wertyk
wertyk's Achievements
Samodzielne wiercenie studni
wertyk odpowiedział wertyk → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Też myślałem, żeby tak zrobić, ale bałem się że tej 160 juz nie wyciągne i będzie mi wtedy blokować napływ wody. No i minus, że do takiego rozwiązania potrzeba 2x tyle rur. -
Witajcie Od dłuższego czasu nosze się z zamiarem wywiercenia studni na działce. Mam zamiar wykorzystac do tego ręczną wiertnicę z Allegro/olx itp. Oglądałem masę filmów na ten temat, czytałem sporo opisów i zwykle wygląda to tak: -najpierw wiertnicą wiercimy kilka metrów - póki jest ziemia -w momencie gdy zaczyna sie błoto, zaczynamy pracować szlamówką - czyli wkładamy do dziury rurę PCV i wewnątrz niej opuszczamy szlamówkę, wyciągamy "błotko" i wciskamy rurę coraz głębiej (doczepiając u góry kolejne rury). Ta pierwsza/dolna rura PCV ma być podziurawiona i owinięta siatką studniczą, żeby od wody odfiltrować piach. I jednego tu nie rozumiem. Co z końcem rury? Przecież tam jest otwarty koniec i woda z piachem może się przedostawać od dołu, nieprawdaż? Tak na mój rozum rura powinna być na dole zaczopowana i wtedy woda by wlatywała do rury tylko przez te dziurki i siatkę. Czy ktoś to może logicznie wytłumaczyć?
Dziwne. Rury nowe (pex), kaloryfer też nowy. Chyba, że to rdza z pieca... W każdym razie nic tam w środku pompy nie było widać.
Dźwięku można posłuchać tutaj: Historia w skrócie - piec odpalony po dłuższym postoju, ze spuszczoną wodą. Początkowo pompa nie chciała działać - odkręciłem ja, ruszyłem ręcznie i po tym zaczęła się ładnie kręcić - i teraz działa. Dźwięk na filmie jest taki jakby instalacja el. skwierczała albo jakiś piach leciał przez te rury. Odkręciłem całą pompę i żadnych zanieczyszczeń w środku nie widać. Sama pompa obraca się bezgłośnie. Filtr osadnikowy na rurach też sprawdziłem - czysty. Z kolei zwarcie instalacji bym chyba albo zobaczył albo wyczuł nosem, a nic takiego ani nie widzę, ani nie czuję... Dźwięk jest tylko wtedy, gdy działa pompa. Najgłośniej na początku, gdy się załącza, po jakimś czasie cichnie i prawie zanika. Poza tym dźwiękiem piec niby działa dobrze - tzn grzeje. Ale grzeje parę minut po czym jak się automatycznie wyłączy, zielona dioda zaczyna mrugać co 0,5 sek (co oznacza problem z presostatem). Mimo to po jakimś czasie podejmuje działanie i znowu automatycznie grzeje. Jakieś wskazówki? ps. kocioł gazowy Beretta Ciao 2 - link do instrukcji: http://www.beretta-serwis.pl/instrukcje/kotly_wiszace/ciaoII/1421i.pdf
Uruchomienie kotła po wymianie rur co i cwu - presostat
wertyk odpowiedział wertyk → na topic → Ogrzewanie
Odkręcałem go oczywiście - nie wiem czy to coś dało - syku powietrza raczej nie słyszałem. -
Panowie, dziękuję za porady - czekałem trochę z odpowiedzią, bo nie miałem zatyczek - teraz załatwiłem resztę brakujących części i od razu zamiast zatyczek podłączyłem jeden kaloryfer. Czyli jest normalne podłączenie, a piec ustawiłem na grzanie cwu i co. I teraz tak: -napełniłem obieg c.o. - myślę, że zgodnie z instrukcją. Manometr pokazuje, że jest między 1 a 1,5bar, czyli tyle ile powinno być. -cwu działa - ładnie leci ciepła woda. -c.o. NIE działa - włącza się na chwilę, płomień płonie, ale po ok. 5 sekundach gaśnie i zaczyna migać lampka jak poprzednio - zielona co pół sekundy - czyli coś z presostatem. Przy czym przez tą chwilę, gdy pali się płomień, słychać jak woda płynie i wydaje mi się, że słychać bąbelki - więc może piec się nie odpowietrzył? Co zrobić w takiej sytuacji? Załączam zdjęcie pieca, strzałką zaznaczyłem to co wydaje mi się jest zaworem odpowietrzającym. -
Mam kocioł gazowy Beretta Ciao 2 - tu link do instrukcji: http://www.beretta-serwis.pl/instrukcje/kotly_wiszace/ciaoII/1421i.pdf Wymieniałem ostatnio instalację co i cwu, i chciałem przetestować czy po dłuższym unieruchomieniu kocioł zaskoczy i będzie chociaż grzał cwu (rury c.o. nie są jeszcze podłączone do pieca). Jednak puszczenie "ciepłej" wody z kranu nie powoduje zapalenia się płomienia w kotle (więc leci zimna). Na piecu cały czas mruga zielona dioda co pół sekundy. Na 18 stronie ww. instrukcji czytam, że to oznacza "blokada chwilowa urządzenia (autoodblokowująca się) z następujących przyczyn: presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)" Póki co testy robiłem na szybko, bez instrukcji pod ręką, więc piec był włączony może na 3 minuty. Dopiero teraz doczytałem w instrukcji co oznacza migająca dioda. Myślałem, że piec 2-funk. może z powodzeniem działać jako 1-funkc. (samo cwu), ale okazuje się, że chyba jest z tym więcej zachodu: Tu czytam, że żeby samo cwu działało trzeba i tak w piecu zalać obieg c.o. i go odpowietrzyć: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1819971.html Ale jak dokładnie to zrobić - tzn. mam 2 wyjścia/króćce do c.o. - teraz nic nie jest do nich podłączone. Czy trzeba je raczej zatkać, czy połączyć ze sobą jakąś rurą? Czy odpowietrzanie samym zaworkiem w piecu wystarczy?
Ciekawe, myślałem, że jednak z pakułami. A jak w ogóle dokręcać te zawory? Do oporu czy z wyczuciem? Chciałbym, żeby pokrętła wszystkich zaworów były z jednej strony - czy przy takich uszczelkach można cofnąć się ostatnie pół obrotu i nie grozi to rozszczelnieniem?
Mam rozdzielacz z zaworami tego typu: http://iv.pl/images/34994902233985093998.jpg Zastanawiam się czy wkręcając zaworki do rozdzielacza stosować pakuły + pastę czy już nie trzeba, z uwagi na to, że zaworki same mają gumową uszczelkę? Zdjęcie uszczelki: http://images56.fotosik.pl/109/c5008488b6aadeb3med.jpg
Witajcie, Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Powstająca instalacja CO będzie zasilana piecem gazowym dwufunkcyjnym (obieg wymuszony) i poprowadzona rurkami alu-pex. Instalacja ma być rozdzielaczowa, przy czym rozdzielacz ma być zaraz obok pieca - w piwnicy. Do zasilenia jest ok 11 kaloryferów (na parterze i piętrze), są nie dalej niż ok. 10 metrów (rurą) od rozdzielacza. Wątpliwości dotyczą odpowietrzania. Planuję zarówno w rozdzielaczu jak i przy każdym kaloryferze zamontować automatyczne odpowietrzniki. W takiej instalacji to kaloryfery są najwyższymi punktami, więc myślę, że muszą je mieć - odpowietrzniki na samym rozdzielaczu raczej nie wystarczą, zgadza się? Czy uważacie, że przy takim rozwiązaniu mogą się pojawić jakieś problemy? Pytam, bo na schematach w internecie zawsze widzę rozdzielacz zamontowany wyżej niż kaloryfery, ale mi się wydaje, że przy obiegu wymuszonym i odpowietrzaczach na kaloryferach nie jest to konieczne. Zgodzicie się?
Kocioł grzeje wodę użytkową (CWU) i kaloryfery (CO) - więc dwufunkcyjny - oto link: http://www.beretta-serwis.pl/instrukcje/kotly_wiszace/ciaoII/1421i.pdf EDIT - przejrzałem pow. instrukcję w punkcie dotyczącym napełniania instalacji i chyba zagadka wyjaśniona - jest tam zawór napełniania CO, którego podczas oględzin widocznie musiałem przeoczyć. Dzisiaj będę to znów oglądał, więc zajrzę czy faktycznie jest tam ten zawór.
- 5 odpowiedzi
- c.o.
- instalacja
No tak, ale jeżeli nie ma osobnej rury woda -> obieg c.o., to np. jak zwiększyć ciśnienie w takiej instalacji?
- 5 odpowiedzi
- c.o.
- instalacja
Witam serdecznie Proszę o opinie w takiej sprawie - czy "normalne" jest, że w obiegu c.o. dopływ/ciśnienie wody jest jakoś automatycznie regulowane z poziomu pieca? Mam ja piec gazowy Beretta Ciao II i musiałem z instalacji spuścić wodę. Żeby było to możliwe (i nowa woda nie dopływała) zamknąłem dopływ wody do tegoż pieca. W tej chwil więc w obiegu c.o. nie ma wody, no ale w piecu też jej nie ma - np. żeby puścić ciepłą wodę cwu z pieca. Mam dostęp do innej instalacji c.o. i w niej widzę, że jest osobna rura (z zaworem) zasilająca wodą obieg c.o. i otwierając ten zawór można dolać wody do obiegu i np. zwiększyć ciśnienie. W tej instalacji o którą pytam nie widzę takiej rury "woda->zawór->obieg c.o." i się zastanawiam jak to w ogóle możliwe. Jest tylko "woda->zawór->piec->obieg c.o.".
- 5 odpowiedzi
- c.o.
- instalacja
