tarkovsky
O tarkovsky
  • Urodziny 18.10.1969
    Kraków
tarkovsky's Achievements
  1. Posiadam piec na ekogroszek firmy KBO o mocy 15 kW, EcoDesign. Męczę się z nim już od dwóch lat. Problem jest następujący: podczas ogrzewania domu piec nie osiąga nominalnej, minimalnej temperatury 60 stopni. Do ogrzania jest powierzchnia ok. 100 m2 na trzech kondygnacjach. Różne ustawienia prędkości wentylatora, czasu podawania, czasu pracy wentylatora itp. nie dają efektu. Piec cały czas pracuje, nie przechodzi do trybu spoczynku, spalane są duże ilości ekogroszku... Maksymalna osiągana temperatura to 45-55 stopni. Nie ma problemu w lecie, gdy w trybie letnim do podgrzania jest bojler o objętości 150 litrów, piec potrafi się rozgrzać do 75 stopni, podajnik wystarcza na ok. 1 miesiąc użytkowania. Tak się zastanawiam, czy problemem nie jest to, że w instalacji jest bardzo dużo wody. Piec, który wcześniej był zainstalowany, tzw. kopciuch, działał nawet bez pompy, z pieca wychodziły rury dwucalowe, przekrój był systematycznie zmniejszany, w zależności od odległości od kaloryferów. Dobierając moc pieca, wykonawca kierował się powierzchnią do ogrzania, czy słusznie?
  2. Chciałbym sam ocieplić sobie dom, który z zewnątrz wykonany jest z białej cegły. Dom będę ocieplał styropianem firmy Swisspor, szarym o wsp. lambda 0,031. Cegła ta jak wiadomo "pije wodę", co objawia się też tym, że klej położony na niej bardzo szybko wysycha. Czy w związku z tym przed przed przyklejeniem powinienem mury przeciągnąć klejem? A może trzeba przed samym klejeniem intensywnie zmoczyć mury? Ktoś ma jakieś doświadczenie? Dodam, że grubość styropianu wynosi 15 cm.
  3. Dzisiaj zrobiłem próbę, naniosłem jasną farbę na ciemnoczerwoną, wyszło idealnie. Nic się nie zmieszało, a stara farba została świetnie pokryta.
  4. Pytam, bo zafundowałem sobie ciemnoczerwony kolor na wszystkich czterech ścianach, a chciałbym trzy z nich pomalować w kolorze jasnożółtym. Najgorsze jest to, że na ścianach zrobiona jest taka faktura za pomocą gipsu szpachlowego i pacy, przez to ściana jest nierówna. Ewentualnie, jeśli nie będę mógł usunąć tej farby, to czy da się nałożyć jeszcze jedną lateksową warstwę jasnego koloru na istniejący obecnie ciemnoczerwony kolor?
  5. Kupiłem umywalkę otworem na baterię stojąca firmy KOŁO, chciałem zamontować baterię stojącą KFA z serii Ferro. Chodzi o to, że otwór w umywalce jest zbyt duży, lub średnica baterii zbyt mała. Uszczelką, która powinna być na miejscu styku baterii z umywalką całkowicie wchodzi w otwór w umywalce, a sama bateria nawet po maksymalnym dokręceniu nie jest stabilna. http://img26.imageshack.us/img26/6681/s6002125.jpg Uploaded with ImageShack.us
  6. W samym Krakowie nie mieszkam Objeździłem markety budowlane oraz parę sklepów z narzędziami i tam do wyboru są tarcze o średnicach albo 180 mm albo 230 mm. A mnie potrzebna jest tarcza 200 mm/25.4 mm. Nie chciałbym za takie tarcze przepłacać, bo rozpiętość cenowa jest spora, od 20 zł do 200 i prawdopodobnie nigdy już taka tarcza nie bedzie mi potrzebna. Dlatego zastanawia mnie czy tarczą za 25 zł utnę gres strukturalny pod kątem 45 stopni Jeśli w grę wchodziłby zwykły gładki gres, to owszem - mogę przeciąc sobie go na ręcznej przecinarce i później zeszlifować. Jest to natomiast gres o nierównej powierzchni, w dodatku płytki kosztowały prawie 100 zł za m2 i na 1m2 wchodzi ich zaledwie 4 (600x400mm).
  7. Mieszkam w miejscowości, gdzie nabycie takiej tarczy jest niemożliwe, w związku z czym jestem zmuszony zakupić ją w Internecie. Muszę przyciąc około 20 płytek gresowych pod kątem 45 stopni. Posiadam przecinarkę do glazury na mokro marki Dedra, o mocy 1000W, która wspóldziała z tarczami o wymiarze zewnętrznym 200mm i wewnętrznym 25,4mm. Tarcza, która była załączona wraz z przecinarką niestety strzępi płytki. Na allegro znalazłem ofertę za 24 zł. jest w ogóle madzieja, że czymś takim uda mi się zeszlifować te płytki bez odprysków? http://allegro.pl/show_item.php?item=1219247831&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
