marekf
Zawartość dodana przez marekf
  1. Witam Doświadczyłem podobnego przypadku.Przyczyną był zbyt duży podmuch Po przestawieniu sterownika -w ustawieniach instalatora- czyli zmiany nastawień fabrycznych jest dużo lepiej. Byc może ,że przy wysokim kominie o dużym przekroju ciepło jest wyciągane z kotła . Sprawdz czy komin za bardzo się nie nagrzewa. Marek
  2. Witam Co do kolejności warstw to ja zrobilem tak licząc od wewnątrz 1 płyta kart-gips 2 Folia paroszczelna 3wełna 4folia o wysokiej paroprzepuszuszczalnosci 5szczelina wentylacyjna ok 2,5cm 5deski 6pokrycie z gontu bitumicznego Wylot szczeliny jest właśnie pod okapem Marek
  3. Witam Moim zdaniem te z wibroprasy Poszukaj innego producenta z wibroprasą i porównaj . A czy ten od wibratora daje atest?? Marek
  4. Witam To może cieknąć po kominie . woda znalazła przejście miedzy papą a deskami. A szczelinę wentylacyjną między wełną a deskami zostawiłeś? Jeśli są puste fugi na kominie to trzeba je wypelnić bo tez może cieknąć Marek
  5. witaj Po napoleońsku to może nie jest,ale ja zrobiłem tak. Przymocowałem pierwszy i ostatni profil.Czy są w poziomie można sprawdzić wężykiem z wodą -wodna poziomnica.Miedzy profilami rozciągąłem sznur i srodkowe profile montowałem wg sznura . Opis może trochę mało szczegółowy ale się połapiesz Przyjemnej pracy Marek
  6. Witam Pytanie do Janusza.Wyjaśnij proszę dokładnie na czym polega dolne spalanie . Bo na forum dużo takich co czytają dane techn kotła a dają się nabrac reklamie. Do tej pory sądziłem że mam kocioł ze spalaniem dolnym Z góry dzękuję . Marek
  7. Witaj GWC doprowadzi do pompy powietrze o dodatniej temp a więc podniesie jej sprawność. Wykonanie takiego wymiennika nie jest drogie i można go zrobić samodzielnie.Natomiast dodatkowe zródło ciepła i tak musisz mieć. Paskudna sprawa z tym wynalazkiem. Marek
  8. Witam odwiedz stronę http://www.taniaklima.pl .W twoim przypadku GWC wydaje się dobrym rozwiązaniem.Dużo na temat taniego grzania wie Adam mk znajdziesz go na tym forum A swoją drogą należy pomysleć o dodatkowym ogrzewaniu na czas tęgich mrozów. Marek
  9. Witam W sklepie elektrycznym kup sobie szukacz kabli. Jeśli będzie drogi to też kup -przyda się przed każdym wierceniem Marek
  10. Witam Nie wiem jakie ceny mat budowlanych są w twojej okolicy. Jak sam popracujesz to 100tys wystarczy.Twoja praca bedzie twoim zyskiem ,a nie wszystko muszą robić 'fachowcy"lub firmy. Wiele prostych robót zrobisz sam lepiej . Sięgni do fachowej literatury,podgladaj sąsiadów , targuj się w hurtowniach Marek
  11. Witam Stół górny można regulować przesuwając go na klinach lub mimosrodem Stół dolny 4-ema śrubami obracanymi kołami łańcuchowymi Każda musi obrócic sie o ten sam kąt lub na 4 pionowych prowadnicach. Do stołu muszą być przyspawane tuleje z mozliwoscią zaciskania na prowadnicy. Tu wystarczy jedna śruba do regulacji. Niestety nie posiadam zdjęc ani rysunkow takiej maszyny. Wykonanie dla amatorów mozna czasem podejżec w sklepach OBI lub podobnych. Powodzenia w konstruowaniu Marek
  12. Witam Jezeli lubisz majsterkować np spawanie to zab 20A może byc za małe. Nic normalną spawarką nie pospawasz.Ja płaciłem ok 120zł/kW mocy zamówionej w Łódzkim ZE.Zawsze możesz zamówić wiekszą moc ,ale to kosztuje. Marek
  13. witam Znalazłem taką stronę o kryciu dachów http://www.dachy org. Jest tam wzmianka o temp min od -5 do +5 st w zaleznosci od tego czy obróbka jest ręczna czy maszynowa. Ciekawa strona -mozna zostac blacharzem. Pozdrawiam Marek
  14. Witam Sprawdz na stronie producenta blachy {nie tłoczni blachy} lub zadzwoń do jakiej ujemnej temp. można układać blachę .Coś mi sie zdaje że przy niskiej temp może pękać powłoka na blasze. U mnie jest już -18 st więc nie wyobrazam sobie jak można w takie zimno precyzyjnie układać blachę. Marek
  15. Witam Wszystko zależy od gruntu .W glinie nie można tak zrobić .Głebokosc posadowienia zależy od strefy przemarzania -regionu kraju oraz gruntu. Podobno na przepuszczalnych piaskach można tak budować. Fundament to podstawa i nie nałeży eksperymentować. Lepiej wybuduj ponożej strefy przemarzania Marek
  16. Witam butla z prop-but to nizbyt dobry pomysł - drogo i podczas spalania powstaje dużo wilgoci -.ten piecyk to chyba najlepszy pomysl bo ogrzewa i wymienia powietrze Marek
  17. Witaj Przewidujesz 21kw na ogrzewanie więc albo masz duzy dom albo slabo izolowany.Pomysl o kosztach za energię elektr. Będą olbrzymie Zamawiając tak dużą moc musisz zwiększyc przekrój przewodów zasilających budynek a energetyka prawdopodobnie przebudowac trafo. Dlatego zaproponowali ci taką umowę. Marek
  18. Witaj Potrzebujesz jeszcze 1 projektanta 2.Kierownika budowy 3.pozwolenia na rozbudowę [ być może wystarczy zgłoszenie] 4.budowlańców - 5 Pieniędzy na to wszystko 6.silnych nerwów wszystkich szczegółów dowiesz się w u urzedzie miasta lub w gminie Powodzenia Marek
  19. Witaj Zbudowanie uniwersalnej obrabiarki wcale nie jest łatwe. Do ciecia grubego drewna potrzeba dużej piły i malych obrotów ok1200obr/min by nie grzała sie piła - śr piły ok 600mm Do ciecia desek małej piły i dużych obrotów ok 3000obr/min piła widiowa Do strugania ok 5500obr/min.by powierzchnia deski była gładka. Tak więc musisz zastosować zmienną przekładnię Jest jeszcze sprawa mocy i obr silnika . Lepiej zbuduj dużą piłę docięcia opału i małą dokładną obrabiarkę do strugania i ciecia desek Marek
  20. Witam Zaoszczędz raczej na wyposażeniu domu ,ale NIE NA FUNDAMENCIE Fundament bez zbrojenia i z kamieniami????? Ja bym tak nie ryzykował Wesołych Świąt Bożego Narodzenia Marek
  21. marekf
    Klucz francuski-pomocy
    Witam Zcisnij na rekojeści klucza jakieś większe szczypce i odkrecisz tylko nie pomyl stron odkrącania . Marek
  22. Witam Jeśli się nie mylę to papa 64/w1200 jest zalecana jako podkład pod gonty papowe jest bardziej odporna na marszczenie i chyba cieńsza .Jest słabsza od papy na tekturze i nie ma posypki kwarcowej.Zalecenia odnośnie układania znajdziesz na opakowaniu,ale w temp ponizej 10 C może pękać. Marek
  23. marekf
    Rozkręcanie grzejnika
    Witam Faktycznie, w starych żeliwiakach jeden gwint jest prawy a drugi lewy . Wynika to z faktu ze zeberka są skręcane tak jak w grzejnikach aluminiowych. Marek
  24. Witam To na jakiej głebokości ma byc fundament zalezy od rodzaju gruntu i regionu Polski W okolicy Suwalk to za płytko. Gdzies np pod Wrocławiem moze byc.Jeśli grunt jest gliniasty to możesz mieć kłopot.Ja bym to zabezpieczył .Wewnątrz może sie zebrac duzo wody deszczowej i jeżeli ona zamarznie to moze uszkodzic fundament. Ale może lepsi spece od budownictwa cos ci podpowiedzą Marek
  25. Witam Można tanio i dobrze wybudować dom nie ulegając raklamie i modzie. Wystarczy zakasać rękawy i nie czekajac na 'fachowe firmy"wziąć się do roboty.Robocizna to 50% kosztrów. Marek
