wjarekw
wjarekw's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. może faktycznie tynki te nie spisują się w korytarzy. Już sam nie wiem co połozyc na ścianach w korytarzu, aby było trwałe,i nie brudzące. Ostatnio interesowałem się kamieniamie rzeźbionymi. Fajnie one wyglądają, ale nigdy nie wiadomo jak będą wyglądały w rzeczywistości. Widziałem płytki położone w karo na ścianie, mniej więcej do połowy wysokości, ale jedna kończyła się wyżej a inna nizej. Może to jest rozwiązanie co o tym myslicie?
  2. myślałem o korytarzu - niestety dużo tu drzwi i zakamarków. Tynk widziałem tylko w paczce, na ścianie pewnie wygląda inaczej.
  3. Cześć Czy ktoś spotkał się z takim tynkiem, a może macie zdjęcia - ciekaw jestem jak wygląda położony na ścianie. Jarek
  4. A ja zadam pytanie Czy wyobrażasz sobie korytarz z otwartymi wszystkimi drzwiami? Jeśli nie chcesz drzwi w pokojach, to może drzwi rozsuwane, albo poprostu łuki zamiast drzwi
  5. Najlepszym wykończeniem jest nie wykańczanie! Tym bardziej, że chcesz zrobić schodzy z płytek naścianie. Zakończ zwyczajnie gipsem i pomaluj tak jak ścianę.
  6. A co do starych mebli w zeszły łikend pojechaliśmy do kuzynki. Kupiła sobie Łudwika XVI. Na fotelu siedziało się bardzo dobrz, ale coś syn narzekał, że boli go kręgosłup od siedzenia na kanapie
  7. oczywiście dałem ciała Miałem na myśli oczywiście typowe meblościanki, gdzie masa niepotrzebnych półek. Ale cóż co innego w głowie, co innego w myśli, a co innego pod palcami
  8. Witam! Nie czytałem wszystkiego, bo brak mi czasu, ale jeśli chodzi o meble, to jestem za tym, aby w pokoju nie było mebli wogóle. Zabierają tylko miejsce. Tylko same półki półeczki, a praktycznej powierzchni urzytkowej mało!
  9. Co roku na święta mamy żywą choinkę. Korzeń obcięty. Stała sobie w stojaku z wodą. W tym roku po raz pierwszy ta choinka zaczęła nam rosnąć! Czy można w jakiś sposób wsadzić odrosty same lub z gałązkami, bo cała raczej już się nie przyjmie?
  10. wjarekw
    pomocy !!!
    Hej! Jestm przekonany, że wyjdzie super. Wzór w karo naprzemian jasna i ciemna płytka (matowe) mam w łazience i wygląda the best. Ciekawy jestem jak wyglądać będzie zestawienie płytki wypolerowanej i matowej?
  11. wjarekw
    pomocy !!!
    Hej! Uważam, że w karo, to najlepszy pomysł. Najlepiej wygląda, jeśli płytki mamy w dwóch lub max w trzech odcieniach. Przykładowy sposób kładzenia: jedna jasna, dookoła ciemniejsza i dalej jasne. Jeśli z karo będziesz chciała przejść na wzór prosty, to trzeba będzie przeciąć płytkę wzdłuż przekątnej i dostaniesz ostrą krawędź. Z reguły płytki zakończone są delikatnym promieniem. Na otwartej przestrzeni różnicę napewno będzie widać. Co innego będzie jeśli położysz płytki z panelami, wtedy kładziesz listwę przejściową (np. w kształcie litery S) i nie martwisz się przejęciem. Osobiście połozyłbym trochę paneli ,bo są cieplejsze niż płytki, ale to rzecz gustu. Jeśli nie chcesz mieć monotoni, to polecam dwa kolory. U siebie w korytarzu mam płytki z jednego wzoru (marmurek w odcieniu brązowo szarym), a wokół jednej płytki właśnie ozdobny gres z imitacją kwiatów - wygląda super. Acha - na tym kolorze płytek nie widać piasku ! - wszyscy goście zwracali na to uwagę, że nie brudzi się (nikt nie czuje się skrępowany wchodząc w brudnych butach). Więc Karo połórz płytki w karo! pozdrawiam
  12. wjarekw
    Wnętrze w korytarzu
    Hej! Dzięki za propozycję.Pewnie masz rację - za małe pomieszczenie, aby łaczyć różne materiały. Pozdrawiam
  13. Jak najwięcej luster na ścianach
  14. My zakręcamy mimo, że nikogo nie zalaliśmy mieszkając na 3 piętrze. Co do uszczelek, to guma kruszeje, gdy nie jest używana, więć polecam zakręcać. Napewno w większym stopniu zmniejszy się prawdopodobieństwo zalania. A co powiecie, jeśli o zalaniu sąsiada zadecyduje zakręcenie zaworu i stwierdzicie to po fakcie?
  15. Pierwszy raz słyszę o położeniu ogrzewania na ścianie. Chyba tylko jako wspomagające. Ciekawe jakie są koszty ściennego, a jakie podłogowego ogrzewania. Wiadomo, że ciepło unosi się ku górze (komwekcja) więc wydaje mi się, że przy ściennym ogrzewaniu będzie różnice temperatur w jednym pokoju. To ogrzewanie będzie zainstalowane raczej w ściance działowej, ponieważ poprzez przenikalność cieplną instalując w zewnętrznej ścianie stracimy energię. Inne spostrzeżenie jest takie, że w pokoju najzimniej jest przy oknach, więc tam powinno być również ogrzewanie. Najbardziej efektywne jest moim zdaniem ogrzewanie podłogowe, ale jeśli jest ktoś uczulony na kurz, to raczej nie polecam, bo zawirowania kurzy są znacznie większe poprzez unoszenie.
