dj777
dj777's Achievements
  1. Może niefortunnie sformułowałem - po prostu przy drzwiach powinien być mały próg, lub podwyższenie żeby woda nie podchodziła przy dużych opadach lub z innego powodu, wystarczy wysokość 1-3 cm
  2. Wydaje się, że powierzchnia na zewnątrz przy drzwiach powinna być nieco wyżej i ze spadkiem, szczelna, żeby woda nie podchodziła pod drzwi balkonowe/tarasowe. Przy stosowaniu kostki może zrób albo mały stopień z kostki na kleju z fugami albo spadek od drzwi w kier. zewn. Nie wiem jaką masz ścianę zewn. jeśli 2 warst. (bloczek? + styropian), to styropian wystaje o całą grubość od futryny drzwi i wówczas na tej szerokości tak żeby zlicować (15 - 20cm - zalezy od grub. styropianu), robisz stopień lub spadek 2-3cm
  3. Witam, Posiadam dokładnie taką samą sytuację (połączenia na tarasie z drzwiami balkonowymi oraz przy drzwiach wejściowych) rpilski - czy może już to wykonałeś? jeśli tak to w jaki sposób? pozdrawiam
  4. Pytanie techniczne; W jaki sposób należy kleić membranę taśmą obustronną; np. przy zakładzie membrany 15 cm taśma ma być klejone tuż przy krawędzi zewnętrznej folii, czy może pośrodku ? Czy może lepsza jest taśma jednostronna ? Co jak się odklei jakaś część i woda będzie zaciekać pod taśmę i między membrany? pozdrawiam
