seniorus
Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
śląskie
seniorus's Achievements
Witam, Potrzebuje zakupić do remontu mieszadło do gipsu i wylewki oraz innych prac mieszalniczych. Na serwisie aukcyjnym jest do zakupienia BESTCRAFT EC540. Zdaje sobie sprawę, że nie jest jakiś mega cudo ale czy da radę niby przy 2600 [W] coś zrobić ? Jest też coś tam w stylu PRDa140 DEO Celma. Niestety patrząc na opinie nie zachęca pozytywnie. O dziwo Celma ma 1200 [W] vs Bestcraft 2600 [W]. Ktoś miał styczność z w/w sprzętem ? Pozdrawiam
Odkurzacz za 200 - 300 zł. do gipsu - ma to sens?
seniorus odpowiedział Dafi Pe → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Posiadam obecnie PANSAM DEDRA A065020 1400W do szlifierki Dedry. Nie jest to mercedes ale budowa cepa. Niestety worki trzeba kupować większe o czym nie wiedziałem na początku no i wówczas dobrze przylega worek do otworu wejściowego. Sprzęt nadaje się raczej do jakiś delikatnych remontów. Na budowę bym raczej nie polecał. Jeśli chodzi o filtr to przy gładzi to trzeba go wyjąć po paru minutach ostrego szlifowania i po prostu "oklepać" Ogólnie polecam do domu. -
PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
seniorus odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Witam, Zdecydowałem się zapytać ponieważ w sumie będzie to eksperyment. Zamierzam na 18m2 położyć panele. Podkładem będzie: -folia paraizolacyjna -następnie pianka 5 mm -następnie korek 2mm (portugalski Zrobiłem wcześniej samopoziomujący podkład podłogowy. Ze słowa samopoziomujący zostało trzeba mocno rozprowadzać... Generalnie podłoga wyglada o niebo lepiej niż wcześniej natomiast z braku mojego doświadczenia niestety jest odchył na poziomie 2-3mm w niektórych miejscach. Dlatego pytam co sądzicie podkładzie korkowym ? Czy nie lepiej inne podkłady zastosować ?- 911 odpowiedzi
Pomoc w wyborze szlifierki żyrafy
seniorus odpowiedział ravJG → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
żyrafę potrzebuje do mieszkania w bloku ..oczywiście na jednym się nie skończy, aczkolwiek nie chciałbym całkowicie wtopić... w cenie do 800 zł z odkurzaczem ... Czym się kierować podczas wyboru takiej żyrafy ? Wiadoma jest żywotność urządzenia aczkolwiek też i masa na co jeszcze zwrócilibyście uwagę? Mieszkanie 66 m2 nastepne około 41 m2... Co sądzicie?- 27 odpowiedzi
- pomoc
- szlifierki
...- 27 odpowiedzi
- pomoc
- szlifierki
Odświeżam temat. Co sądzicie o DEDRA PANSAM A142210 ? Do tego kupiłbym odkurzacz tej samej firmy...- 27 odpowiedzi
- pomoc
- szlifierki
Pękające łączenia płyt g-k
seniorus odpowiedział magdziula → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a co sądzicie o połączeniu beztaśmowym ? mieszkam w okolicach kopalni i są tąpnięcia, które się czuje mocno ... -
dzięki za info bo tak szukam konkretnych odpowiedzi ale troszkę mało jakby ... na dole dam jakieś podkładki z drewna lub prędzej z kawałka płyty gbk bo akurat ścianę mam 2550 [mm] więc płyta 2600[mm] więc zostanie *od podłogi 1 cm a czemu przy suficie mam zostawić taką "szparkę" ? chyba, że mam to wypełnić gipsem i narożnik wrzucić ... ? *czy na płyte od góry przkleić taśmę tłumiącą czy to jest już przerost formy nad treścią ? -
czy odległość między płytami klejonymi powinna być max 1 cm ..mniej / więcej ? -
a czy ktoś zauwazył np przy podłożeniu korkiem róznicę w hałasie i użytkowaniu ?- 911 odpowiedzi
czy jest to może coś takiego ? http://www.komfort.pl/akcesoria/wyszukiwarkainfo/nazwa/PODKLAD_RAPPORT/kod/034798/PG/1 mam generalnie ogromny dylemat na temat podkładu pod panele chciałbym wyciszyć trochę chociaz poruszanie się po pokoju i znalazłem coś takiego jak wyżej link generalnie takiej super podłogi niemam równej ale wylewka całkowicie odpada dlatego szukam rozwiązań pośrednich doradzicie coś ciekawego ? tylko nie 60 zł /m2 bo przeżyje załamkę hehe- 911 odpowiedzi
sciany gipsowanie ?czy jest cos takiego?
seniorus odpowiedział caciavita → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
akurat ceny produktów mniej mnie interesują ..wolę więcej dać niż potem żałować już nie raz się o tym przekonałem zdecydowałem się na bondexa ..czy to dobry wybór w temacie dobrych farb ? czy może jednak beckers lub magnat ?- 16 odpowiedzi
- ?czy
- gipsowanie
dzięki serdeczne myślałem, że zdrapałem wszystko ale okazuje się po stukaniu lekko młotkiem odpada tynk :/ tworzy się dziura za dziurą niewiem czy przypadkiem nie położyć na to płyt gp-k i miec z głowy jakieś gładzie kolejny problem to cienki pokój czyli płyta 12,5 mm to jedna zabiera mimo wszystko trochę z każdej strony po trochu hehe pytanie poboczne: gdybym zdecydował się na płyty ...rozumiem wyczyścić - zagruntować CZYM ? a potem na płytę tez GRUNT ? jaki ? przepraszam , że tak pytam ale w tej kwesti jestem kompletnie zielony a niemam tyle pieniędzy aby zatrudnić ekipę remontować Pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- ?czy
- gipsowanie
który konkretnie ? też mam podobny problem i wybór pomiędzy cekolem na gładź czy knauf czy coś innego potem całość będę malował bondexem- 16 odpowiedzi
- ?czy
- gipsowanie
przyłączam siędo pytania
