julo23
Zawartość dodana przez julo23
  1. Ja zmniejszyłem zadaną CO z 55 na 50. Ale nie widzę póki co żadnych oszczędności. Wg procentowego zużycia paliwa to nadal pokazuje zasięg 7 dni.
  2. Robik, ja musiałem trochę zwiększyć nadmuch. Rafał, chodzi mi jakie temp. puszczasz na podlogowke i kaloryfery
  3. Dzieki. Na stronie archon.pl jest aplikacja do projektow imateriały jakie mam są uwzględnione w tym wyliczeniu. Ja mam tylko poszerzony garaż na 2 stanowiska i tym samym pokój nad garażem. No i podpiwniczenie. Sorry za błędy ale pisze z tableta i jest masakra
  4. Timon, jak możesz spojrzeć na to zapotrzebowanie z mojego projektu. bo wiem że jesteś biegły w tych obliczeniach Energooszczędność EUco 44 [kWh/(m2*rok) EP (paliwo stałe - ekogroszek) 104 [kWh/(m2*rok)] EP (gaz) 106 [kWh/(m2*rok)] EP (paliwo stałe - pellet) 30 [kWh/(m2*rok)] co prawda miałem modyfikacje budynku i ma większy troszkę metraż który ogrzewam o 30 m2 czyli większy o 20%. W moim przypadku niech będzieć chodzby 125 [kWh/(m2*rok)] jak to wygląda Timon do ilości spalonego węgla o kaloryczności bodajże ok. 23-25 MJ/kg ?[/b Chodzi mi o zapotrzebowanie ciepła dla mojego budynki i przeliczenie tego na ilość opału o tej kaloryczności. PS. Dziś kolejny zasyp węgla, obecnie 20kg/dobę. Chyba jest jeszcze z czego zejść...
  5. A jakie masz temp. ustawione na podłogówkę i na kaloryfery ? Jak tym sterujesz ? masz jakąś automatykę ? Ja mam u dziecka w pokoju 4-czwórne duże okno balkonowe i balkon francuski. I tam chyba słabo jest wykońćzone pod parapetem bo przeciąga chłód podłogą nawet na 2 metry w głąb pomieszczenia. W innym pokojach mam cieplutko i pozakręcane kaloryfery na 3. czyli ok 20*C. A w tym pokoju musze mieć głowice na 4 czyli 24*C i wtedy jest 21*C - może to też kwestia tego że jest tam ten piony kaloryfer - one mają mniejszą sprawność. Może jak zerwe ten parapet i spróbuje tam jakoś to ogarnąć to może spadnie mi spalanie. Bo przez jeden pokój to muszę puszczać wyższą temp. na wszystkie grzejniki. Dlatego pozostałe mam poprzykręcane.
  6. Nie każdy wentylator ma przesłone, w nowszych już jej nie dają. Ja zauważyłem że przynajmniej mój dom tak reaguje, że wychładza się z opóźnieniem, ale też po ociepleniu też jakiś czas mury są zimniejsze i mimo poprawy pogody spalanie też jest większe bo budynek musi przyjąć to ciepło.
  7. Pewnie przez cały czas się będzie wychładzał szybko i będzie PID cisnął na maxa żeby ją utrzymać i wyjdzie zużycie węgla podobnie jak 55*C CO. Tylko przy 55 to sobie pyka. Pozatym, może się Timon wypowie, ale przecież mówi się że przy wyższych temp. lepsze jest spalanie węgla, nie osadzają się pewne substancje na kominie i nie powodują tyle szkód.
  8. Jak chcesz mieć 48 na piecu w tych temp. to po co zakładać skomplikowane instalacje, jak na najprostrzej grawitacyjnej ludzie mają tyle na piecu co na grzejnikach Piec ma być w stanie zawsze ogrzać wode w instalacji. Poza tym, poczytajcie o punkcie rosy i gniciu pieca, o rdzewieniu tylnej sciany pieca. To tak samo jak jazda nowym dieslem z obrotami 1000 na obrotomierzu, niby jedzie ale dosaje w dupe turbo i dwumasa. Co z tego że zaoszczędzisz pół litra na 100km. Jak za 15 tys. km władujesz w remont. Dlatego nie popadajmy w absurd. Swoje musi spalić, można to też przeliczyć po zapotrzebowaniu kW i kaloryczności paliwa. Tego sie nie da oszukać. Poustawiać tak żeby kalafiorów nie było, szukać oszczędności przez pogodówkę itp. to rozumiem, ale schodzenie tak drastycznie z zadaną CO to raczej nie dla mnie. 45*C na piecu miałem, ale to była wczesna jesień, grzałem samą podłoge do 26*C i bojler. a jak dałem 28 na podłoge to nie mógł dogrzać bojlera nawet bo z 45*C to cudów nie ma.
  9. @robik180, Jeśli chodzi ci o zadaną na piecu CO to obecnie testuje 55*C zadaną (wcześniej miałem 60*C), a na zaworze od podłogówki idzie taka temp zeleżnie od pogody na zewnątrz: przy +10*C na zewnątrz - zawór podłogówki 26*C przy 0*C na zewnątrz - zawór podłogówki 29*C przy -10*C na zewnątrz - zawór podłogówki 32*C przy -20*C na zewnątrz - zawór podłogówki 35*C (jeszcze nie testowane czy będzie ciepło) granulacja gruba, nadmuch -5, podawanie -23. połowa wcześniej spalona na granulacji drobnej. Było kilka kalafiorów ale tylko wtedy jak się zmieniała szybko pogoda. tu zdjęcia popiołu po spaleniu 150kg ekogroszku od Kazimierza-Juliusza. http://www.gg.pl/dysk/0Y4hhA2H3sRX0I4hhA2Hmxc/Obrazek_1452792514.jpg http://www.gg.pl/dysk/Gc1iVMTqsD5XGM1iVMTq9e0/Obrazek_1452792621.jpg http://www.gg.pl/dysk/bBD97g0UBThXbRD97g0UQOs/Obrazek_1452792631.jpg Jeszcze sobie przypomniałem że jest takie ustawieniu odnośnie podłogówki Min i max temp. Minimalna to jest od kiedy ma się pompa włączać ale to podajesz temp pieca. mam 40. To jest przydatne jak pale drewnem czasami, i jak się piec już wychładza i ma 40*C to wyłącza pompke. Jak by nie wyłączył to by całą noc chodziła chyba a piec już zimny. Druga temp - max to - tu mam też 40 ustawione, to pompka się zatrzymuje kiedy na zaworze jest więcej niż 40*C. Kiedyś sprowokowałem taką sytuacje żeby to sprawdzić, 60 na piecu było, przymknąłem zawór na kaloryfery a bojler już się nagrzał i tez wył. pompke to poszedł nadmiar ciepłej wody na podłogówkę, bo zawór od podłogówki wolniej działa. Wtedy pompka się wyłącza. Jest opisane to dokładnie w instrukcji. Dlatego dziwie się że miałeś 45*C na podłodze, bo u mnie to nie występuje, przy tych ustawieniach. Raczej nadmiar idzie na kaloryfery, ale też przez chwilę bo siłownik działa troche szybciej niż przy podłogówce. A jak działa ta obrotowa retorta ?
  10. @robik180 Ty masz 45*C na podłogówce ? Luki, jak on tak grzeje to zadana 50*C to jest za niska. Niech ma tą 60*C. na CO. Nie wiem tylko dlaczego tak dużo na podłodze, u mnie obecnie wystarcza 29-30 *C.
  11. Ja kolego mam pompe za rozdzielaczem a właściwie to się nazywa zawór 3drożny lub 4 drożny. Przymyka się do zadanej temperatury i większej nie puszcza a pompa robi swoje i wodą krąży w podłogówce.
  12. "Szperając w ustawienieach serwisowych ( bez pidu ) Obieg C o 1 -- masz temperature właczenia się zaworu mieszającego" nic takiego nie kojarze w naszych ST-450zPID, ale zerknę z ciekawości. Jest temp. załączania pomp ale załączania zaworu mieszającego to raczej nie było tego u nas. Nie ma co się sugerować ile komu czasu piec pozostaje w nadzorze. Bo po przejściu na nadzór przechodzi na ustawienia manualne - czyli jak sobie ktoś ustawi dmuchanie i jak często podawanie tak ma. Pozatym każdy dom i jego instalacja potrzebuje więcej lub mniej energii do ogrzania więc jeden piec dłuzej pozostaje w nadzorze a drugi mniej. A przecież paląc na PID - nie o to chodzi żeby był w nadzorze tylko żeby oscylował wokół zadanej.
  13. To już jedynie mniejszy piec by nas ratował chyba. Po obejrzeniu prognozy pogody na 16 dni widzę że raczej nic się nie zmieni teraz pogoda. Zastanawiam się czy nie przełączyć na tryb letni i grzać tylko podłogówką, to przyniosłoby u mnie spore oszczędności. Jedynie co mnie blokuje to fakt że w dziecięcym pokoju mam grzejnik.
  14. 1) Straciłem kilku "znajomych" po tym jak stali się śmiertelnie zazdrośni o mój nowy dom. 2) Przez kilka lat mogę zapomnieć o zmianie auta, całe szczęście że miałem 4 letnie jak zacząłem budować a nie 15-letnie jak autor wątku. Więc jest jeszcze szansa że da radę zanim kupie nowy. 3) dojeżdzam do pracy ok. 18min. (21km) w jedną stronę - całe szczęście że uwielbiam jeździć moim autem.... 4) znajomi nie chcę za często przyjeźdzać bo za daleko albo nie ma jak wrócić z wiochy.... (tu akurat jest wyjście - poznać nowych znajomych na miejscu) 5) na kilka lat mam zaplanowane co mam zrobić i na co zbierać kasę, także dodatkowe wydatki na jakieś luksusy raczej odpadają.
  15. Dobra, będę korygował, ale ocieplająca się pogoda troche mi to komplikuje, bo piec sterowany pogodówką "wyhamowuje" . Musze poczekać aż się unormuje sytuacja, bo siłowniki się przymykają a piec wpada w nadzór. Zmniejsze nadmuch na -2, a podawanie do minimum czyli -30. Poobserwuje i "dopieszcze" jeszcze te ustawienia minimalną korektą.
  16. Ja zauważyłem że po zmienie na granulację grubą, mam trochę niedopałków. Wsp. pozostawione miałem takie same, ale pewnie inaczej na tej granulacji działają. Podniose zatem nadmuch z -5 na 0. (w skali od -12 do 22) wcześniej na drobnej miałem -5. ( w skali -16 do 27)
  17. Dzięki @Timon120777, zostawię więc na grubej. @adix-77, posprawdzaj też czy nie masz jakiejś dodatkowej funkcji włączonej, ograniczającej albo obniżającej temp. CO. o te 4 *C. Tygodniówkę może masz włączoną, albo pokojówkę. Są takie funkcje co pozwalają obniżyć zadaną temp. CO o kilka stopni, jeśli spełni się jakiś zadany parametr.
  18. Ilość popiołu to chyba zależy od paliwa, ale po części pewnie też od spalania, jak są kalafiory. Ja mam jeszcze zapas 3 ton węgla z Kopalni Kazimierz Juliusz i ze 150kg (pełny zasyp) jest cały popielnik. Zmieniaj sobie jeden parametr i zapisuj po jakimś czasie efekt. Ja tak doszedłem do w miare zadowalających efektów. Teraz mam podawanie -25, wentylacja -5. I póki co może być. Sprawdziłem współczynniki przy obu granulacjach: 1) granulacja drobna: wsp wentylacji od -16 do 27. Wsp. podawania od -30 do 30. 2) granulacja gruba: wsp. wentylacji od -12 do 22. Wsp. podawania od -30 do 30.
  19. Czopuch otwarty całkowicie, albo na 1 ząbek - jak mocno wieje na dworze, a na dole lufcik zamknięty. Timon120777, dziś nie mam już siły, bo zacząłem robić łazienkę na piętrze, ale jutro rano sprawdze te współczynniki na obu granulacjach i może pokusisz się o jakąś ocene tego i może uda się wyciągnąć jakieś wnioski Póki co pale na grubej granulacji, No ale ciężko porównać do poprzedniego ustawienia bo pogoda się polepszyła.
  20. Na grubej teraz jest tak: wsp. went. od -12 do 27. wsp. podawania od -30 do 30. Dobrze że poszedłem jeszcze raz bo po zmianie na grubą ustawienia sie zresetowały na zera. Jak dobrze pamiętam, to na drobnej był szerszy wachlarz możliwości przy wentylacji.
  21. Lece zmienić na granulację na grubą Akurat mam 50% paliwa to łatwo będzie porównać. Reszta zależy od pogody - czy będzie podobna. Kiedy testować - jak nie teraz, przy tak lajtowej zimie. Miałem ustawione na drobne - ponieważ jak spojrzałem na ten drobniutki ekogroszek to nie miałem sumienia ustawić na gruby
  22. U mnie właśnie trochę przesypywał ale tylko tak jakby 1/4 retorty. Z prawej strony patrząc od frontu. Niedużo, takie b. drobne węgliki, ale wkurzało mnie to. Teraz (przy wsp. -5) może mocniej dmucha, czasami może troszkę wychłodzi piec na chwilke jak mocniej dmuchnie ale za to spala wszystko idealnie. Możliwe że czasami więcej przebije i wpada w nadzór. Ale to częściej się zdarza jak siłowniki przykręcą zawory. (pogodówka) A jaki macie ustawiony tryb ? Pompy równoległe czy priorytet bojler ? Ja mam pompy równoległe. @coolkid, nie dziwota że tyle pali jak co chwile wyłączasz pompe podłogówki. Piec codziennie musi zagrzać ogromną ilość wody, po czym ona stygnie i cykl się powtarza. W domu chociaż ciepło ? Podłogówka ma ogrzewać dom i ma działać cały czas ze względu na swoją bezwładność nie kalkuluje się jej wyłączać, bo taki cykl ogrzania wody jest długi, tak samo jak efekt ciepła w pomieszczeniu od momentu jej włączenia, który z moich obserwacji trwa parę godzin. Wyłączanie pompy w kaloryferach też nie wiem czy to słuszny pomysł. Jak chcesz zaoszczędzić i nie palić wszędzie to albo zamontuj głowce temostatyczne na grzejnikach albo ustawa mniejszą temp. ale grzej cały czas. Ja po tych zmianach włączyłbym PiD.
  23. U mnie raczej nie zaobserwowałem wyższych temp. spalin niż 130*C, mimo że miałem w ustawieniach do 220*C. Warto przy czyszczeniu czopucha przejechać czujnik jakąś szczotką i przeczyścić z sadzy.
