santropez
santropez's Achievements
Witam Jestem na etapie ocieplania poddasza użytkowego i chciałbym zrobić to za pomocą granulatu celulozy. Dach z pełnym deskowaniem i papą więc szczelina wentylacyjna wydaje mi się niezbędna (a może jest inaczej?). Czy przy takim materiale jak granulat jest jakiś inny sposób zrobienia szczeliny niż za pomocą foli (paraprzepuszczalnej) czyli zrobienie ściany jak w szkielecie. Czy taka folia nie zostanie dociśnieta do deskowania przy wdmuchiwaniu? A może lepiej miedzy krokwie zrobić wełnę a celulozę wdmuchać jako drugą warstwę izolacji. Z góry dziękuje za ewentualne sugestie i pomoc.
- 1 odpowiedź
- celulozy
- granulatem
Mam taką samą ścianę i z relacji byłych mieszkańców wynika, że ta cegła jest taka wystarczająca, że w większe mrozy musieli siedzieć w jednym pomieszczenie bo nie można było tego ogrzać Grzyb jest wynikiem problemów z wentylacją. Jak nie masz lasu, kopalni lub innego taniego źródła pozyskania energii to trzeba ocieplać Pozdrawiam
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
santropez odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
A co spowoduje dodanie do tej mieszanki cementolitu (oprócz wytrzymałości)? Nie mam czasowych możliwości testowanie (jutro robię wylewkę) więc liczę na rade bo mogę dodać zarówno szkło jak i cementolit byle uzyskać w miarę twarde, nie kapilarne, szczelne i ciepłe podłoże (ale wymagania:eek:). Oczywiście zdam relacje z tego co wyszło może komuś następnemu to pomoże. Pozdrawiam -
Witam Mam zamiar wykonać ocieplenie podłogi w piwnicy za pomocą perlitu ale ze względu na odporność mechaniczną (na razie będzie pełniło rolę posadzki) zrobię to z cementem a nie z gipsem. Mam do wykorzystanie szkło wodne i proszę o rade czy jest sens dodawać go do perlitobetonu w takim zastosowaniu jak moje (czyli twarde ocieplenie podłogi) i jakie będą tego skutki? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie. Pozdrawiam -
Ściany oczywiście będą ocieplone ale http://domekmarcow.pl/20/dach 2.jpg czerwona kreska czyli szczelina wentylacyjna pomiędzy ociepleniem a deskowaniem i ten prostokącik - na tej powierzchni szczelina sąsiaduje z bokiem krokwi, 3 cm luzu czyli wejdzie tylko deska lub osb i bok murowanego frontu lukarny gdzie nie wciśnie się ocieplenia (jest tylko 3 cm) - ciągłość izolacji zostanie przerwana. I teraz pytania czy to jest na tyle istotne żeby się tym zajmować i np powiększyć szczelinę i wsadzić tam ocieplenie czy dać sobie spokój. No i 3 wariant - może coś źle widzę?
- 11 odpowiedzi
- boków
- jednospadowej
A ten krótki odcinek styku boku krokwi i boku ścianki frontowej - czy tam nie powinno być ocieplone?
- 11 odpowiedzi
- boków
- jednospadowej
heh to jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku więc projekt nie był z katalogu. Otwierasz rysunek i tworzysz wg niego mostek i masz być zadowolony bo jest zgodny z projektem - słabo. Tyle w sprawie projektu. Może jakiś post na temat Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- boków
- jednospadowej
Nie wiem czy rysunek coś zmieni bo stan faktyczny jest taki jak widać i potrzeba rozwiązać ten problem praktycznie a nie teoretycznie. W projekcie krokwie są tak jak widać na zdjęciu czyli wiele się nie wciśnie pomiędzy nią a boczną część ściany frontowej. Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- boków
- jednospadowej
hmm "Ściany boczne lukarn wykonać jako szkieletowe, drewniane oparte na krokwiach. Belkę oczepową tych ścian wykonać na wymianach między krokwiami kr-2" tyle detali tego elementu ale co zrobić z miejscem styku krokwi ze ścianką frontową lukarny? Jest tam z 3 cm luzu i coś mi to wygląda na mostek;)
- 11 odpowiedzi
- boków
- jednospadowej
Witam Mam pytanie jak prawidłowo wykonać boki lukarny jednospadowej, ściana frontowa jest murowana, boki (trójkąty) do zabudowy. Połać dachu jest przygotowana do położenia dachówki czyli deskowana i pokryta papą podkładową. Jak obudować i przede wszystkim ocieplić te boki aby nie powstał tam mostek termiczny. Zdjęcie przed deskowaniem. Z góry dziękuje za wskazówki jeśli takowe będą http://domekmarcow.pl/20/dach.jpg Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- boków
- jednospadowej
Zmiany konstrukcyjne to "chyba" zbyt poważne decyzje aby podejmować je na oko wykonawcy. Zgłosić się do konstruktora - on może przeliczyć i podjąć decyzje. Pzdr
- 15 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja dachu
Jeśli blacha nie jest najlepszym pomysłem to może jakaś cienka sklejka? Pozdrawiam
A przykrycie papą nie wystarczy?
Witam Jestem na etapie deskowania i mam pytanie czy ten sam problem można rozwiązać nie nacinaniem, nawiercanie krokwi a wycięciem otworu w deskowaniu np w kształcie trójkąta? Powstanie szczelina pomiędzy papą a krokwią wysokości równej grubość deskowania łącząca przestrzeń do której można doprowadzić powietrze w części okapowej a częścią zamkniętą od dołu. Pozdrawiam
Witam Po przeczytaniu wielu postów na ten temat zdecydowałem się na pełne deskowanie i papę jako krycie wstępne pod dachówkę. Teraz muszę podjąć decyzje co wybrać pod papę: deskę, OSB czy MFP. Jeśli płytę to jaka jest optymalna grubość. Jeszcze pytanie odnośnie papy - czy są jakieś przeciwwskazania aby położyć ją przed zimą a dachówkę na wiosnę (konkretnie papa podkładowa Lembit 0 Plus Membrana). Pozdrawiam
