RAFIRAFI
Zawartość dodana przez RAFIRAFI
na razie pc i grzały to jedyne żródła ciepła , planuje jeszcze kocioł na wszystko ale to w przyszłym roku bo muszę zrobić dobudować kotłownie grzałki załączam esem przez zegar sterujący , jest jeszcze kominek bo żona lubi żywy ogień w domu ale palimy tylko czasami 750 l do pompy na zimę to trochę mało pamiętaj że grzejesz do 50 st.C i raczej nie zamkniesz się w II taryfie, za mały zapas ja na trzy osoby i ogrzewanie zużywam około 3900 kwh rocznie(tyle poszło w zeszłym roku według podlicznika) domek 120 mkw dobrze izolowany
ja mam bufor 1600 l i taniom pompę ciepła pracującą tylko w II taryfie oczywiście są jeszcze grzałki jak temperatura spadnie za mocno zasilanie pompy jest z dwóch poziomów bufora - na lato około 1/4 od góry ( to około 350 l wody) ,pompa grzeje do 47 st.C to spokojnie starcza na cwu -na zimę z samego dołu to 1600l wody nagrzanej do 50 st.C starcza na co i cwu , grzały zączam poniżej -10 na dworze przełączanie odbywa się zwykłymi zaworami kulowymi
miękki lut w buforze to kiepski pomysł ta wężownica mocno pracuje cyna może nie wytrzymać za długo
te złączki z dociskanym pierścieniem to właśnie conexy
conexy są jak najbardziej OK ale trzeba pamiętac że są stworzone do twardych rur , na miękkiej nie uszczelnisz stosuje je od lat i zero problemów sam mam je w buforze
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
RAFIRAFI odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
to się jeszcze zobaczy- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
240v chyba że masz spadki napięcia:):)- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
ja stosowałem 22/1'' gz jest tylko mały rancik który byle pilnikiem w 10 minut zeszlifujesz tylko pamiętaj że conexy są do twardej rury
ale kombinujecie z tymi conexami spawasz mufe 1'' do płaszcza bufora wkręcasz conexa na sucho przekładasz twardą miedzke ,od srodka łączysz z czym trzeba lutujasz na twardo ,wykręcasz conexa ,nawijasz pakuly z pestą albo dajesz żywice do gwintow wkręcasz ponownie na gotowo na wystającą rurkę zakladasz pierścień z nakrętką zaciskasz i zapominasz o problemie ważne żeby pamiętać że conexy są do twardych rur
jak to kiedyś powiedziałeś "artyści od wolframowej igiełki" bufor pospawałem TIG-iem to z takimi duperelami też dam rade zastanawiam się tylko czy dać jedną długą wężownice czy kilka krótszych ,według wstępnych pomiarów to zmieszczę koło 50mb fi 15 ,jak nie więcej ???
Adamie a nadała by się do tego rura karbowana z nierdzewki latwiej się z tym pracuje no i jest trochę tańsza
Też tak myślałem ,tylko czy to ma jakiś sens chodzi mi czy to będzie miało jakąś sprawność przyzwoitą co by jakoś baniak ładować
Adamie kombinuje z wymiennikiem dymowym do mojego kominka i tak się zastanawiam nad wpakowaniem wężownicy miedzianej do rury spalinowej tylko nie wiem jak się ona tam zachowa ,i jak długo wytrzyma ???
Czy kolega nie jest przypadkiem z lubonia ? Jakaś taka znajoma nawijka- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Adamie co z ty ociepleniem bo jestem bardzo ciekaw ?
poobserwuj sobie wzrost cen prądu i gazu przes ostatnie lata to zrozumiesz o co w tym chodzi prąd w II taryfie wychodzi to samo co gaz z tą różnicą że kilowat z elektrowni to zawsze kilowat a z gazu to już jest róznie i zależ od jakości gazu i sprawności kotła kalorycznością gazu można latwo manipulować mitów o podłogówce jest wiele i głoszą je ludzie którzy nigdy nie mieli z nią styczności np: -przy podłogówce jest dużo kurzu ,a i owszem ale dlatego że osiada on na podłodze a nie unosi się ciągle w powietrzu dlatego podłogówka jest zalecana dla alergików -na podłogówce nie można kłaść drewna ani paneli total bzdura ja mam na większości panele i nie ma żądnej róznicy w temp. podłogi i pomieszczeń -podłogówka jest niezdrowa bo puchną nogi kolejny mit jak masz dobrze zrobione ogrzewanie to będziesz musiał chodzić do kotłowni żeby sprawdzić czy działa ,umnie w największe mrozy podłoga ma 26 stC nie czujesz że coś grzeje -itd itd itd ja nigdy nie wybrałbym innego ogrzewania ,w poprzednim domu miałem grzejniki i dziękuje bardzo GAZ AWARYJNIE to bardzo droga alternatywa
zastanów się dobrze nad tym gazem czy to ci się opłaci ???? ja mam gaz na działce ( kupiłem działkę uzbrojoną ) ale nie podłączam sie bo mi się to nie opłaca , mam grzałki w buforze które chodzą w drugiej taryfie i wychodzi to samo co gaz a płacisz tylko jeden abonament . Do tego tania pompa ciepła powietrze - woda do bufora możesz podłączyć wszystko co potafi podgrzać wodę ale bufor musi mieć odpowiednią pojemnośc żeby to ciepło odebrać i zmagazynować na potem bufor działa jak sprzęgło hydrauliczne podłączasz dowolną ilość zródeł ciepła i odbiorników dlaczego nie chcesz podłogówki na całości???
napisz coś o chałupie ile metrów jaka izolacja ,ale już widać że to układ kiepski bo: -bufor troche mały jak do zasilania grzejników ,wysokie parametry -najlepsza dla bufora jest podłogówka bo lata na niskich wartościach i nie wystudza tak szybko bufora -można z grzejnikami ale trzeba je mocno przewymiarować aby obniżyć temp. zasilania -masz już gaz w domku czy dopiero planujesz
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
tu muszę się z tobą zgodzić zawory termostatyczne na rozdzielaczach są zupełnie zbędne , układ reguluje się sam jeżeli chodzi o temperatury to u mnie jest tak ,że temp. podłogi jest niższa około 2,5 st od temp. wody na zasilaniu jedyne co muszę zmienić to zawór mieszający na sterowany pogodowo ,chociaż za stałowartościowym też da się żyć- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
po kilku godzinach zrobi ci się dziura w styropianie z kablem ,bo kabel będzie się ciągle rozgrzewał a odbiór ciepła będzie ograniczony;);)- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
ja tak mam i jestem bardzo zadowolony PC P-W, kociołek 6 kw, kominek z płaszczem (jeszcze nie podpięty bo niemam na to czasu) spięte buforem 1600l który zasila 120 m2 podłogówki- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A Ty myślisz że gdzie ja to kupiłem Lokalni chcieli 300 pln ,a na alle 100 pln z przesyłką- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dostałem dzisiaj świadectwo energetyczne ,I jakie było moje zdziwienie to:confused: się opisać nie da W projekcie Mam zapotrzebowanie na ciepło 80kw/m2/rok a po dołożeniu ocieplenia na scianach,stropie,podłodze wg. Swiadectwa Mam 99kw/m2/rok,a z energia pierwotną to się ledwo w normie zmieściłem Wie może ktoś o co w tym chodzi ?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
zależy czym będziesz ogrzewał (jakie paliwo)
