Mam pytanie o pomoc w wyborze konfiguracji kotła:
- kocioł ulrich kondensich kompressor 21kw (dwufunkcyjny)
- ustawiony jako jednofunkcyjny z zewnętrznym zaworem trójdrogowym, założona czujka temp. zew. i praca wg. krzywej grzewczej.
- zasobnik galmet podłączony do kotła przez zawór trójdrogowy
- ogrzewanie narazie tylko podłogowe (rozdzielacz na zdjęciu)
I teraz moje prośby:
1.
Proszę o podpowiedź czy ten rozdzielacz z mieszaniem przez pompę jest dobrze wykonany.
Jak poradzi sobie ze schłodzeniem (zmieszaniem) wody np. 80st. z kotła do temp. odpowiedniej dla pex-a.
Proszę o wyjaśnienie jak to będzie działać, bo nie mogę tego załapać ), ta głowica na zasilaniu, pompa itd. ....
2.
Kocioł można ustawić wg. dwóch zakresów temperatur albo 40-80, albo 30-50.
I teraz czy dobrze rozumiem:
jak ustawię 1 zakres,czyli 40-80 to :
- szybko zagrzeje wodę w zasobniku, bo będzie np. 70 w wężownicy i do temp 50 st. szybko zagrzeje zasobnik.
- przy podaniu takiej temp. na podłogówkę musi działać pompa mieszająca i czy to co widać na zdjęciach ma sens i będzie działać.
- kocioł nie za często będzie pracował z kondensacją, czyli mało oszczędnie,chyba, że się mylę, ale znowu szybko zagrzeje wodę i podłogę i się wyłączy.
Jak ustawię zakres pracy 30-50 to:
- temp. 50 st. w zasobniku nie dostanę nigdy, mogę zmniejszyć ją na 47,48, ale i tak grzanie potrwa bardzo długo, bo jak kocioł da maks.50 na wężownicę to będzie grzał długo i maks 47-48 tak ?
- przy podłogówce można zrezygnować z mieszacza, zamknąć zawór na pompę,wyłączyć i będzie pracowało na pompie z kotła.
- kocioł cały czas w kondensacie ale dużo dłużej, szczególnie przy CWU.
I nie wiem co zrobić,:bash: jak to ustawić, a może zrezygnować z krzywej grzewczej i czujnika temp. zew. i przejść na automatykę kotła, ale to też nic nie da, chyba, że się mylę ?:eek:
Może zmienić podłączenie zasobnika i podłączyć go inaczej, np. uruchomić drugą funkcję w kotle (cwu) ???
Proszę o pomoc i poradę i dzięki z góry.:bash::bash:
