O grzybek7
- Urodziny 28.01.1974
Jestem na etapie
wylany strop
Tarnowskie Góry
42-612
Dzielnica
Ohio
śląskie
grzybek7's Achievements
Witam, Mam pytanie co można zastosować zamiast płyt K-G na poddaszu. Płyty OSB nadają się do tego ? Będzie to mniej narażone na pękanie itp. ?? Jak zrobić sufit podwieszany na halogenki jak mam już profile zamontowane równo z 5cm wełny ( druga warstwa ) ? Przykręcać następne profile do tych profili czy jakoś do krokiew z dystansem, przed czy po foli paroizolacyjnej ? Są takie profile w ogóle ? Dzięki i pozdrawiam, grzybek
Hej, Właśnie o takiej wylewce myślę. Czyli 5cm minimum, dzięki. Styropianu chyba nie dam, troche by mi się pomniejszyło całe poddasze. Pozdrawiam, grzybek7
Witam, Mam pytanie odnośnie zasadności dawania styropianu pod wylewke na stropie na piętrze ? I jakie jest minimum wylewki ? I czy te minimum jest na styropian takie samo jak na strop ? Pozdrawiam, grzybek7
Docelowo będzie robił elektryk, chciałem zrobić dobry podkład do jego prac, lepiej coś nic nie przygotować nic. Może się okazać , że trzeba będzie coś dorobić. Z aluminium miałem w bloku instalacje, bo 20 lat temu ktoś też uważał to za dobre medium. Potem mi się topiło i miałem przewalone. Wole dać 16mm nie alu i mieć w miare spokój na przyszłość. ( ale zawsze sie mogę mylić, jak sie robi takie rzeczy na alu to spoko, pomysle jeszcze ) No i dzięki za porady, na pewno to nie mój ostatni problem elektryczny. Pozdrawiam, grzybek
Bednarkę mam 3-5 metrów przyspawaną do zbrojenia i wbita szpila 1,5 metrowa jeszcze w ziemie poniżej zbrojenia ( złapana drutem wiązałkowym ). Nie mierzone jeszcze, ale mam nadzieje że będzie OK. Pozdrawiam, grzybek
Dzięki. Kurde jakoś do aluminium nie jestem przekonany. Choć mam 5 x 10mm planowany to zamierzałem dać 4 x 16mm. W takim przypadku chyba YAKY to minimum 4 x 25mm. Pozrawiam, grzybek
Witam, Mam pytanie o ilość żył w kablu z głównej skrzynki od dostawcy energii. Mam przewidziany 5 x 10mm2, czy jak mam swój uziom ( bednarka ) to wystarczą 4 żyły ? Skrzynke mam 50 m od domu, a bednarkę przy wejściu i troche mogę zaoszczędzić. Z bednarki do rozdzielni by był krótki kabelek jako ten piąty. Pozdrawiam, grzybek
Hej, Dzięki za odpowiedź, coś na pewno zrobie, żeby oprzeć tą kalenicę. Słupy w środku idą 14cm a śniana ma 12cm. Jak obrobić tą ściane ? Drzewo pracuje ... Po 1cm wystaje z każdej strony. Strop zrobiłem naprawdę solidny jak w projekcie, dobry helikopter albo dwa tam moga wylądować. Robiłem swoimi siłami to mam pewność, że nie ma kiczu. Działowe będę z pustaka 50x12 coś takiego. Nie opierać o taki murek dodatkowo ? Mysłałem o oparciu na 'skrzyżowaniu' takich ścian. Kolankowa ściana zamiast 25 + sryropian , jest 36cm plus sturopian. Pozdrawiam, grzybek
Hej, Ano ściana kolankowa podniesiona o pustak, wieniec wylany solidnie i słupków sporo. Do tego murłata nie 12 jak w projekcie tylko 14. Z dwóch końców płatew kalenicowa opiera się o ściany ( zamiast słupa mur przedłużony o 30 cm z jednej strony, a z drugiej oparty o ściane ) Jętki pod samą kalenicą ( nie było ) Na dolnych jętkach chce dać w środku bal 12x12 i na tym słup do kalenicy w środku domu. Na razie nikt nic nie napisał co zamiast słupów stojących na stropie by zrobił, a co widze to każdy je wywala, tylko ja bym chciał jakoś to mądrze zrobić. Pozdrawiam
Dzięki, chciałem się tylko upewnić, że dobrze kombinuje. Cieśle się znają, ale wolałem troche samemu dowiedzieć się. Pozdrawiam,
Witaj, Tutaj link do skanu: http://www.grzybczyk.pl/Dach-Driada2-GRZYBCZYK.pdf Tak myśle, że wyszły z mody, ale projektakt nigdy w modzie chyba nie był, i do tego za bystry też nie. Pozdrawiam, grzybek7
Tak, tylko co dać zamiast tych słupów ? Daliśmy lżejszą kalenicę, ale z wykuszu idzie duża , ciężka koszowa która też opiera się na tej kalenicy. Był słupek na środku wykuszu, który też zlikwidowaliśmy Jak wzmocnić siłę, parcie kalenicy w dół ? Pozdrawiam, grzybek7
Witam, Mam pytanie co zrobić, żeby nie dawać słupów pionowych od stropu do kalenicy ? Na razie myślimy dać dodatkowe podwójne jętki na samej górze których nie było w projekcie i na wysokości 'sufitu' też podwójne jętki. ( w projekcie pojedyncze ) Czy da coś położenie na tych dolnych jętkach bala równo pod kalenicą i na nim dwa , trzy słupy do kalenicy ? Trzyma to kalenice, ale zarazem jest to dodatkowy ciężar i teraz pytanie czy to dobry pomysł ?? Nie mam pojęcia jakie i gdzie tam siły i obiążenia są największe. ( dolnych płatwi tzw, stolców nie ma ) Pozdrawiam, grzybek7
Witam, Chciałbym zapytać Was czy jest gdzieś opisane, albo ktoś w paru punktach napisze prawidłowo wykonaną obróbkę komina i komin jako całość. Jak ustrzeć się Na razie wiem, że : pełna cegła klinkier, pełna fuga Co z wcięciem w komin ?? Mój wykonawca robi z wcięciem, a chcę wziąść gościa ( dobrego ) do kontroli wykonawców, który twierdzi : żadnej ingerencji w komin. ( jeszcze nikt po nim nie poprawiał, ale nie stać mnie na niego ) Jak się będą sprzeczać to kto ma rację ? Pozdrawiam, grzybek
Witam, Dzięki Panie Andrzeju! Właśnie ten charakter domu jest dla mnie bardzo ważny, a obawa moja, że może zaciekać była spora. Mam nadzieje, że mój 'góral' zrobi obróbki dobrze Pozdrawiam, grzybek7
