petrzik
O petrzik
  • Urodziny 06.08.1967
    Radlin
    śląskie
petrzik's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. tak PiotrRóg
  2. 1o5 min podajnika na doba 200 zeberek na grzejnikach od 10 dni piec sie sam przestawil i zasyp prawie na 7 dni wystarczyl
  3. na ten wynik sklada sie praca ciagla czy praca cykliczna bo u mnie jak dam na lato to spala 2kg na doba
  4. jakos nie umiem se z tym poradzic jak go wgrac?
  5. ok dzieki kolego
  6. Masz nowsze oprogramowanie to znow jakis test czy jest ogolnie dostepny?
  7. Mi wychodzi 14minut czas podajnika na doba to w przeliczeniu na kg to podobny wynik
  8. no pieknie kolejna opcje załatwiłes dla setek uzytkownikow tak bardzo nam potrzebnych .Brawo.
  9. Witam, od wczoraj mam problem tego typu, że dmuchawa pracuje na 46 % mocy. Stało się to gdy temparature CO miałem nastowioną na 70 stopni. Piec po osiągnięciu tej temperatury wyłączył się i po ponownym jego załączeniu dmuchawa pracowała na 46 % mocy. Nie może wskoczyć na szybsze obroty i z tego tytułu też nie osiąga zadanej temperatury piec np. gdy nastawie na 50 stopni to dochodzi tylko do 44. Myślałem ze może palnik się gdzieś odkleił od silikonu i fałszywe powietrze gdzieś wydostaje się bokiem ale na trybie recznym dmuchawa pracuje na 100 % mocy. Co to może być ?
  10. uubb
  11. Juz miesiac piec pracuje i nie wyłancza sie zamiast zaworu czwordroznego jest inny podobny do takiego jak sie daje na grzejniki ale z temp od 38 do 70 stopni .Temp spalinokolo 300 stopni co jest u mnie nie tak czy to czasem nie za duza temp spalin ?No i jeszcze cos mam ustawione co na 50 a grzejniki na tym zaworze na 40 a temp powrotu nie moze przekroczyc 33 stopni moze tu jest problem ze piec pracuje caly czas tak nie moze byc prosze o pomoc
  12. chciałbym pogadac z toba jakbys podal nr tel to bym zadzwonil bo mi wlasnie piec nie wyłacza sie
  13. Witam jestem nowy,mam piec ogniwo EKO24KW od miesiąca i jest ok i jak grzeje tylko CWU. Od tygodnia przełączyłem na grzanie normalne czyli na grzejniki i od tej pory piec nie był w stanie podtrzymania,idzie na okrągło.Dom ocieplony 170 m kwadratowych,grzejniki aluminiowe.Proszę o pomoc czemu piec po osiągnięciu zadanej temperatury nawet ją przekracza nie umie dojść do stanu podtrzymania tak jak to jest w funkcji lato czyli do grzania tylko CWU.Z tego co wyczytałem wcześniej rozumiem że mając sterownik EKOCAL prawie nigdy się nie wyłączy to przypuszczam i mogę stwierdzić po tygodniowym paleniu że spalanie będzie duże.Czekam na podpowiedzi co zrobić i z góry dziękuję.
