puzondm
O puzondm
- Urodziny 30.07.1975
Zawód
Filozof -pompiarz
Pompy ciepła
Jestem na etapie
doradztwo
imię i nazwisko
Daniel FURION Matkowski
Szymanów k. Wrocławia
dolnośląskie
puzondm's Achievements
-5C to najniższa wartość odparowania w ostatnim sezonie grzewczym, w styczniu, teraz jest wysoko ziemia ciepła. Mi krety dały w kość ponad 60 kopców na trawniku w jedną zimę zrobiły, robiłem cuda różne petardy, dymy, smrody, woda, pułapki... codziennie pojawiały się 2 lub 3 nowe kopce, sprawę rozwiązałem szpadlem w 2 noce, oświetliłem reflektorem trawnik, otworzyłem łychę, i jak się kończyła butelka, kret zaczynał kopać. Cichutko podszedłem( nie było to łatwe po alkoholu ) i wykopałem go szybkim sztychem na wierzch. i tak 3 razy, od 4 lat nie ma kretów. Było warto.
@fachman19 kolega podłączy do butli o ciśnieniu 16 bar wąż o długości 1000 m, otworzy zawór, i poczeka na to co się stanie, gaz ucieknie? czy też może magiczne opory nie pozwolą na wyrównanie ciśnień? generalnie chodzi o to aby nie ograniczać parametru przepływu masowego, a rur im więcej tym lepiej, czynnika tylko trzeba więcej i więcej i więcej w tym modelu...
a moim kretom nie przeszkadzała rura na 1 m , szkoda, 2 lata walczyłem, na wiosnę nie ma oznak w biotopie ogródka, najniższa temperatura dolnego źródła jaką zaobserwowałem u siebie to - 4C przez kilka dni, czyli temp odparowania czynnika była na poziomie -10C, był to pierwszy sezon grzania, więc chyba grunt jeszcze był słabo zagęszczony, Obecnie temperatura odparowania czynnika nie schodzi poniżej -5C.
to nie jest układ hydrauliczny ani strona wysokiego ciśnienia, czynnik ze strony wysokiego ciśnienia idzie w kierunku niskiego ciśnienia, jaśniej się nie da...
@chcialbympompe mrozy nie wykańczają pc tylko obniżają moc grzewczą urządzenia, wskutek czego dłużej musi pc pracować, wiąże się to z większą wartością kosztów eksploatacyjnych. Tylko się się cieszyć, że u kolegi nie ma mrozów, bez względu na rodzaj posiadanego urządzenia, gdy są mrozy więcej płacimy.
@Garażowiec "Poprawnie wykonane DZ glikolowe zapewni jednak wyższą temperaturę gazu zasilającego sprężarkę niż układ BP" kolega żartuje... a ten glikol to skąd ma energię, czyż nie z tej samej matki ziemi, różnica jest tylko jedna trzeba extra wydać kasę aby go transportować, w układach powyżej 15 kW zestawy pompowe łykają ponad 1 kW prądu extra, muszę się odnieść do wcześniejszego wątku kolegi... nie można analogizować w aspekcie wydatkowania energetycznego układu hydraulicznego do układu chłodniczego, także niestety kolega posługuje się błędnym argumentem twierdząc, że w układzie BP sprężarka bierze na siebie dodatkowy wydatek energetyczny z tytułu rozbudowy sekcji niskiego ciśnienia, nic takiego nie występuje, proszę pamiętać, że ciecz do DZ jest wtryskiwana przez ZR, różnica ciśnień sprawia (np z 16 bar do 4 bar), że gaz się sam przemieszcza w układzie, praca sprężarki jest dokładnie dla obu układów (BP vs pośredni) taka sama, dlatego nic nas nie kosztuje spuszczanie powietrza z opony, kosztuje tylko sprężanie, a czy spuszczamy na podwórze, czy w domu nie ma tutaj znaczenia. " ale w BP , bo tam trzeba czynnik podgrzać znacznie więcej ze względu na wydajność DZ w BP" nie mogę się z kolegą zgodzić, nie ma takiej konieczności, DZ jest nawet za duże, nie chodzi tutaj o konieczność podgrzania gazu z DZ, ale o zabranie ciepła z cieczy za wymiennikiem
@Garażowiec nie znajdzie kolega kogoś na forum kto ma problem w postaci za małego dolnego źródła w Ziriusie lub Furionie Zirius montowany od 91 roku w Polsce Furion od 4 lat, a na tym forum w pompach ciepła z układami pośrednimi jest tego- dużo za dużo, skala problemu mówi o tym, że jest to moim zdaniem 1 podstawowy problem wynikający z nieuczciwości lub niewiedzy ludzi wykonujących dobór lub wykonujących instalacje. co do dochładzacza skroplin to opisywałem kiedyś jego budowę na tym forum parę lat temu, nie jest to to samo co kolega ma na myśli, jednak pełni tą samą funkcję (rozmiar ma znaczenie ), nie zgodzę się z kolegą co do stwierdzenia " każdej pc gliklowej też " nadal jest to rzadkość w produktach korporacyjnych, nie miałem na myśli pc kolegi bo ich nie znam.
poniekąd podzielam kolegi ekonomiczny punktem widzenia, przy akceptacji niektórych wad i zwłaszcza w lokalizacji gdzie temperatura nie spada poniżej zera, jest to rozwiązanie nad którym warto się zastanowić przy braku funduszy, w dodatku to BP ;P a jak ktoś dobrze pokombinuje i zna się na rzeczy to może osiągnąć zaskakujące efekty (r22/propan) modernizując układ.
kolega opowiada bajki, nie poparte doświadczeniem, nieładnie ... w grudniu max w styczniu wszyscy glikolowcy jadą już w Polsce na minusie, dolna granica schodzenia glikolu to - 3,5 C, zejście niżej powoduje ryzyko uszkodzenia wymiennika płytowego, także macie sufit a potem grzałka, bardzo duża cześć instalacji glikolowych ma zaniżoną wielkość dolnego źródła, na tym się najczęściej oszukuje klienta, ci co instalują glikolówy wiedzą o czym pisze, kolega sobie poobserwuje zimą nasz układ laboratoryjny na stronie i zmieni zdanie. Furion wyposażony jest w czujnik powrotu gazu, licznik energii, jak ktoś ma czas to można sobie to obserwować. nie zgodzę się z kolegą, najczęściej brakuje właśnie w pc powietrznej niestety, taki jej urok , kiedy jest tani prąd ma wtedy najgorsze warunki do pracy, pomijając fakt, że ją słychać co w gęstej zabudowie irytuje sąsiadów, przy -10 C zimą na dworze temperatura parowania czynnika przy najlepszym zaworze rozprężnym (którego zazwyczaj tam nie znajdziemy:D) będzie wynosić -13 C, moc grzewcza urządzenia dramatycznie spada, przy większych mrozach bez grzałki się nie obędzie, a jeszcze odszranianie, latem topole... cierpliwości życzę Od jednego z was dostałem zapytanie dotyczące możliwości dodania wężownicy solarnej do wymiennika FURION 700, nie zamierzamy tego wprowadzać. Statystyczne koszt podgrzewu CWU w pompie FURION na dobę jest poniżej 1 zł. Koszt wężownicy plus koszta instalacyjne, to by się bardzo długo zwracało. kolega zwróci uwagę że znajduje się w temacie dotyczącym pompy ciepła FURION, moje wypowiedzi wyjaśniające są tutaj jak najbardziej uzasadnione, osobiście nie zakładałem tematu ale mnie dotyczy
W pompie ciepła Furion suma długości rur w dolnym źródle jest znacznie przewymiarowana, nie ma sensu dodawania kolejnych pętli. Na podstronie kotłownia on-line można zwłaszcza zimą obserwować temperaturę gazu powracającego z gruntu. Ciepła nie zabraknie. Dodatkowo gaz jest podgrzewany przez dochładzacz skroplin dodatkowo podnoszący sprawność układu. Podstrona jest teraz offline, jesteśmy podczas zmiany operatora w miejscu gdzie znajduje się układ laboratoryjny. Są problemy z zasięgiem niektórych operatorów i brak możliwość przyznania stałego adresu IP. Pracuje nad tym.
@ProStaś tak to jest jak powtarza głupoty bezmyślnie, to ci się oberwało... kolego na forum wypowiadam się bo mam prawo się bronić, piszecie nieprawdziwe rzeczy na temat produktu FURION, straszycie ludzi, ja nie sprzedaję na forum tylko tłumaczę jak co działa, od 2 lat się nie wypowiadałem na muratorze, lutuje i serwisuje układy chłodnicze więc mam pojęcie o tym co piszę, trzeba było mnie pisać nieprawdy na temat układów z bezpośrednim parowaniem, poza tym podaję argumenty, a w odpowiedzi mam od was insynuacje i mniemania, mi chodzi o pokazanie jaka jest prawda o tych rzeczach, straszysz ludzi bardzo wieloma kłopotami z BP a nasze najstarsze układy BP chodzą bez serwisu od 91 roku, nie tylko nasze ale i innych firm zakładających BP... zastanów się zamiast hejtować... Co do informacji na temat sprzedaży pomp ciepła w stopce. Moderator forum poprosiła nie o usunięcie tej informacji ze stopki bo jest niezgodna z regulaminem forum.
@ProStaś Kolega się myli nawet bardzo, w sprawie tzw. kłopotów w BP, rozumiem że chęć sprzedaży może przysłonić obiektywną rzeczywistość, ale żeby kwestionować fakty znane od 40 lat? Pompa ciepła typu bezpośredniego (BP) odparowania vs gruntowa: - ma większą sprawność, z moich wieloletnich doświadczeń w montażach to min 20% vs glikolówa gdzie wymienniki są zazwyczaj na granicy doboru, a to znaczy że zużywa mniej prądu w czasie pracy, - BP nie potrzebuje zespołów pompowych do przetaczania czynnika, które w glikolówach obniżają COP walcząc z grawitacją, - BP nie potrzebuje wymiany czynnika roboczego, który nie podlega procesom starzenia, większość serwisów montujących glikolówy nagabuje klientów do wymiany glikolu po 7 latach, - BP nie wymaga grzałki do przegrzewania CWU (legionella), - BP nie wymaga stosowania anody i jej serwisowania w zbiorniku CWU, - BP nie ma ograniczenia w temp. odparowania czynnika , glikolówa przy temp glikolu-3C się zazwyczaj wyłącza i lecisz na grzałce, - BP nie wymaga serwisowania, większość pomp glikolowych typu solanka/woda wymaga serwisu raz w roku, Wad układów pośrednich jest taka masa, że gratuluje działalności marketingowej firmom korporacyjnym, które wpoiły rzeszy ludzi, że układ najprostszy to układ najgorszy, a bardzo skomplikowany najlepszy - mocno generalizując, a to wszytko wynika z tego, że ludzie wolą grzebać w internecie, zamiast czytać opracowania naukowe z termodynamiki. Dlatego zachęcam kolegę do przeczytania książki termodynamika dla początkujących i nie powtarzania wyssanych z palca przemyśleń internautów. Zachęcam do przyjrzenia się cyklowi Carnota w analogii do pompy typu bezpośredniego odparowania - bezpośredniego skraplania. parametry pracy/ pory roku patrz wiosna http://pompyfurion.pl/pl/produkt/pompa-ciepla-furion wartości COP dla różnych mocy sprężarek
@Garażowiec Widzę, że nie dacie popracować ;D, zrobię sobie przerwę i napiszę parę uwag w obronie bezpośredniego odparowania (BP) Czy spotkałeś się kiedykolwiek, ze skargą kogokolwiek, na tym forum, komu się rozszczelniło dolne źródło, w pompie ciepła bezpośredniego odparowania? Za to jak wiele jest skarg na tym forum na pompy ciepła z układami pośrednimi. Proces instalacji wyklucza możliwość rozszczelnienia, poza świadomym przecięciem rury w ziemi. Większe jest ryzyko rozszczelnienia lodówki w twojej kuchni. Układ chłodniczy po wylutowaniu poddany jest próbie szczelności 30 bar. Ciśnienie odparowującego gazu w rurze dolnego źródła waha się od 4,5-1,5 bara. Jest to ciśnienie o wiele niższe od ciśnienia panującego w odwiercie w rurze PE w słupie glikolu na głębokości 50m i głębiej ( fizyka klasa podstawowa). W wieloletniej pracy instalatora i moich kolegów instalatorów montujących pompy BP nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem przy setkach jak nie tysiącach instalacji. Co do najwyższej sprawności pomp ciepła (COP) bezpośredniego odparowania w stosunku do innych rozwiązań z układami pośrednimi, odsyłam do literatury technicznej polskiej i zagranicznej, oraz do niekwestionowanych przez znawców branży, raportów lobby europejskiego pomp ciepła dostępnych w internecie w jęz. ang. pozdrawiam stałych bywalców
Niesamowite, O.O myślałem, że rozmawiamy o twoim domu i twojej instalacji i COPach wyższych od glikolówek no i o obliczeniach które nadal się nie pojawiły, nie szacunkach, obliczeniach.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
zobacz co napisałeś, nie pytałeś czy to możliwe, uznałeś to za fakt i prawdę dlatego napisałem że łykasz
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
