sappho
Zawartość dodana przez sappho
Hmn. Żadnych konkretów
- 11 odpowiedzi
- glass
- powietrze do kominka
Interesuje mnie ten wkład MILA firmy Kratki.pl wyłożony wermikulitem. Mam pytania jako do praktyka - czy brak popielnika to nie problem? na co uważać ? czy warto kupić z szybą (glass)? Wkład ten polecono mi z uwagi na wentylację mechaniczną, będę miał doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą o śr. 100 mm, wkład ma wejście o śr. 123 mm - czy to nie problem?
Budowa kominka Zainteresował mnie wkład kominkowy MILA firmy Kratki.pl wyłożony wermikulitem bez popielnika - mam pytanie jak się sprawuje ? czy brak popielnika to nie problem? na co uważać ? czy warto kupić z szybą (glass)? Wkład ten polecono mi z uwagi na wentylację mechaniczną, będzie miał doprowadzenie powietrz z zewnątrz rurą o śr. 100 mm, wkład ma wejście o śr. 123 mm - czy to nie problem? Na co zwrócić szczególną uwagę przy obudowie. Z góry dzięki.
- 11 odpowiedzi
- glass
Montaż okien tarasowych/balkonowych.
sappho odpowiedział sappho → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witaj koka1 Na Twoich zdjęciach widziałem, że na etapie stanu surowego zamontowłeś też dźwi zewnętrzne, jakoś je zabezpieczyłeś. Zastanawiam się czy warto z uwagi na możliwe uszkodzenia w czasie dalszych prac na budowie. Czy nie żałujesz, że nie zrobiłeś dźwi tymczasowych z desek ?- 15 odpowiedzi
- montaż okien
- okna
Nie wiem czy do mojego profilu znajdę poszerzenia (VEKA Alphaline 90) Dobrze wiedzieć o wzmocnieniach stalowych !- 15 odpowiedzi
- montaż okien
- okna
Czy należy podmurowywać pod okna tarasowe/balkonowe ? Obecnie mam otwory w murze pod te okna z dołu na poziomie "chudziaka"-parter i stropu-pietro. Następnie styropian i wylewka z ogrzewaniem podłogowym (dół + 25cm, góra + 14cm). W firmach okiennych gdzie pytam o te okna, jedni mówią żeby podmurować pod te okna a inni że nie trzeba podmurowywać, że okna postawi sie na cegłach. Jak powinno być ? (Ścina dwuwarstwowa Porotherm 25 cm + styripian 15 cm, Planowane okna PCV - VEKA Alphaline 90 )
- 15 odpowiedzi
- montaż okien
- okna
Filar drewniany w ściance działowej murowanej.
sappho odpowiedział sappho → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Więc jak - można łączyć drewno ze ścianką z pustaków?- 13 odpowiedzi
- filar drewniany
- murowana
Jestem na etapie murowania ścian działowych z porothermu 11,5. Na poddaszu użytkowym mam umiejscowione cztery filary drewniane (podpory) o przekroju 12x12cm wspierające dodatkowo więźbę dachową, przewidziane w osi ww. ścianek działowych. Zastanawiam się jak najlepiej połączyć murowane ścianki z drewnianymi filarkami (wewnątrz ściany) by ściana dobrze się trzymała, zwłaszcza że będą w nich drzwi a w dwóch miejscach oddalone tylko ok. 15 do 20 cm od filarków ? No i jeszcze musze zmieścić nadproża.
- 13 odpowiedzi
- filar drewniany
- murowana
Czy warto murować z Porothrmu Profi czy na tradycyjną zaprawę? Podobno mur ma lepsze właściwości no i chciałbym wymusić tym dokładność ekipy budowlanej. Natomiast mogę mieć w przyszłości szkody górnicze raczej niewielkie. Będę wdzięczny za rady i opinie
Do Miszaki, Witam pieknie, Oglądałem jeszcze raz Wasze zdjęcia i mam pytanie. Czy ławy fundamentowe widoczne na zdjęciach były w tej szerokości zaprojektowane, czy Murarz je poszerzał z uwagi na płytę żelbetową ? Na oko mają z m1 metr szerokości. Pozdrawiam, Bedę wdzieczny za odpowiedź - coraz bardziej skłaniam się ku temu rozwiązaniu.
zibik_eng Idziesz w zaparte !
Miszaki! Piękne dzięki! Też na Wyrach ogladałem działki, ale ostatecznie buduję w Mikołowie Mokrym - i jak nazwa wskazuje - jest mokro Teren gliniasty, wody gruntowe ok. 1m. I ten gliniasty mokry teren też mnie skłania do Waszego rozwiązania. Chętnie bym porozmawiał o szczegółach bo wiele drobiazgów jest istotnych i trzeba je rozwiązać. Pozdrowienia
Miszaki, No to w porządku jeżeli, pod każdą ścianą działową na dole masz ściane fundamentowa to fatycznie nic nie powinno tego ruszyć. Mam pytanie - Czy tą płytę mieliście od początku zaprojektowaną, czy w trakcie budowy zmienialiście. Dzisiaj mówiłem o tym projektantowi, że chcę taka płytę - to robił duże oczy, i mówił że to duże wydatki i tylko zalecał wieniec zbrojony wykonać. Z kosztami to też się z Wami zgadzam, nie są rujnujące - wszystkie wymiary wprowadziłem do arkusza kalkulacyjnego i mi wyszło że dopłace do hudziaka ok 6-8 tys zł (ze zbrojeniem). Mam tylko wątpliwści co do izolacji poziomej. Widziałem na zdjęciach, że położyliście folię, (może coś jeszcze zastosowaliście) ale mam wątpliwość czy to wystarczy zwłasza pod ścianami zewnętrznymi. Pos tym naciskiem to folia praktycznie zniknie - chyba A'propos jstesmy chyba prawie sasiadami (kwestia skali) - buduje w Mikołowie. Chętnie bym porozmawiał z tym Waszym "Murarzem" Dziękuje, Pozdrawiam !
Cóż pomysł na zbrojoną płytę zmiast chudziaka mi się podoba i sam się nad tym zastanawiam, bo właśnie mam problem z kontynuacją budowy bo na zime mi wykonawca partacz nie skończył stanu zerowego i mam fundamenty z bloczków nie zabezpieczone od mrozów. Tak więc ma teraz ścianki fundamentowe które nie najlepiej się trzymają. Z góry chcę rozebrać na wiosnę warstwę lub dwie bloczków i zrobić wienieć żelbetowy albo taka płytę jak Miszaki tylko ja mam ścianki fundamentowe pod każdą ze ścian nawet działowych na parterze. Coż jeżeli Miszaki mają ścianki na płycie zbrojone fi8 (jeżeli dobrze pamiętam) a nie podparte z dołu na ściansch fundamentowych to może pękać. Chyba że będą delikatnie stąpać w domu. A jakiej grubości jest ta płyta i jaką grub prętów zbrojona ? Pozdrowionka
Mam ten sam problem. Firma się u mnie partoliła 2 miesiące i nie zdążyli przed zimą. Wg. mnie i oceny paru fachowców to wapno z zaprawy wypływ przy roztopach, pewnie murowli z M5, bez dodatków mrozoodpornych. Nie wyschło przed zima, bo izolacje dałeś, przyszedł mróz a potem rozmarzanie i sprawa gotowa. U mnie zaczynaja niekture bloczki odpadać po udeżeniu ręką. Zaprawa kruszy się w palcach. Zima się jeszcze nie skończyła znowu mrozy idą ! Mamy przerąbane !
Fakt, Kierownik okazał się być noga - daje nagę a ja frajer zapłaciłem mu praktycznie z góry. A tak poważnie to on nie wie, musi się zastanowić !
- 3 odpowiedzi
- fundamentowymi
- problem
Mam wymurowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie murarskiej M5 (w projekcie napisano zaprawa cementowa M5 - z tego co wiem to to samo ?). Wykonawca zastosował jak sprawdziłem zaprawę firmy ROLAS. Zamierzając przystąpić do dalszych prac (jak tylko aura pozwoli) - zauważyłem wraz kierownikiem budowy, że spoiny w niektórych miejscach kruszą się pod palcami i mają beżowy kolor jakby wychodził z nich piasek. Przy uderzeniu gołą ręką udało mi się kilka bloczków betonowych bez trudu oderwać z górnej warstwy (każdy w który uderzyłem). Murowanie miało miejsce jesienią przy dodatnich temperaturach - jakiekolwiek nocne przymrozki miały miejsce co najmniej tydzień lub więcej po zakończeniu murowania. Nie wiem czy mogę przystąpić do dalszych prac - izolowania i zasypywania. Wygląda to na winę zaprawy lub wykonawcy - na opakowaniu pisze, że mrozoodporna ! Co robić?
- 3 odpowiedzi
- fundamentowymi
- problem
Na jakej głębokości najlepiej kanalizację w funadanmencie ?
sappho odpowiedział sappho → na topic → Fundamenty i piwnice
Dzięki Piękne ! Po ułożeniu rur kanalizacyjnych w fundamencie zamierzam komory wypełnić piaskiem i warstwami ubijać. Czy wokół rur i ich poładczeń umieścić jakąś inną podsypkę itp. ?- 12 odpowiedzi
- funadanmencie
- głębokości
Jestema na etapie budowy. Buduje tradycyjne fundamenty w trudnym gruncie i musiałem wybrać cała ziemię. Następnym razem bym wybrał płytę fundamentową tylko niewielu umie ją wykonać no i co już poprzednik wspominał projektańci tego chyba nie lubia jak im mówiłem o płycie przy moim projekcie to patrzeli na mnie jak na idiotę teraz bym się napewno upierał ptrzy płycie fundamentowej ! Mądry polak po szkodzie
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Będę miał podpięcie do kanalizacji miejskiej, Ale wielkie dzięki za info- 12 odpowiedzi
- funadanmencie
- głębokości
Dziękuje za info.
- 2 odpowiedzi
- głębokości
- jakiej
Witam, Na jakiej głębokości w fundamencie najlepiej rozprowadzić rury kanalizacyjne tj. czy wszystkie trójniki, kolanka powinny być w warstwie zagęszczonego piasku a przez chudziak (pierwsza wylewka bet.) powinny przechodzić tylko pionowe rury w górę ? Czy może w chudziaku należy zatopić część, połączeń kanalizacyjnych trójniki, kolanka. Czy ma to jakieś znaczenie ? Mam dosyć wysokie ściany fundamentowe i zastanawiam się czy lepiej będzie rozprowadzić kanalizację głębiej czy wyżej (bliżej chudziaka) oczywiście zachowując należyte spadki. Będę wdzięczny za radę !
- 2 odpowiedzi
- głębokości
- jakiej
- 12 odpowiedzi
- funadanmencie
- głębokości
