kumpex
okolice Kępna
kumpex's Achievements
Zimą miałem tak samo,wiosną mycie-odgrzybianie różnymi preparatami i tak do następnego razu. Cztery lata temu ociepliłem dom i problem z grzybem się skończył . Z tą wentylacją to niektórzy ją przeceniają .
- 14 odpowiedzi
Nie wiem morze się mylę napęd besel jest coś ok. 200 zł tańszy od norda ,firma chce trochę przyoszczędzić na piecu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
silnik też nord,-udało się odczytać jak podłożyłem lusterko.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam eko plusa 16 ,przekładnia to NORD a silnik to nie wiem tabliczka jest przypięta od dołu silnika i nie mam tam dojścia .
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Instalację CO do pieca z podajnikiem najlepiej zrobić z plastikowych rur,plastik nie przenosi odgłosów pracującego pieca,znajomy ma taką instalację i w pokojach ma ciszę a piec w kotłowni chałasuje niemiłosiernie "buczy-chrupie".Ja mam instalację z miedzi to jak montowałem piec to się przyłożyłem do wyciszenia , piec postawiłem na betonowej płycie 50x60 cm gr.4 cm pod płytę dałem matę z miękkiej gumy gr.0,8cm pod stópkę podajnika oczywiście też guma,połączenie pieca z palnikiem na czerwony silikon ,silikon połorzyłem grubo do okoła otworu na palnik ,odczekałem godzinę aż silikon wyschnie i zakręciłem palnik . Moim zdaniem najwięcej chałasu przenosi styk pieca z palnikiem ,i mam cicho w całym domu , nawet w nocy nie usłyszysz kiedy piec pracuje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pełny sukces , wełna dotarła pełna paleta czyli 2 rolki więcej {pewnie to prezent od firmy za to czekanie} wełna jest taka jak być powinna czyli sztywna włókna dobrze splątane,generalnie taka sama jak paleta z 9 maja.Kilka dni temu rozmawiałem z gościem co ociepla poddasza już 15 lat, powiedział że kilka razy podczas ocieplania wełną Rockwola mieli taką samą sytuację jak ja ,tylko że oni siedzieli cicho i nic nie mówili inwestorowi żeby czasami nie reklamował wełny bo mieli by przestój w robocie.Więc panie TOMKU wełna morze i jest produkowana w ten sam sposób ale nie zawsze wychodzi jakośćiowo identyczna.
Dzisiaj odebrali tą wybrakowaną wełnę 16 rolek {2 rolki zabrał kurier 10 dni temu do porównania} ,to dopiero połowa sukcesu bo przyjechali pustym samochodem , wełnę mają dostarczyć za kilka dni,obym nie czekał tygodniami bo teraz jestem bez wełny i bez kasy.
Jak ocieplić poddasze użytkowe?
kumpex odpowiedział Christo24 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Z tym TOPROCK-iem to się jeszcze zastanów?,ja kupiłem w maju 2 palety jedna była ok., a druga wyglądała tak jak gdyby zapakowali w rolki inną wełnę {gorszy gatunek} z nalepkami TOPROCK. Zareklamowałem tą drugą paletę 4 czerwca ,reklamacja ciągnie się do dzisiaj. -
Ja mam do najbliższego dystrybutora 50 km.,ale w kępnie są 4 składy budowlane i tylko mają urse lub isovera ,rockwool tylko na zamówienie.Wczoraj odwiedziłem skład budowlany gdzie kupiłem wełne to się bardzo zdziwili że jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi ,pani co przyjmowała reklamację zapewniała mnie że tą sprawę najdalej w poniedziałek załatwi .Wełnę zamawiali u jakiegoś dystrybutora reklemację pewnie też ale nie chcieli mnie powiedzieć u którego.
Nadal czekam na jakąkolwiek odpowiedz ,tydzień temu prosili o przysłanie tej nalepki co nalepiają je na każdą rolkę.Reklamację składałem w sklepie budowlanym gdzie ją kupiłem.
Ja mam rurę położoną od 20 do 40 cm na odcinku 7 metrów do osadnika gnilnego,to spadek jest bardzo mały,ale fachowiec od oczyszczalni twierdził że taki jest najlepszy.3 zimy już przeszły i nic nie zamarzło ,ale jest jeden minus płytko położonej i nieocieplonej rury tj. cholernie zimna ściana w łazience na parterze tam gdzie idzie pion ''w ścianie'' do górnej łazienki jak jest duży mróz i zamarznie ziemia.
Też tak myślałem że toprock jest najlepszy ,no i kupiłem 38 rolek prawie 2 palety ,okazało się że jakość wełny zależy od daty produkcji.Paleta z datą produkcji 09-05 2012 była OK. dzisiaj rozpakowałem drugą paletę z datą 12-03-2012 no i totalny szmelc ,miękka,porozrywana 1 cm niższa ,w poniedziałek dzwonię z reklamacją.
Mój instalator zamontował w mojej instalacji zawory zwrotne klapowe ,podobno te okrągłe ze sprężynką nie nadają się do gorącej wody.
Kwadratowej chyba raczej nie kupisz ,prawdopodobnie OGNIWO kupuje (lub robią sami) okrągłe i obcina na odpowiedni wymiar.Wracając do czyszczenia-szczotka musi wchodzić ciężko aby dobrze zeskrobać pył i sadze.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Ten drut od szczotki jest trochę za wiotki ,ja zmieniłem ten drut na grubszy z drewnianą rączką po prostu kupiłem okrągłą szczotkę z mocnym drutem''prętem'' ,odkręciłem ją i zakręciłem tą kwadratową ,o niebo lepiej się teraz czyści płomieniówki.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
