morgal
morgal's Achievements
ok czyli spływająca woda w przeciwnym kierunku do strugi powietrza nie jest problemem. Pozostaje kwestia przy jakiej temperaturze zacznie zamarzać wymiennik. zapewne takie ułożenie kanałów pozwoli ten punkt o kilka stopni przesunąć wiec w moim przypadku - podgrzewania elektrycznego da to mniejsze wydatki. co do kabla 50 w na metr - to za 80 zł można mieć kabel o mocy 300W o dł 6 metrów. kwestia tylko sterowania aby o kilka stopni pulsacyjne podgrzewało do temperatury nie grożącej zamarzaniu wymiennika. zapewne mocniejszy kabel zastosuje aby mieć zapas na duże mrozy. Obwód rury spiro 200 to 63 cm. więc na 2 metrach długości rury od czerpni do reku, można kila razy spokojnie taka sprężynę z kabla grzejnego zrobić. Gwc super sprawa, ale przy małych domkach i małych wymianach, może dużo czasu minąć zanim to się zwróci. koszt kable sterownik z 150 zł. koszt prądu. 0,38 - tyle W na podgrzanie 1m3 o jeden stopień 75 m3 wymiany na h -kubatura 250m3 podgrzewam tylko do 0 ( zakładam zimę stulecia średnia temp w przez 6 mc w roku -5 ) praca wentylacji 10 h na dobę tylko 2 taryfa razy 0,22 gr za 1kh czas zimowy 180 dni 56 zł na rok za dodatkowe podgrzewanie prądem - w celu uniknięcia zamrożenia wymiennika jeśli błąd w obliczeniach proszę o sugestie może się okazać ze przy takim układzie jw przy -5 wymiennik daje jeszcze rade, wtedy koszt na elektrykę znikomy. Na karpia!
grzałka tylko w formie dodatkowego podgrzania powietrza do temperatury -3 do wlotu do wymiennika. kabel grzejny za 50 zl gdzie 1metr to 50 W. proste sterowanie z termostatem aby temp wlatującego oscylowała miedzy -5 a 0. rura spiro owinięta kablem grzejnym na to ocieplenie - a ze średnica 200mm to kilka metrów kabla sie zmieści. mała kubatura u mnie będzie i praca tylko na 2 taryfie. policzyć nie potrafię - ale prędkość powietrza będzie znikoma
czy woda skraplająca się na ściankach wymiennika, nie spowoduje tak jakby zwiększenia grubości płatu ścianki wymiennika przez to spadek jego sprawności. ciecz jest gorszym przewodnikiem niż ciało stałe. co do wydajności wymienników - rekuperatorów, stosowanie ich ma sens przy jak największych różnicach temperatur. tylko ta przemiana fazowa jest tu problemem
tak ale gw też coś kosztuję, a największy zysk jest przy jak największych różnicach temperatur.
herakles zaproponował, aby w wymienniku skropliny wypływały na stronę ciepłą. Czy to nie będzie blokować przepływu? grawitacyjnie będą spływać w dół ale pod prąd do strugi powietrza? Czy taki układ może wystarczyć i nie będzie potrzebny gw aby wstępnie podgrzać? - bo jak nie będzie zamarzać to po co podgrzewać wstępnie; chyba ze przy dużych mroź będzie tyle wody się wkraplać, że będzie bulgotać wszystko w wymienniku - chyba sam sobie odpowiadam ilość skroplin zależy od wilgotności wywiewanego powietrza a nie od ilości stopni na minus. tu chyba się pomyliłem - przy stałej wilgotności to różnica temp. będzie miała wpływ na ilość skroplin. czyli sa dwa czynniki decydujące o ilości skroplin. przy dużych mrozach słyszałem ze wiadra wody sie leją, wiec jakiś opór dodatkowy to stworzy.
tak autoreklama cena za to dobra.
Kolega mi poradził, że wystarczy zwykły prostownik - dioda prostownicza za kilka zl i po sprawie jeśli chodzi o prąd stały. A transformator może być od 36-58 V wiec coś się znajdzie. Takie na alledrogo znalazłem: http://allegro.pl/profesjonalny-transformator-sieciowy-2x42v-500w-i3243149350.html - duży ale zapas A ogromny http://allegro.pl/transformator-230v-42v-0-9a-38va-nowy-i3262599926.html na tym tylko na 0,9A a na full wiatrak potrzebuje 2,4A
Witam. Powracam do pomysłu zbudowania reku. Co myślicie o takim wiatraku. Na alledrogo od kilku tyg jest i cena spada. Może załatwić transformator na 48 V i powinno dać się podłączyć? http://allegro.pl/ebm-wentylator-profesionalny-1000m3-h-220mm-nowy-i3250077265.html
Od czego maja zawilgotnieć przewody? ja planuje prace tylko na 2 taryfie.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
To będzie razem 30cm betonu czy więcej? Mnie to boli - planuje normalne ławy na głębokość tylko 20-30cm tyle co wysokość law i opaska z styro.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Padały słowa - pomysły - dajemy od spodu xps - np 5 cm a potem Eps. Pytam się a poco? xps ma chronić od wilgoci? jeśli tak sa lepsze i tańsze rzeczy zabezpieczające od wilgoci. od gory folia na pewno - jak zaleją beton woda może w szpary wcisnac sie i zostac w styro - wiec nawet i 2 warstwy. Proponowałbym lepiej dać te xps tylko 1 cm na folie, wtedy zbrojeniem nie uszkodzą foli - czy przy rozproszonym jakos tego nie podziorawi wiec jak od gory woda nie wejdzie to moze i od dołu dac folie to tez nie wejdzie i teoretycznie mamy nasiąkliwość pokonaną. Ktos pisał o obciążeniach i siadaniu styro itd. jak to sie ma do nasiąkania? ile maks styro może wody zaczerpnąć i ile xps. XPS dłużej to zajmie ale tez ile ja złapie
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam. Już padły odpowiedzi na moje pytanie ale jeszcze raz wrócę do tematu. Nie dajemy folii pod pierwsza warstwę styro - na grunt bo jak zamoknie przy wylewaniu to potem do gruntu odda. Zastanawia mnie sytuacja mamy po robocie suchy styro. od gruntu nie będzie on łapać wilgoci? przecież nawet przy opasce , przy odwodnieni - przy niepodciągających podkładach jakaś tam wilgotność będzie. z czasem czy to za rok czy to za 10 lat( w przypadku xps) - wilgotność się musi wyrównać gruntu i styro. XPS tez ma nasiąkliwość - nasiąka tylko po dłuższym czasie - dobrze myślę? do jakiego stanu styropian czy hydro czy xps może złapać wilgoć?
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Rekuperator LUNA +zestaw. Kto ma i czy zdaje u Was egzamin
morgal odpowiedział roby2603 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
pewnie zapłać 15 tys z instalacja i już, po co się męczyć, zawsze można kredycik wziąć i zapierdala. .. do 70 tki, co kto lubi, samochodu nie zrobię ale skrzynkę i dwa wiatraki wsadzić to jeszcze potrafię.- 470 odpowiedzi
Polecam przeczytać cały watek od Początku, dużo się wyjaśni, arw - regulator autotransformatorze jak poprawić - filtry silikon- 470 odpowiedzi
