sskiba
Zawartość dodana przez sskiba
  1. A ja właśnie montowałem gniazdka i pstryczki . Osobiście miałem w ręku jeszcze 3 rożnych innych producentów , ale ospel najbardziej mi podpasował pod względem montażu i wyglądu .
  2. Tak , pompa za zaworem . Mam 4D , fajna sprawa . Kiedy tylko nie jest na max to jedna pompa zasila wszystko . Pracują grzejniki na temp. czynnika ustawionej na zaworze i pracuje również cwu na temp. oczywiście kotła . Przy temperaturach jak dzisiaj stoi na 5 temp. w domu 20-21 st. kocioł 55 . Bez żadnej automatyki . Zupełnie niepotrzebna . Kiedy rano wychodzę przystawiam tylko na 3 , jak wracam do domu znowu na 5 .
  3. U mnie trochę inaczej . Najpierw była kuchnia zwykła , później wykończyłem dwie "kozy " , grzejników nadal nie ma i na koniec znowu kuchnia z wkładem wodnym z rur to będzie chyba 2 cale , bojler grawitacyjnie grzejniki grawitacyjnie z drugiej strony ściany powyżej kuchni do półowy ciepłe ( zgadza się ) i rano zimą aż 10 st w domu bo w kuchni wygasło o 23 . do ......dzisiaj
  4. Zgadza się . Jednak kręcenia zaworem to nie ma . Też się tego obawiałem , ale to nieprawda !! Mieszkam na wsi i tak mam co robić i tak się łazi , mam pół stodoły drzewa do spalenia , też chciałem montować sterowanie zaworem , ale stwierdziłem i widzę , że niepotrzebne wcale , jest dobrze .
  5. Pomijając to . Zmieniam zdanie , jeśli kolega Bobwoj może mieć taką samą temp. na CWU i CO to spokojnie na jednej pompie , wyjście do bojlera za pompą . Zupełny brak podstaw zmian w instalcji oprócz założenia drugiego źrodła ciepła . No chyba , że chce mieć mniejszą temp. na cwu a na CO tyle co na piecu to wtedy wykorzystuje funkcje sterownika ( jak napisał kolega Piotr ) i druga pompa ( jak pisze Jarecki ) , dwie pętle i zawory zwrotne , ale to faktycznie , czy to warte zachodu . Musi sobie sam odpowiedzieć .
  6. Ja właśnie , żeby nie popełnić błedu u brata mam podłogówkę na zaworach termostatycznych RTL , 3 pętle . Kuchnia jeden układ cały , drugi układ reszta kuchni + pół korytarza , reszta korytarza i łazienka na 3 pętli . Działa pięknie , idelanie tak jak chcialem . Zawory w skrzynce rodzielczej obok grzejników .
  7. Przykładowo wczoraj "nabuzowałem " do 65 st drzewem po południu , chciałem szybko zasilić grzejniki i nagrzać wodę . Zawór poszedł na 10 , pompę włączyłem od cwu i wszystko idealnie . Domek się nagrzewał , woda też . Jeśli ktoś nie zakłada zaworu 4d , nie musi montować drugiej pompy . u mnie on występuje Woli sprostowania . Kolego Bobwoj . Czy Ty pisałeś , że chcesz mieć wodę w bojlerze w temperaturze mniejszej niż temp. C.O. ? Nie chce mi się przeglądać ponownie postów .
  8. Nie czytałeś uważnie poprzedniego postu . Mam zawór 4d , temp. pieca 55 st , d4 pracuje przy dzisiejszych pogodach na 40-50 % i wtedy bojler jest cały czas zasilany . Kiedy otworzę zawór całkowicie przy mrozach bo zażyczę sobie na grzejnikach tyle co na piecu to zbiornik cwu zostaje odcięty zawór rożnicowy zamyka się bo pompa CO pcha wodę w bojler . W układzie tym , musi być druga pompa . Mój brat ma jedną pompę w układzie , dojście do bojlera za pompą . Można tak , wtedy faktycznie niepotrzebna druga . Ma też podłogówkę na powrocie z grzejników , to jest porażka !!
  9. Nie chodzi o samą pompę , tylko o jego rady . Ja właśnie mam kotłownię zrobioną świeżo co . Jest tak zrobione jak on to opisuje i działa wszystko tak jak chciałem . Ja właśnie mam drogą pompę na CO bo tak sam chciałem , tak poprostu , a na CWU wpakowałem badziewie diamonda . Mam zawór 4d . Kiedy otwarty maksymalnie na 10 powstaje obieg jakby nie było wcale zaworu 4d . Jest tak kiedy np. chcesz pompować wodę na grzejniki wiadomo w tej samej temp. co piec , choćby zimą 55 st , żeby dogrzać mieszkania . Wtedy bojler nie zadział gawitacyjnie bo pompa CO wpycha wode "w bojler " mówiąc potocznie " pompy sobie przeszkadzają " woda nie będzie w zbiorniku cwu się nagrzewać . W tym przadku musi być druga pompa do cwu , opcja na sterowniku i ustawiasz sobie te 40 st i grzeje do tego poziomu . U mnie kiedy tylko zawór ustawie poniżej 10 to nie wiem jak to się dzieje , ale zasilanie bojlera robi się gorące to pompę cwu wyłączam . U mnie zawór przy dzisiejszych pogodach pracuje cały czas na 5 , ale kiedy przyjdą mrozy i będę musiał dać na 10 całkowicie otworzyć to nie obędzie się bez drugiej pompy .
  10. Listwy ... to zupełny pikuś , co będziecie robić poźniej , a tak będzie zajęcie , a przy swoim to wiadomo . Ja nawet łazienki jeszcze nie mam , WC stoi nawet bez spłuczki bo nie było czasu założyć , drzwi do łazienki i do wiatrołapu nie ma . Mam z odzysku takie z czasów PRL-u właśnie maluje . Ogrzewanie działa , radzimy sobie , też stare meble . Na wiosnę ruszam z dalszymi sprawami , teraz muszę trochę odpocząć po gonitwie , praca po pracy wykańczanie tego co najbardziej potrzebne do egzystencji .
  11. Tak wiem , jestem tego świadomy , teoretycznie i praktycznie w tej chwili dokładnie tak , ale niech tylko przyjdzie styczeń i luty i dojdzie poddasze , to teoretycznie nadal tak a praktycznie .... ??? Jestem zdania , że nie wszystko jest białe albo czarne . Witkowski miał jeszcze 19 kw z tej serii ale on ma tej samej szerokości palnik . Różnica jest w długości pieca zatem długości kanałów konwekcyjnych . Wybrałem ich piec , więc skoro ten sam palnik a różnica między 19kw a 22kw 8 cm to czemu nie zatem 22 . Czytałem posty użytkowników które dotyczyły mocy wypisywanych przez producentów , iż to wartości względne , dające ogólny pogląg na wielkość pieca i zgadzam się . Wszyscy wiemy , że moc max w danym momencie oblicza się biorąc pod uwagę np. kaloryczność paliwa itp. Jeden mój znajomy opowiadał o sąsiedzie który wziął 25 kw na 150 mkw i rewelacji nie było , ciężko miał , tylko nie pamiętam szczegółów technicznych . Nie opanowałem dokładnie kwesti pracy w podtrzymaniu , która istotna jest przy małym zapotrzebowaniu na ciepło przez budynek . Tak jak użytkownik Jarecki79 , twierdzę , że da się utrzymać temperaturę i dopalić paliwo . Niestety ostatnio brak czasu na to . Postanowiłem więc przy obecnych dodatnich temperaturach aby w nocy nie "buczał" wcale . Wieczorem porządkuje trochę na palniku , robię to bo trochę mnie denerwuje nierówno usypany opał , przy drzwiczkach w ciągu calego dnia zbiera się większy kopczyk węgla i w dodatku mało rozżarzony , rozgarniam go na bardziej rozpalone miejsce , zostawiam go na godzinkę , dwie , żeby sobie przepalił , wyłączam mu pracę automatyczną i zostawiam na całą noc . Rano potrzebuje ok 10-15 min na ponowne odpalenie i tu nie żałuję , że mam tłokowca . Temperatura na piecu spadła wczoraj np do 38 dzisiaj 34 . Mam dużo drzewa do spalenia , więc nie stanowi to problemu . Rozpalam , przełączam w tryb automatyczny i resztę już robi podajnik . W domu nie ma nikogo do późnych godzin popołudniowych . Faktycznie przy tłokowcach z tym stanem podtrzymania bywa różnie , ja widzę po sobie . Zależy , od opału , ciągu kominowego , budynku . Nie ma jednej stałej wytycznej . Dla mnie osobiście to i tak wygoda . Do tej pory paliłem w zwykłej kuchni , biegałem z węglarkami , a rano w domu i tak miałem 13 st przy 5-8 na zewnątrz , do końca października mieszkałem w starym powojennym budynku . Teraz przeniosłem się do nowo postawionego przeze mnie domku , kiedy wrócę wieczorem mam ciepło , a rano przy wyłączonym piecu i tak jest 19 st. ( przy tych temperaturach co teraz 4 do 9 ) . Doglądnięcie wieczorem piecyka to sama przyjemność . Tak wygląda to u mnie , to jest moje subiektywne podejście . Myślę , że tok rozumowania jest właściwy , nie żałuję decyji . Wszystko robiłem sam do tej pory ze względu na tragędię w rodzinie i nie wiem kiedy wykonam ocieplenie zewnętrzne , chyba w tym roku nie , a ocieplenie to podstawa . Może wtedy faktycznie to 22 kw Witkowskiego będzie za dużo , zwłaszcza przy ciągłej nieprzerwanej pracy , a u mnie raczej tak nie będzie bo mam kupę innego niż węgiel materiału do spalenia , a jak dobrze pujdzie to jest tego na 3 lata . Jeśli ktoś ocieplił od razu w pierszym sezonie budynek może wybierać mniejszą moc , kolega 280m ma rację 17-19 starczy , może nawet mniejszy , ale ten mniejszy już przy ciągłej pracy , ale jak pisałem wcześniej ...różni producenci i rozwiązania techniczne , różne opały i sposoby uzytkowania . Jestem pewien , że gdyby palnik był o np. 5 cm węższy to przy temperaturze 0 st miałby problemy z osiągnięciem zadanej temp. 55 st . W tej chwili jeśli nie ma wiatrzyska oscyluje sobie w granicach 53 - 57,58 , a dojście do zadanej tem. nie sprawia większego problemu . Oczywiście w układzie zawór 4D , sprawa rewelacyjna .
  12. Odpaliłem swojego EKW-RAPSA 22kw ze zwykłym rusztem - niski ( ruszt na końcu palnika ) . U mnie wylądował ten piec z trzech względów , jeden to chciałem mieć tłoka jak brat (brat ma z firmy Brastal k/Tomaszowa Mazowieckiego ) , ale ja chciałem z innej firmy . Drugi to wysokość czopucha od podstawy i konfiguracja . Trzeci .. he he , dałem się trochę nabrać na pozytywne komentarze klakierów od Witkowskiego (później się kapłem ) , ale w sumie dobrze wyszło jeśli chodzi o dopasowanie go do mojej małej kotłowni . Tu trzeba przyznać , że te ich konfiguracje mi się przydały . Ogrzewany dom to w całości 130 m2 ( mur to suporex 18 cm od środka , przerwa 5 cm i pustak zwykły szlakowy 12cm na zewnątrz , na tą chwilę nieocieplony jeszcze , poddasze z drugim stropem ocieplone ) . Odpaliłem pierwszego listopada na mieszance miału z groszkiem , taki przesiew z produkcji groszku . Pomimo , że samo paliwo jest polskiego pochodzenia to piecyk miał duży problem do dojściem do 50 st. , oczywiście to "zimne mury " więc nic a nic mnie to nie zdziwiło . Postanowiłem odłączyć poddasze , wtedy trochę odetchnął , ustawiłem mu 55 i zostawiłem na cały dzień . Wieczorem ustawiłem 58 i zostawiłem na całą noc . Zeżarł cały zasobnik więc jak ktoś pisze , że piec pali w nowym budynku ogromne ilości to nic dziwnego . Ciepło wymaga włożenia energi . Dopiero na drugi dzień osiągnąłem 19 st i wtedy zmniejszyłem nastaw na 55 st . W tej chwili opalam tylko dół budynku . Nastawy tak jak były na sterowniku prawie nic nie zmieniałem Przerwa w pracy 3 min 30 sek ( wczoraj ustawiłem na 3.45 , nie wiem po co , ale jakoś tak ) Dmuchawa pracuje na 2 ( mam duży ciag kominowy , dobrze , że czopuch jest odkładany i nie uszczelniłem go to trochę powietrza dostaje się z boku bo inaczej to chyba wyciągnełoby galancie ciepła ) Przedmuch 35 sek. Podtrzymanie 4 Krotność 6 Ogólnie piec jak piec . Podoba mi się , że płomienie omiatają bezpośrednio płaszcz wodny i mają długą drogę do ujścia co objawia się dużą sprawnością choć swoje musi spalić cudów nie ma . Wczoraj choć było ciepło , ale wiało galancie to już takich przestojów w podtrzymaniu nie było . Jak będzie koło 0 st. i jeszcze wygrzeję mury to zbadam mu ile wciąga na te w tej chwili 70 m2 .Na dzień dzisiejszy zawór 4-d otwarty na 50 % i w domu 20-21 st.
  13. U mnie wylądował steropian 10 cm i przykryty został 5 cm. betonem , poszły deski i papa , która do dzisiaj jest a ja na dole mieszkam .
  14. Moje do tej pory są wporządku . Nic się nie dzieje przeszły całe tynkowanie , szykowanie , zawiasy pracują należycie . Zepsułem tylko zamek jeden i klamkę przez swoje zaniedbanie , ale to przecież nie ma nic wspólnego ze skrzydłem . Tyle , że są pod zadaszeniem ( zresztą w malachicie i tak ma tak być z założenia )
  15. Odebrałem to trochę jak ironię , ale napisałem "paleniska " on nie ma palnika ...... , chyba , tak mi się wydaje , dla mnie to palenisko , ja bym tak nazwał . Jeśli to było poważnie to owszem prześle Ci . Nie będę może wrzucał na forum ( wtedy wyślij jaką wiadomość na [email protected] , odpowiem zdjęciami ), jeszcze nie walczyłem z tą maszyną to może nie będę szalał . Chyba , że dać tutaj , jak myślisz/myślicie ? Na stronie Witkowskiego dali kilka fotek .
  16. Czytałem na razie początek , ale widzę , że wreszcie znalazłem wątek do śledzenia i studiowania . Mój model to - Witkowski EKW RAPS 22kw TŁOKOWIEC ( u nich ekw to tłokowce , ale czasami niektórzy traktują ekw jako ślimakowy , te przecież to kmb ) zwykły niski z rusztem żeliwnym na końcu paleniska . Jak na razie został dopiero zakupiony i usadowiony na swoim właściwym miejscu ., chcę uruchomić go w tym sezonie , na miale z groszkiem . Zobaczymy co z tego wyjdzie .
  17. Udało się uratować ten tynk tym gruntem ? Ja też odwaliłem i w dwóch miejscach zrobiłem za słaby tynk , a byłem pewny , że robię dość mocny .
  18. Palę w kuchni węglowej z podłączonym ogrzewaniem "centralnym " które mało co daje w innych pokojach ( stary powojenny dom ) . Kuchnia w środkowym pokoju . Do 14 nikogo nie ma w domu . Córka przychodzi ze szkoły i podpala w kuchni ( temp. 13 st ) . Jeden pokój w którym śpie zamykamy żeby nie uciekało ciepło do niego . Przy mrozach -17 st maksymalnie osiągalismy 20 st . w pomieszczeniu kuchennym i 17-18 obok w którym przesiaduje przed telewizorem ( pomagamy sobie elektrycznym ) inaczej byłoby 16 o godz. 17 jeszcze .
