saidac
saidac's Achievements
  1. Witam Opisze po krótce problem najlepiej jak potrafię. W bloku są dwie klatki po 3 kondygnacje, w jednej z klatek uszkodził się automat (wystrzelił kondensator, automat jest taki z prlu), ale jakimś cudem automat działał. Po jednym dniu w drugiej klatce przestał działać (nowszy model automatu), jego nie działanie polega na tym że za którymś razem załączy i świeci światło 8-12 sekund, ale ogólnie to trzeba zapałke w włącznik włożyć żeby działał. Włożyłem nowy autmat w miejsce tego który uszkodził się później ale sytuacja bez zmian, czyli poprzedni automat nie jest uszkodony z tego wynika. Jakieś podpowiedzi jak rozwiązać problemy ?
  2. strzałka na pompce od nagrzewnic skierowana jest do dołu, co zresztą widać na zdjęciu
  3. dorzucam jeszcze sposób podłączenia nagrzewnic zdjęcie tego zaworu czterodrożnego to "cudo" pod nim zdjęcie lepsze pompki zdjęcie wymiennika ciepła Nagrzewnice to Volcano VR Mini na stronie pisze że mc od 3-20 kW
  4. tak nic to nie daje
  5. Witam Troszke lepiej opisze problem bo dziś wszystkiemu dokładnie się przyjrzałem. Oto zdjęcie instalacji Jest zainstalowany wymiennik ciepła (tak to się chyba nazywa), piec grzeje dobrze wode natomiast nie następuje wymiana ciepła, problem prawdopodobnie jest spowodowany jakimś błędem w krążeniu wody. Jak widać są dwie pompki prawa służy do ogrzania instalacji z nagrzewnicami wodnymi z wiatrakami, długość instalacji to około 80 metrów zainstalowane jest 11 nagrzewnic. Właściwości pompki na zdjęciu Druga pompka jest do ogrzewania kaloryferów długość instalacji to około 90 metrów kaloryfery zamontowane są na końcu instalacji, około 8 sztuk. Właściwości pompki na zdjęciu Załączam jeszcze zdjęcie nanometru z termometrem, dodam że w momencie robienia zdjęcia na piecu było 80 stopni. Dodam jeszcze jedno, kiedy się macha na zaworem od zamknięcia jednego z obiegów (kaloryfery lub nagrzewnice) następują chwilowe skoki ciśnienia do około 3,5 bar co powoduje że woda w obiegu się trochę nagrzewa. Dzięki za pomoc.
  6. jutro wrzuce po pracy , dzięki za pomoc póki co
  7. zawory są otwarte grzejniki minimalnie są ciepłe ale MINIMALNIE edit dziwne jest to że grzeje jeden z kaloryferów , taki łazienkowy pionowy żeberkowy, tylko na nim jest zainstalowany odpowietrznik
  8. Witam problem dotyczy mojego miejsca pracy, pisze bo już mam dość zimna. Został założony nowy system grzewczy, nagrzewnice wodne takie z wentylatorem i klasyczne kaloryfery, problem polega na tym że w piecu napalone woda się gotuje a grzejniki zimne. Woda dociera do grzejnika (zawór na wejściu gorący), ale tak jakby przez niego nie przepływa zawory na wyjściu zimne. Niby woda jest niby wszystko odpowietrzone ale coś nie gra, miejscowy hydraulik stwierdził że trzeba dołożyć drugi piec bo ten nie wystarcza, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Jakaś koncepcja panowie ? Pozdrawiam i dziękuje Paweł
