        jorgensen
                Liczba zawartości19
O jorgensen
- Urodziny 27.01.1962
												opolskie
												46-030
												opolskie
jorgensen's Achievements
	U mnie jest wentylator WBS-6a. http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=T-WBS6A&kat=u&podkat=u9
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Zrobiłem co pół centymetra i zaznaczyłem pisakiem wodoodpornym,bo normalny pisak się rozmazywał
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Jeżeli na 7 sekund będzie wyrzucał niedopalony węgiel,to trzeba będzie lekko otworzyć przesłonę na wentylatorze aby zwiększyć nadmuch powietrza.Ja na swojej przysłonie zrobiłem sobie podziałkę,żeby mniej więcej wiedzieć na jakiej przysłonie ile sekund węgla się podaje-dobre to było na starym sterowniku bez modulacji obrotów.W tej chwili na nowym sterowniku mam ustawione obroty od 8-50% a przysłonę na 75% otwartą i to sterownik dobiera mi właściwe obroty i praktycznie kocioł chodzi cały czas na 8% obrotach.
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Właśnie ja mam silnik Besela 90W,więc będę musiał się przerzucić na mocniejsze kondensatory 8 lub10uF.
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Ja spisałem wszystkie dane z kondensatora i sprzedawca sprzedał mi identyczny jaki miałem.W moim przypadku jest to 6 uF. U mnie silnik przy motoreduktorze ma 90 wat. Przyjmuje się,że na każde 100 wat silnika jednofazowego kondensator powinien mieć 7 uF. U mnie też wystaje spłaszczony koniec ślimaka i jak ślimak stawał to też pomagałem mu kluczem.Po wymianie kondensatora ,czyli od wiosny ślimak jeszcze ani razu się nie zatrzymał.
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Każdy sprawny silnik przy ślimaku w razie utknięcia jakiegoś drewna,drutu kamienia itp.ma na tyle dużą siłę że powinien zerwać zawleczkę zabezpieczającą.Jeśli natomiast silnik próbuje obracać ślimakiem i nie może ruszyć tak jak w Twoim przypadku to bardzo duże jest prawdopodobieństwo,że kondensator przy silniku traci swą pojemność,tym bardziej że blokada ślimaka jest już któraś z rzędu.Radzę wymienić kondensator,kosztuje kilkanaście złotych i można go kupić w sklepie elektrycznym.
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Moim zdaniem w RT09 parametrem nr.12 ustawia się temperaturę poniżej której następuje wyłączenie kotła,fabrycznie jest to35 stopni (20-40) a parametr nr.12a odpowiada za czas w którym to nastąpi. I tam jest przedział między 20-120 minut.Fabrycznie jest ustawione na 45 minut.Trzeba by było nastawić na minimalny czas 20 minut i wtedy jak temperatura na kotle obniży się do ustawionych wcześniej 35 stopni to od tego momentu po 20 minutach kocioł powinien się samoczynnie wyłączyć.
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Ślimak pracował 5 lat,ale tylko zimą. W serwisie mi powiedzieli że przyczyną zużycia się ślimaka właśnie w tym miejscu jest zderzenie się zimnego lub mokrego ekogroszku z ciepłem i powstanie właśnie w tym miejscu bardzo niesprzyjających warunków.Znam osobiście gościa który wymieniał ślimak po 2 latach pracy,ale u niego kocioł pracował na okrągło przez cały rok,również latem.
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Jeśli chodzi o ślimak to poczekałem na koniec sezonu grzewczego i wtedy go wymieniłem.Co ciekawe zużycie ślmaka jest tylko w jednym miejscu i ani na początku ani na końcu ani pod zasobnikiem ale od strony kotła na mniej więcej 1/3 długości ślimaka.W serwisie potwierdzili że tak charakterystycznie właśnie zużywają się ślimaki i ja nigdy bym się nie zorientował że mam zużyty ślimak ponieważ tego nie można dostrzec gołym okiem.Dołączam zdjęcie zużytego ślimaka. http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1010/100_0662ab967.jpg http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1010/zuzytyslimakkotlazywc923.jpg
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	Użytkuję kocioł Żywiec już 6 lat i postanowiłem napisać też coś o usterkach.Wiosną tego roku ni z tego ni z owego zaczął mi się zatrzymywać ślimak kotła nie zrywając klina zabezpieczającego.Po prostu zatrzymywał się i nie podawał ekogroszku,dmuchawa cały czas dmuchała ,ogień się wypalał i wtedy dopiero sterownik wyłączał kocioł,ale trwało to co najmniej kilkanaście minut i w tym czasie silnik podajnika się mocno nagrzewał lub był wręcz gorący.Myślałem że mam za mocne kliny że ich nie zrywa.Zadzwoniłem do serwisu i tam jednoznacznie stwierdzili że przyczyną jest uszkodzony kondensator silnika podajnika oraz prawdopodobnie zużyty ślimak.Ślimak i kondensator przywieżli mi do domu.Po wymianie kondensatora ślimak już więcej się nie zatrzymał samoczynnie i wtedy też pomyślałem o zabezpieczeniu nadmiarowym silnika podajnika.Być może ta usterka była pośrednią przyczyną póżniejszego spalenia się sterownika GECO.Póżniej o całej sprawie zapomniałem i teraz znowu sobie przypomniałem.Ponieważ ja mam obieg wody grawitacyjny więc taki wyłącznik nadmiarowy mogę podłączyć tak,że mi wyłączy cały kocioł.Sprawdzałem na amperomierzu i mój kocioł nie pobiera więcej prądu w czasie pracy niż 1,5 ampera,więc zabezpieczenie 3 ampery powinno wystarczyć aby w razie zatrzymania ślimaka rozłączyło kocioł.
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	oto adres o dziennych temperaturach http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
- 1 174 odpowiedzi
		- przejscie
- standardowego
	RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEKjorgensen odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe Zasobniki ze stali nierdzewnej ma kocioł Buderusa o nazwie Funke Silver
- 22 743 odpowiedzi
		- 170m2
- balkon
					(i 56 więcej)
					Oznaczone tagami: - 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
	RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEKjorgensen odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe U mnie na sterowniku RT09PID temperatura zadana to 45 stopni,natomiast temperatura rzeczywista waha się od 46 do 47,5 stopnia-sprawdzałem kilka razy.
- 22 743 odpowiedzi
		- 170m2
- balkon
					(i 56 więcej)
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
	RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEKjorgensen odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe Wydaje mi się,że ilość wody nie ma znaczenia.Woda to tylko nośnik energi.Załóżmy że mały kocioł i instalacja ma 10 l wody, a duży kocioł z instalacją ma 100 l wody to potrzeba 10 razy większej energi żeby ogrzać dużą instalację, ale nie można zapomnieć że trzeba też 10 razy większą energię żeby schłodzić dużą instalację a schładzanie to nic innego jak oddawanie energi grzejnikom.Instalacja jest zamknięta i cała energia którą wytworzy kocioł zostaje w mieszkaniu i nigdzie nie zniknie niezależnie od ilości wody.
- 22 743 odpowiedzi
		- 170m2
- balkon
					(i 56 więcej)
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
	RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEKjorgensen odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe Nie byłbym taki pewny ,że przewymiarowany kocioł więcej spali,co prawda będzie miał mniejszą sprawność,ale przewymiarowany kocioł ma za to większą powierzchnię grzewczą więc paradoksalnie może nawet mniej spalić.
- 22 743 odpowiedzi
		- 170m2
- balkon
					(i 56 więcej)
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
