Andrzej Grażyna
Zawartość dodana przez Andrzej Grażyna
  1. kolega robił coś na tych rurach??? bo to też marketowe i tak jakoś też brzmi z chińskiego zwracam honor jednak to polski producent - sprawdzałem
  2. Jakoś ciągle pexy kojarzą mi się z podłogówką i ogrzewaniem niskotemperaturowym, dlatego moje obawy, chociaż pewnie przy zastosowaniu Pexów zamiast miedzi miękkiej sporo bym zaoszczędził??
  3. rok prawie minął i się nie dowiedziałem:) Pozdrawiamy kolegę 1950
  4. Obawiam się temperatury i rozszczelnienia PEXów przy pracy na wysokich temperaturach
  5. Idmar to podobno polski producent chyba z okolic Krosna??
  6. Czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego producenta rur PP, ewentualnie czy ktoś miał do czynienia z rurami producenta IDMAR
  7. Mam pytanie co myślicie o instalacji CO wykonanej na PEXach tzn. łączenie od rozdzielacza do grzejnika, instalacja w kotłowni z miedzi trochę się obawiam tych PEXów, tym bardziej że piec na paliwo stałe (węgiel) instalacja CO w systemie otwartym.
  8. Ciekawy temat wszystko w jednym wątku:) pozdrawiam
  9. też ciekawy pomysł dzięki za pomoc może ktoś jeszcze??
  10. Pytanie dla osób z "doświadczeniem": mam w bardzo dobrej cenie Toprocka lambda 0,035 to planuję dać między krokwie i jętki czy dalej się upierać z układaniem pod krokwie wełny w płytach czyli Superrock, bo ze względu na cenę korci mnie kupienie tego toprocka również pod krokwie tylko czy dam radę ułożyć taki pas 3,5m 15cm grubości na skosie i po drodze go nie rozpieprzyć może ktoś doradzi albo podzieli się jakimś własnym bezpiecznym sposobem układania wełny na skosach.
  11. Skoro jest problem z odpowiedzią to napiszę co wywnioskowałem czytając ten temat (chociaż nie cały) i kilka innych na różnych forach oraz jakieś poradniki, więc: - taśma chyba znowu nie jest taka ważna skoro niektórzy wogóle jej nie dają i też żyją (ja będę miał zwykłą z liroya) - pierwszy profil cd w odległości ok 15 cm od ściany, chociaż kusi mnie dosunięcie go do samej ściany i też zastosowanie taśmy akustycznej - grzybki kupuję co najmniej 10 cm dłuższe od odległości docelowej czyli dla 5cm takie powyżej 15 cm dla 15 taki pow 25 - pewnie wystarczy skoro czytałem o przypadkach że na stelażu jednowarstwowym było 30 cm ocieplenia pod krokwiami - 40 cm w zupełności wystarczy niektorzy producenci zalecają nawet więcej tj ok 50 jeśli coś nie tak to korygować.
  12. Mam kilka pytań (bardzo szczegółowych) Czy macie jakąś sprawdzonego producenta taśmy akustycznej? W jakiej odległości należy montować pierwszy profil CD od ściany równoległej ? Jakiej długości wieszaki grzybkowe należy zastosować dla ocieplenia pod krokwie 5 cm a jakie dla 15 cm? Czy przy ociepleniu płytami 15 cm pod krokwie wystarczy stelaż jednowarstwowy na grzybkach czy dwuwarstwowy? Czy odległość 40cm pomiędzy profilami jest wystarczająca?
  13. Hmmm z tego względu, że już powoli zaczyna mnie denerwować to ciągle zastanawianie jaką wełnę, jaka grubość, gdzie itp.... a chciałbym zacząć już coś robić to zostanę jednak przy wełnie skalnej, poza tym nie znam tej technologii a nie chcę od nowa zagłębiać się w temat ocieplania poddasza poddasza. Więc zdecydowałem wełna toprock w rolce między krokwie oraz jętki i superrock pod, dlatego superrock ponieważ nie wyobrażam sobie jak miałbym ułożyć 3,5 m pas wełny grubości o 15cm na skosie, żeby go po drodze nie zmasakrować
  14. Oj widzę że ktoś podejrzewa, że podszywam się pod jakiegoś lokalnego dystrybutora a ja poprostu ciekawy jestem (nawet bardzo) ale taka moja praca (chociaż nie związana z budowlanką- czasami tylko pośrednio) a jeżeli kolega będzie kiedyś w okolicy Opola to zapraszam serdecznie:rolleyes:
  15. a jest jakaś zauważalna różnica czy tylko nazwa;)
  16. wszyscy straszą że te wełny z marketów budowlanych to takie BEEEEE więc zadałem pytanie czy ktoś spotkał się z gorszymi właściwościami materiałów (firmowych np. RockWool) z tychże właśnie marketów.
  17. Ale jest możliwość że kupując toprocka z lambdą 0,035 dostanę toprocka z lambdą 0,039 czyli praktycznie megarocka w opakowaniu toprocka??????? Tutaj proszę o wypowiedź osoby, które często mają styczność z różnymi typami wełny i min. z marketów.
  18. Akurat rozpatruję zakup Toprocka lambda 0,035 i obawiam się żeby taka wełna z marketu nie okazała się produktem o podobnych właściwościach i podobnym do wełny właśnie o lambdzie ok. 0,04 (wolę zapytać i ewentualnie dopłacić kilka zł w jakimś lokalnym składzie i mieć pewność) pyatnie 2 czy ktoś pracował kiedyś na profilach norgips i czy były jakieś uwagi do tych produktów ciągle zastanawiam się nad pchaniem się w wełnę w płytach (15cm) pod krokwie czy lepiej jednak zostać w wełnie z rolki (doradzcie) pod jętki jestem prawe pewien że płyty bo tam tylko 5cm i płyty wydają mi się lepsze bo równiejsze, ale 15cm tam jest możliwość regulacji (dociśnięcia) czy dobrze myślę???
  19. Czy ktoś spotkał się z tym że wełna w marketach budowlanych np. Ca....... jest gorszej jakości niż w składach budowlanych mimo że identyczny model????
  20. Czyli chcesz dać 15 między krokwie i 10 pod krokwie (czy te 10 ma być między jetkami), jeśli tak to czemu poprostu nie dać 10 między krokwie i 15 pod????
  21. Hmmmm.... czy to jakiś zakazany temat czy poprostu nikt nie miał z takim zestawieniem do czynienia?
  22. Czy ktoś spotkał się z wykonaniem ocieplenia poddasza poprzez łączenie różnych materiałów, a mianowicie styropian od zewnątrz między krokwie a od środka wełna. Jakie są tego konsekwencje czy może jest to nawet wskazane???
  23. różnica między -25 a 0 oC to jednak jakaś różnica więc chyba zostanę przy swoim no może przy zastosowaniu gorszych materiałów:yes:
