akacja
Zawartość dodana przez akacja
  1. U siostry w rogach właśnie się nie sprawdza... Z podjeżdżaniem na dywan daje sobie radę. Nie wiem, ile czasu zajmuje sprzątnięcie pokoju, ale z baterią nie ma problemu - jak jest na wyczerpaniu, podjeżdża sobie do stacji dokującej podłączonej do kontaktu i się ładuje samo.
  2. Moja siostra ma od kilku lat podobny, nazywa się Trylobit. Odkurza, ale bez przesady. Nie we wszystkie miejsca dotrze ( narożniki są dla niego niedostępne , bo jest okrągły ), w porównaniu z normalnym odkurzaczem ma mniejszą siłę ssania. Ale fajnie wygląda przy pracy Taki gadżecik. Może te nowe są jeszcze mądrzejsze i lepiej sprzątają... Na tym forum jest chyba sporo opinii : http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=630&w=75705082
  3. deski -------> szalunek
  4. Tu jest mapa nadajników GSM i UMTS: http://www.wieprz.net/bts/ Może trzeba kupić antenkę wzmacniającą sygnał i nakierować ją na najbliższy nadajnik? Albo zmienić operatora... Tu jest forum z fachowcami, popytaj: http://www.bez-kabli.pl/index.php
  5. Kupiłam wiosną buty z olejowanej skóry. Były super, świeciły się jak psu.... no, w każdym bądź razie fajnie się świeciły Taki "tłustawy" blask miały. Po kilku miesiącach leżenia w pudle zrobiły się matowe i nijakie. Czy ktoś wie, czym doprowadzić je do stanu używalności? Na zdrowy rozum, pewnie jakimś olejem, ale jakim? Pytałam pana, u którego je kupiłam, ale on takie buty miał tylko raz i nie pamięta, co się z nimi robi
  6. Moje łazienki na poddaszu mają po 6,5m2 i takie same okna jak twoje. Mam wrażenie, że są wręcz przyduże - łazienka składa się głównie z okna... Ciemno na pewno nie będzie. Chyba, że to okno jakoś wyjątkowo w kącie umieszczone...
  7. Wolnostojący, 5x3m, bez fundamentów, z blachy ocynkowanej to ja kupiłam gotowy Na co drugiej budowie taki stoi... Po co ci projekt???
  8. akacja
    meblościanka - szukam
    To nie meblościanka, tylko komoda pod TV, a nad nią powieszone półki... Prawie każdy (albo i każdy) producent mebli ma takie. W dodatku nie musisz kupować kompletu, jak na allegro, ale możesz sobie wybrać pasujące mebelki. Paged, Klose, Wolsztyńskie Meble, BRW, Vox, Forte, Swarzędz.... i cała masa innych. Powodzenia w szukaniu
  9. akacja
    Okna od podłogi do sufitu
    Jeśli okna są rzeczywiście od podłogi do sufitu, to gdzie zamontujesz karnisz na firankę, żeby nie stracić możliwości otwierania okna? Możesz powiesić tylko coś, co zamontowane jest do ramy okiennej. No chyba, że do sufitu to przenośnia...
  10. akacja
    Rolety montowane do ramy okiennej.
  11. Ludzie, a jak kupujecie w sklepie ciuchy to godzicie się, żeby rękawy albo nogawki miały różną długość? I płacicie bez gadania? A od was w pracy nie wymagają przypadkiem, żeby pracę wykonywać tak jak trzeba? Będziecie na te domy patrzeć przez następne kilkanaście albo kilkadziesiąt lat...
  12. U mnie taka była kolejność, i wszystko było OK. Moim zdaniem - kolejność rozsądna.
  13. akacja
    Dowcipy
    A ja, głupia, kredyt wzięłam,,zamiast się pozakładać trochę...
  14. akacja
    Dowcipy
  15. Podciągam, bo niedługo spadnie ze strony... Koniec wakacji, uruchomcie szare komórki
  16. Ja to ostanio tylko kasę wykładam, wykładam.... Jak to przy wykończeniówce...
  17. Tu masz informacje na temat "cedru" syberyjskiego: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3883810 http://www.eioba.pl/a80853/cedr_syberyjski_pinus_sibirica_i_sosna_limba_pinus_cembra_l http://www.piomar-drewno.pl/o/c.html 1300/m3 ??? To chyba jednak się rózni ceną od naszej sosny...
  18. OK, gęstość Ale w temp. 20*C ...
  19. OK. masa własciwa granitu 2,61 g/cm3.
  20. Ciężar właściwy granitu 2,61 g/cm3 Jedna kostka 10x10x10 cm 2,61 kg tona 1000 kg : 2,61 = ~ 383 kostki ---> ułożone w jednej linii = 38,3 mb.
  21. Już raz pytałaś: http://forum.muratordom.pl/post2310951.htm?highlight=#2310951 I nawet dostałaś odpowiedź...
  22. akacja
    panele
    Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy OSB było przyklejane Chyba nie, między płytą a wylewką jest folia. Albo między płytą a podkładem... Zapytam ekipę. Na OSB mam podkład eko-cośtam, w formie kwadratowych płyt o gr. 5,5 mm, na to panele. U mnie OSB było cienkie, ale jak masz potrzebę położyć 3 cm, to chyba nie problem. Może jeszcze ktoś coś fachowo doradzi...
  23. akacja
    panele
    Cienka płyta OSB, podkład wygłuszający, na to panele. Grubości płyty i podkładu wybierz tak, żeby było 20 mm.
  24. akacja
    malowanie ścian na poddaszu
    U mnie sufity i skosy białe, ściany - w każdym pomieszczeniu inne.
