hendeh
Zawartość dodana przez hendeh
Tak więc przygoda z ekogroszkiem skończona. Przypomniały się czasy pieca kaflowego:) Nie ma to jak dobry pellet, mało popiołu, zero sadzy. A z innej beczki: ile powinna wynosić temperatura spalin przy pellecie? U mnie jak nie było mrozów i kocioł chodził w większości na 20% było nędzne 70C, teraz jak wskoczy na 100% na dłużej to osiąga ok. 96C.
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No i wrzuciłem 50kg ekogroszku, za radą znajomego instalatora zwiększyłem nadmuchy, niestety na palenisku popiół czyli żużel wielkości popcornu, kolejna porcja nie ma siły spychać go do popielnika i tworzy się górka blokująca powietrze. Ręcznie wygarnąłem. Czas podawania 4.8 / 10s. Może za dużo podaje? Co prawda groszek pewnie nędzny, bo z OBI na próbę. Kto pali groszkiem? Mocno trzeba zmieniać ustawienia przy przejściu z pelletu?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Więc jak się spisuje piecyk na groszku w te temperatury? Właśnie mam zamiar wsypać trochę ekogroszku "na próbę". Czy nie będzie to zbytnie zbeszczeszczenie kotła? Spróbuję przejść z pelletu, trzeba zmieniać coś w ustawieniach? Dmuchawę zwiększyć? UUU, strach jest, ale eksperymentuję
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No niestety, dalej spieka. Nawet zmniejszyłem drastycznie dmuchawę przy 20% mocy na 15 i co 4 w górę. Chyba znowu zła jakość pelletu. Granpal fajnym kociołkiem, ale strasznie wrażliwy na paliwo.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
dzięki, jutro zmniejszę i popatrzę
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Teraz wrzuciłem taki pellet, że jeżeli kocioł chodzi na małej mocy to ładnie się spopiela, ale jeżeli wskoczy na dłużej na 80% albo więcej, to robią się niestety spieki. Czy może to być wina zbyt dużych wartości dmuchawy? Czy zbyt małych?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Oj ukarał, ukarał. Mam nadzieję, że mu nie zaszkodzi, ja się wykąpałem a ten biedak tam stoi...Ciekawe czy resztki kondensatu odparują czy wyschną same. Już go załadowałem porządnym peletem. Widok rano samego popiołku jak puszek - bezcenne.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Uroczyście przepraszam wszystkich obecnych na tym forum i obiecuję nigdy więcej nie wrzucać podejrzanego peletu do zasobnika takiej maszyny jak GRANPAL. Wczoraj dowiedziałem się co to znaczy kondensat, spieki i smoła w wymienniku, wróciłem po czyszczeniu i zdałem sobie sprawę że znieważyłem ten jakże świetny kocioł, paląc jakimś czarnym, brudnym peletem...
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja też spaliłem 100 kg pelletu ze słomy z podobnym efektem, wielki spiek i kupa dymu, próbowałem zmniejszyć dmuchawę, skrócić podawanie, nic to nie dało.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja spaliłem ok. 0,5 tony zdobycznego żyta, dużo popiołu, ale pali i grzeje. A owies u mnie po 700zł, podobno bardziej kaloryczny niż żyto?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Rzeczywiście było wcześniej...Dziękuję za podpowiedź. W tym wątku jest tyle ciekawych informacji i doświadczeń, że nie sposób wszystkich spamiętać.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam Kupiłem jakiś podejrzany pellet, spieki itp., już wracam do sprawdzonego, ale tamten zabrudził strasznie kocioł. Co jeszcze można wyczyścić oprócz komory spalania i zawirowywaczy? Czy gdzieś spada popiół z końca płomieniówek do środka kotła? Zamierzam zrobić gruntowne czyszczenie.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Gdzie przestawia się parametry palnika, czyli czasy przerwy i podawania oraz moc dmuchawy, ale nie w podtrzymaniu, tylko podczas pracy?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Podłogówka + piec na paliwo stałe - jak rozwiązać instalację?
hendeh odpowiedział fenix2 → na topic → Ogrzewanie
Bezpośrednio, czyli na czujniku temp. powrotu, już za zaworem 4d jest zimno, czyli taka sama temp. jaka wraca z podłogówki. I wtedy zamyka zawór, jeżeli ustawię min. temp. powrotu wyższą.- 188 odpowiedzi
Posiadam zawór 4d i kocioł ze sterownikiem estymy. Ogrzewam tylko podłogówką, więc z kotła wychodzi ok. 40*C (tak ustawiłem), ale wraca ok.26-28*C i to wraca tyle bezpośrednio do kotła. Temp. zadana na kotle to 60*C. Chciałbym korzystać ze słynnej ochrony kotła przed niską temp. powrotu, ale musiałem ustawić ją w sterowniku na min. 26, bo inaczej zawór zamykał się i otwierał w kółko, a obwód grzewczy zostawał zimny. Pytanie brzmi jak spowodować, żeby temp. powrotu mogła być wyższa, przy jednoczesnym grzaniu podłogówką? Czy nie powinno być tak, że zawór się trochę otworzy na grzanie i jednocześnie trochę przymknie i dogrzeje powrót?- 188 odpowiedzi
OK, najpierw sprawdzę, dziękuję.
Czy można podłączyć 2 pompy c.o. do jednego Auratona 2005 tak, żeby jednocześnie dwie włączał lub wyłączał?
Tak prawdopodobnie to działa. A do ilu się nagrzeje jak nastawię mu histerezę 10?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Też bym tak chciał, bo u mnie przy nastawieniu na 60 spada do 58 i grzeje się aż do 72 nawet jak nie ma potrzeby grzania.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dziękuję uprzejmie, nie doczytałem.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Udało mi się wczoraj podłożyć dętkę pod już podlączony kocioł, ale tylko na rogach i to tylko trzech, bo ciężko z dojściem do czwartego. Ale mimo wszystko zrobiło się ciszej, więc warto. Czy te kotły tak mają, że grzeje dużo powyżej temp zadanej? Mój nie słucha się histerezy, mam ustawioną temp. zadaną na 60, histereza 2, ale mimo wszystko podaje aż dojdzie do 73 i dopiero wtedy podtrzymanie.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A ja o żadnym wytłumianiu nie zostałem poinformowany i nic do tego celu nie dostałem. Te gumę trzeba podłożyć pod cały piec czy tylko na rogach? Może jakoś go się uniesie na tyle żeby podłożyć.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Czy rozwiązał już ktoś problem z głośnym podajnikiem? Parę stron temu była o tym mowa
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A jak często trzeba czyścić ten CSI i jak to jest skomplikowane?
- 293 odpowiedzi
- .....jaki
- butan
(i 48 więcej)
- .....jaki
- butan
- butli
- czym
- czym ogrzewać
- dom?
- domu
- ekogroszek?
- elektryczne
- gaz ze zbiornika
- gazowe
- gazowe?
- gazu????
- grzać
- jaki
- jaki rodzaj ogrzewania
- jakie
- jest
- kocioł
- kominek
- kominek....
- małe
- mieszkanie
- moze
- ogrzewać
- paliwo ekogroszek
- pelet
- pellet
- pellet?
- piec
- podczerwień
- podczerwień??
- podłogówka
- pompa ciepła
- porady
- potrzebne
- prąd?
- propan
- propan-butan
- pytanie...
- rekuperator
- solar
- stary dom
- taniej?
- wybrać?
- własnej
- zbiornika
- źródło ciepła
