Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Blechert
Murek ogrodzenia, z czego i jak?
Blechert odpowiedział rustin → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Kup sobie betonowe L czyli "elki". Nawet na 1 m wyciągniesz w górę brzeg działki małym kosztem. Chyba widziałem nawet większe, ale metrówki na pewno. -
Kostki na zdjęciach są układane bardzo blisko siebie, wręcz na ścisk. Ale zawsze można poprosić wykonawcę o wymianę jakieś kostki. I będzie jeszcze lepiej. Granit ma to do siebie, że jako materiał łupany nigdy nie daje się ułożyć tak jak betonówka. Jeśli ktoś mi mówi, że fugi mają być węższe, to sugeruję żeby klient poszedł w płyty lub beton. Urok kamienia jest właśnie w tych nierównościach. Przy takim sposobie układania kostki jak na zdjęciach, fugi mogą falować, dlatego fugę robi się zwykle odrobinę szerszą. Wtedy na całości widać ładne proste fugi. Co do fugowania. Fuguję suchym betonem. Nie wypłukuje tego deszcz, nie rosną w tym chwasty, można ustalić wysokość fugi oraz dobrze stabilizuje kostki. Pod bramą wyciągam granit trochę w górę, żeby woda nie leciała z ulicy na plac oraz zostawiam 4-5 cm luzu pod bramą. Problem w tym, że bramy często są montowane za nisko, dlatego bywało, że bramy szły do przeróbki zanim kładłem granit. Pozdrawiam
Najtaniej wychodzi łupek granitowy. Poniżej 20 zł za m2. Czyli taniej niż betonówka.
Celem odprowadzenia wody robi się spadki 2 cm na metrze, bo przesączanie nie jest szybkie. Przy betonówce piasek a przy kostce granitowej suchy beton dajemy na zasypkę.
Wykop na 30 cm. Daj tam 20 cm piasku albo gruzu. Ubij. Na to ok. 10 cm suchego betonu. Ubij. Teraz układasz co chcesz. Jeśli ma to być bez górnej warstwy to trzeba po prostu zostawić kilka centymetrów na płyty lub 10 cm pod kostkę.
Ogrodzenie frontowe
Blechert odpowiedział byry007 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Fundament pod słupki na głębokość przemarzania ok. 1 m. Podmurówka np. z kamienia murowego 20x20x40 - jeden rządek, lub 10x20x100 jeden rządek lub kostka 8x11 dwa rzadki na gruncie. To chyba najtańsze opcje a za razem z naturalnego kamienia. Zdjęcia kamieni na mojej stronie. -
Jeśli się bawić to zawsze na 42,5 bezpopiołowym i na dobrym płukanym piasku:)
Kucie schodów betonowych
Blechert odpowiedział tacim → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Kucie schodów zrobionych z bloczków jest bardzo łatwe. Wiele razy trenowałem:) A nowe wykonanie dla laika chyba najłatwiejsze byłoby z granitu o wymiarach 15x17. Nawet łuki z tego wyciągniesz. Opory są nieco trudniejsze - polecam 10x20x100. Wypełnienie z kostki 4x6. Wizualizacja na mojej www.- 2 odpowiedzi
- betonowych
- kucie
Wypełnienie szczelin w kostce
Blechert odpowiedział voyager2550 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Czarny, kilku milimetrowy grys bazaltowy. Nie warto. To i tak zajdzie brudem cokolwiek by to nie było. Wymiesza się z piachem i ziemią. Nie ma mocnych.- 5 odpowiedzi
Łupek granitowy - wydajność
Blechert odpowiedział piotrf → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Łupek musi być stosunkowo duży. 90% łupka na rynku jest koszmarnie drobna. Mój łupek jest duży. Moje chłopaki z brygady układają go od 8 lat. Pozdrawiam. -
Podjazd do garażu trochę inaczej
Blechert odpowiedział Maciej Loret → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jeśli masz 9 cm luzu, to kładź kostkę betonową. Łupek nie zmieści się w 9 cm a ostka granitowa 4x6 nie nadaje się pod samochód. Zostaje betonówka. Nic tego nie wysadzi, bo jeziora wody pod spodem nie będzie, a kostka ma do do siebie że układa się plastycznie i małe ruchy podłoża jej nie szkodzą w przeciwieństwie tafli betonu. -
Kostka brukowa POLBRUK - Wasze opinie !!!!!!!!
Blechert odpowiedział tlalken → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jeśli nie podali konkretnych terminów, to tak jakby nie było sprawy. -
totalnie brak jakiegokolwiek pomysłu na kostkę przed domem :(
Blechert odpowiedział domtexas → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Proponuję kostkę granitową szaro-rudą, a na chodnik od furtki do drzwi wejściowych płyty granitowe. Brzegi placu można zrobić z kostki czarnej. Zdjęcia na mojej stronie. Pozdrawiam- 2 odpowiedzi
- brak
- jakiegokolwiek
Mur oporowy na granicy posesji z sąsiadem
Blechert odpowiedział kormar → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Na zdjęciach nie widać żeby się waliło. Tylko pęka. Na tej długości wszystko pęknie.- 2 odpowiedzi
- granica
- mur oporowy
Mata wiklinowa wyższa niż płot?
Blechert odpowiedział marekbo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wiklina jest giętka a tuje szybko rosną, więc spoko:) -
Napisałem, że pewnie są fakty o których nie wiem. Gdy klikniesz na swoje zdjęcia, to w powiększeniu nawet na sprzęcie typu Mac kostka jest szara (pierwsze 3 zdjęcia). Chodzi Ci o palmy czy o kolor grafitowy? Grafitu faktycznie nie ma ale plamy są, i to dość typowe plamy. -
To że kostka jest sucha, to nie znaczy że od dołu z gruntu nie jest zawilgocona. Betoniki mają to do siebie, że tak reagują. To co widzę nie przekonuje mnie do takich reakcji jak te co czytam tu. Może są jakieś fakty dodatkowe, ale to co widzę, to nic nie zwykłego. Jeśli ktoś jest wrażliwy i uważa że najtańsza kostka nie wygląda super, to może ją zaimpregnować, wtedy kolor "mokrości" będzie jednolity. Polecam granit. Na mokro wygląda lepiej niż suchy:) -
Mnie najbardziej sprawdza się folia w płynie marki knauf plus grunt jako pierwsza warstwa. Potem biały klej do kamienia adesilex p9. Robimy tak na schodach zewnętrznych. W ogóle uważam wszelkie wylewki tarasów za poroniony pomysł. Najlepiej skuć to, i kłaść na gruncie przygotowanym jak pod kostkę na placu, wtedy nigdy nic nie odpadnie i jest dużo taniej, ale murarze budując domy wylewają - bo im się kalkuluje, a my skuwamy, bo to idiotyczny pomysł
co przed ogrodzeniem frontowym bloczek najazdowy czy obrzeże?
Blechert odpowiedział fantomek24 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Bywa, że część fundamentu w świetle bramy trzeba skuć. Ale wtedy wszystko drży i trzeba mieć na uwadze, czy coś z płotu nie odpadnie. Dlatego położenie płyt granitowych na betonie między słupkami nie jest złym pomysłem. Robię tak najczęściej przy wjeździe do garażu, bo tam wylewki są bardzo wysokie a kucie ma swoje konsekwencje. -
Jeśli przed posesją jest tylko błoto, wtedy swoim klientom proponuję wyjechanie z kostką na 1 metr za bramę. A w linii bramy robimy przełamanie, żeby woda nie leciała na plac. Wszystko bez krawężników. Dopiero przy samej drodze dajemy krawężniki drogowe na płasko jako najazdowe lub tylko podmurówkę betonową zależnie od sytuacji. -
Ja przypuszczam, że to jest taki wątek w którym wszyscy się naigrywują z wątkodawcy. Autor dostaje pianki na ustach, a potem przychodzi admin i wszystkich kasuje:) -
Słupki betonowe - kolor itp.
Blechert odpowiedział ttstewart → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Na górę słupka można kupić gotowe czapy. Są też barwniki do betonu. Po prostu wrzucasz to do betoniarki w odpowiednich proporcjach. Nie wiem jaki efekt to daje, bo jakoś na budowach tego nie spotykam. Przypuszczam więc że kiepski. -
Opis jest tak enigmatyczny, że nie wiem o co chodzi. Chodnik chcesz na drodze państwowej ułożyć po nowemu czy co? Może napisz kilka obrazowych zdań, albo daj fotę obecnego stanu. -
Wykonanie ogrodzenia... izolacja pozioma
Blechert odpowiedział namore → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja początkowo też miałem takie odczucia jak Wy, ale im dłużej w tym robię, to tym bardziej uważam żeby każdą izolację zakładać starannie. Pod płot kupuję gotową folię przycinaną już przez producenta na 40cm. Dobrze się to zakłada. A pod płyty tarasowe i schody zawsze folia w płynie lub dysperbit. Kto smaruje ten unika dużych kłopotów:) Mówię to na podstawie 8 lat na różnych budowach. Pozdrawiam.- 2 odpowiedzi
- izolacja
- ogrodzenia...
