maximanek
maximanek's Achievements
14
Odkręcone grzejniki w nowym mieszkaniu w stanie deweloperskim
maximanek odpowiedział grepo → na topic → Ogrzewanie
Panowie, wg mnie autorowi chodzi o to, że ma mieszkanie z grzejnikami które grzeją pełną parą. Myślał, że skoro ma nie zamontowane głowice to nie będzie ogrzewania. Kolego zamontuj te głowice i będziesz mógł zmniejszyć ogrzewanie. -
Dodałbym jeszcze że po szlifowaniu całość odpylić i dopiero gruntować. Magnat Primer to nie to samo co grunt GU40. Primer jest farbą podkładową, która niweluje odcienie w podłożu ujednolicając je kolorystycznie. Dzięki zastosowaniu jej zaoszczędzisz na farbie nawierzchniowej. Zamiast Primera możesz zastosować inną farbę podkładową. Moim zdaniem warto stosować farbę podkładową bo w przypadku gdyby było coś nie tak z podłożem (za słabe) to zauważysz to już na podkładzie (zacznie się łuszczyć, pęcherzyć itp.)
Oklej cały wałek taśmą malarską, następnie ją odklej. Wszystkie włoski zostaną na taśmie.
Dodam jeszcze że w Magnacie jest gwarancja plamoodporności. Jak plama nie zejdzie to oddają kasę.
Stiuk Wenecki firmy Magnat czy to trudne?
maximanek odpowiedział Witolo → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jeśli nie "zamkniesz dobrze ziarna" to podczas barwienia wyjdą plamy.Jeśli niedostatecznie przemalujesz lakierem bezbarwnym to też wyjdą plamy. Powinny zabarwić się tylko miejsca wydrapane. Nie barwiony to kolor jasny beż, krem, kobieta powiedziałaby ecru. Na pewno nie jest biały. -
Pomalować surowy tynk farbą drogową?
maximanek odpowiedział Charlie92 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Balto: Żeby zrobić efekt odblaskowy o którym mowa w tym poście należy nałożyć kulki na niedoschniętą farbę. -
Pasy na drodze się maluje a następnie posypuje kulkami jak farba jest jeszcze niedoschnięta. Ciekami mnie jak ty posypiesz ściany i to tak żeby kulki były równo naniesione. Poza tym ta farba strasznie śmierdzi. -
Powinno się udać. Ja sam nałożyłem i jest ok. Jest to chyba najtrudniejszy efekt do wykonania. Przed przystąpieniem do wykonywania potrenuj na kawałku płyty. Bardzo łatwo go zepsuć podczas wybarwiania. Dlatego zdecydowałem się zostawić w wersji niebarwionej. -
Ściana Ytong - prośba o poradę
maximanek odpowiedział Filip80 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jedną z zalet pianki jest - doskonała izolacyjność termiczna poprzez eliminację mostków termicznych. -
Miałem tak samo tzn. w kilku miejscach po ulewie pojawiły się w środku mokre kreski. Ja z zewnątrz przejechałem szczeliny Zaprawą murarską cienkowarstwową (piana) produkcja Tytan. Później i tak poszło ocieplenie. -
OGRODZENIE montaż panela do słupka - śruba vs obejma
maximanek odpowiedział andre81 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Do obejm zastosuj nakrętki zrywalne i demontaż utrudniony.- 6 odpowiedzi
- ogordzenie
- panele
Podniesienie terenu + sadzenie trawy
maximanek odpowiedział dareqn → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Polecam przed nawiezieniem ziemi rozłożenie siatki przeciw kretom.- 10 odpowiedzi
- podniesienie
- sadzenie
Z którego miejsca zacząć układać panele
maximanek odpowiedział lukaszz1981 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Też miałem podobny problem z ułożeniem, w sumie 4 pomieszczenia do połączenia. Skończyło się na tym że zamówiłem panele wraz z ułożeniem i oczywiście gwarancją. Panowie 100 m 2 ułożyli w ciągu 1 dnia, może zastanów się nad takim rozwiązaniem, układ moich pomieszczeń jest bardzo zbliżony do twojego. -
Glinka wenecka na klatce schodowej pomalowanej farbą olejną.
maximanek odpowiedział ctr_tomi → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam Ja tak malowałem tzn. była lamperia, na to poszedł grunt szczepny i glinka, następnie lakier. Jedyna wada to nierównomierne wysychanie, tam gdzie była lamperia to bardzo długo schło, woda musiał odparować. A co do psa to raczej będzie trudno myć ponieważ cały efekt jest chropowaty. -
Ja bym się zastanowił. Farba olejna w swoim składzie zawiera rozpuszczalniki i mogą one rozpuścić styropian. Podczas malowania farba wpije w podłoże klejowe i dojdzie do styropianu, może się to skończyć dziurą pod klejem.
