inve
O inve
- Urodziny 14.04.1985
zachodniopomorskie
inve's Achievements
Doprowadzenie przewodów do oświetlenia na elewacji
inve odpowiedział domi-nikka → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
To prawda, że styropian nie lubi temperatury > 70 st Celsjusza, ale wątpliwe jest by takie temperatury wystąpiły trwale na poprawnie dobranych przewodach i zabezpieczeniach. Myślę że większy problem dla wykonawcy elewacji może stanowić nierównomierność takiej ściany pokrytej siecią przewodów / perszli. Może warto rozważyć wkucie się z przewodami/perszlami w ścianę i zaklejeniu nierówności np. tynkiem cementowo/wapiennym? Potencjalne pozytywne efekty: gładkość ścian i przyczepność kleju zachowana, a przewody są ukryte w warstwie niepalnego tynku... Potencjalne mankamenty: większy nakład pracy i co ważniejsze: mocno ograniczona głębokość bruzdy poziomej w ścianie nośnej, którą możemy wykonać ( wtedy - kiedy można, bo np. w wielkiej płycie, wg tego co wiem - nie można wcale).- 4 odpowiedzi
- doprowadzenie
- elewacji
Stałe przyłącze do tymczasowego lub nie wybudowanego obiektu
inve odpowiedział adamski9000 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
U mnie faktycznie zrealizowano przyłącze jak było już pozwolenie na budowę, obok ich skrzynki z liczniki postawiono zakupioną przez nas "r-betkę" i załączono prąd w taryfie budowlanej (droższej). Co robiono z instalacją dalej niespecjalnie interesowało ZE. Odbioru budynku jeszcze nie robiliśmy, bo nasza budowa trwa, i podobno nie można się przerzucić na taryfę mieszkaniową. Choć inni na forum wspominali o odbiorze cząstkowym (?) -samej instalacji budowanego budynku jako warunku - zejścia z taryfy budowlanej na mieszkaniową. Przykład domku holenderskiego jest nieco inny - niż budowa i jej zaplecze - bo stawiasz gotową całość ( formalnie parkujesz przyczepę) i nie ma tu mowy o budowie jako takiej. -
W peszlach, czy bez na podłodze oraz pytanie o przewody 3x1
inve odpowiedział Ifarrg → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Praktyka zawodowa powinna szanować normy. Zrobisz jak Ci twój rozum nakazuje - cóż, nie oczekuj że wszyscy muszą przyklasnąć Twojej decyzji. Ja wiem już tyle - że nie wiem wszystkiego. Gdyby prąd był stały, a oświetlenie prostym opornikiem.... Ale nie są. Jeśli wszystkie zjawiska obwodów prądu przemiennego - zawierającego także nieliniowe elementy ( np prosta kompaktowa świetlówka ) ogarnąłeś i policzyłeś to... po co pytasz? Mimo wszystko dam odpowiedź: Ja daję 1,5. (chyba że - z innych powodów - trzeba dać więcej). Wydaje mi się również, że nie należy wycinać bruzd w monolitycznych stropach żelbetowych (mówiąc wyraźniej - moja pamięć sugeruje, że jest to zabronione). -
Ochronniki przepięć na poddasze
inve odpowiedział Alberciczek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Czy dom posiada uziom (fundamentowy, szpilkowy. otokowy)? Bo bez niego stosowanie przepięciówek wydaje się być bez sensu... Poza tym miejsce rozdziału PE i N usilnie zaleca się uziemiać. Jakie rury z wodą i c.o. chcesz uziemiać? Wchodzące do budynku czy chodzi ci o szyny wyrównawcze np. w łazience? Jeśli budynek ma uziom - to łączymy go z GSU (główna szyna uziemiająca ) a z kolei tę szynę łączymy z wszystkimi metalowymi rurami wchodzącymi do budynku ( przy gazie wstawka izolacyjna - uziemiamy tylko "swoje"). Z nią także łączę punkt rozdziału PE i N. Przy metalowym wodociągu "cudzym" można próbować uzyskać zgodę Wodociągów na wykorzystanie ich rury jako uziomu, choć przy powszechnym stosowaniu rur z PE jest to rozwiązanie anachroniczne ( w razie remontu wodociągu dom może być pozbawiony uziomu).- 2 odpowiedzi
- ochronniki
- poddasze
Witam. Podrozdzielnicę wykonać można. Tylko - co do zasady - jeśli nie jesteś elektrykiem - to nie samemu! Wiem, że nie święci garnki lepią i każdy Polak na wszystkim się zna, ale możliwość zafundowania domownikom śmierci, w razie np. awarii podłogówki w łazience niezabezpieczonej przez RCD - powinno skłonić do kilku refleksji, i co najmniej konsultacji z elektrykiem, który podpowie i sprawdzi (pomierzy) po wykonaniu . Nie obrażaj się. Wątpię żebyś chciał inwestować jakieś 2,5 tys zł w nie-chiński miernik, który pozwoli zweryfikować czy "wszystko jest w porządku" po wykonaniu instalacji. Wiele rzeczy widać, ale nie wszystko. Test organoleptyczny raczej odradzam... Teraz garść porad: przekrój przewodu jakim pod-rozdzielnicę zasilisz zależy od: mocy urządzeń (na dziś i zapas na przyszłość) tu wspomniana długotrwałą obciążalność prądowa, ale także od dopuszczalnego spadku napięcia - który zależy m. in. od długości. Trzeba to policzyć. Podałeś za mało danych by dać Ci odpowiedź - czy wystarczy 5x4mm2 Przy okazji - warto zastanowić się nad odpowiedzią na kilka pytań - po co stosuje się wyłączniki RCD? Jaki jest efekt kiedy zadziałają? Dlaczego producenci podłogowego ogrzewania zalecają ich podłączenie w obwodach, które są zabezpieczone RCD? To co proponujesz: ogrzewanie bez RCD , i oświetlenie razem z gniazdami na RCD - jest błędne i niezgodne ze sztuką. Pierwsze dosłownie śmiertelnie niebezpieczne , drugie w razie awarii srodze niedogodne. Należy dążyć do tego, by fazy były możliwie równo obciążone. Czajnik bezprzewodowy czy żelazko potrafią mieć moc pięciokrotnie większą od niewielkiej maty grzejnej w łazience.
Nadejdzie wiosna to się obudzi, wraz z wiosennymi pracami. Pozdrowienia dla wszystkich.
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Pozdrawiam również po długiej przerwie. Co do kominów murowanych to uwag cztery i dwa punkty dyskusyjne: 1. jeśli kocioł kondensacyjny np gazowy - to niezbędna wkładka nierdzewna; polecają także przy paleniu węglem ale wtedy żaroodporność takiego wkładu jest ważnym parametrem; w systemowych wiadomo - kamionka jest i szafa gra. 2. Pamiętaj o wyczystce i o dostępie do niej. Jeśli chodzi o kominkowy przewód to (planowane) drzwi wyczystki daliśmy od strony holu podejrzewając że dostęp za kominkiem będzie ekstremalnie trudny 3. co prawda było o tym w temacie - ale przypomnienie (chyba że p. Matuszewski zrobił sam poprawkę w projekcie) - swój komin w kotłowni przesunęliśmy w stronę drzwi kotłowni, aby nie kolidował z płatwią więźby. Jeżeli przewód jest dymowy (węgiel, drewno) to powinien być oddalony od więźby na 24 cm (czyli dwie warstwy cegieł i jest OK), albo zaizolowany (w projekcie jest notka o wełnie i obiciu więźby blachą - czego nie da się dobrze zrobić po położeniu membrany. Komin murowany musi być otynkowany w pomieszczeniach 4. Zgodnie z PN do budowy kominów murowanych należy używać cegły pełnej - warto dbać o jakość bo współcześnie dodają margle i cegła bywa felerna. Klinkier pełny kosztuje całkiem sporo (zwłaszcza że przesuwając komin w stronę okapu większą część trzeba wybudować z klinkieru), jednak za radą Dekarza posłuchałem Polskiej Normy i nie dałem wcisnąć sobie cegły dziurawej. Są dekarze którzy nie podejmą się uszczelniania komina jeśli się stosowało dziurawkę. 5. Problemem na który nie zwracałem dotąd uwagi jest umiejscowienie dwóch rzędów przewodów wentylacyjnych i jednocześnie kanału dymowego. W skrócie polega to na tym że jeśli są przewody dymowy i wentylacja to zazwyczaj dymowy wyprowadza się do góry a wentylacje na boki poniżej "czapki" - na dwie strony! - i tu jest feler bo jeśli przebiję na 2 strony to mam połączenie kanałów wentylacyjnych , opcja otwarcia na jedną stronę jest najgorsza z możliwych. Wyprowadziłem ostatecznie wszystko do góry i będę się zastanawiał jak to zrobić by siarka z dymu nie zeżarła mi jednak dość kosztownych tulipanów (nastaw kominowych)- które pewnie kominiarz każe założyć (wszak nad morzem dmucha). 6. czasem można pokusić się o wykonanie dodatkowych nadliczbowych kanałów - czy to do wyrzutni od odkurzacza centralnego czy to dla dodatkowej wentylacji (w zasadzie gdzieś się mądrzyli że każde pomieszczenie na poddaszu powinno mieć swoją kratkę do wentylacji) czy do celów innych w przyszłości np. poprowadzenia przewodów na dach (antena? zasilanie wentylatorów na kominie?). Naturalnie taniej zrobić wyrzutnie przez ścianę niż powiększać komin ale co kto lubi...
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Dziękuję bardzo za pierwszą odpowiedź w sprawie okien, zapraszam innych . zwłaszcza zaś proszę o podzielenie się zestawieniami rozmiarów okien (swoją drogą szkoda że w projekcie nie ma zestawienia stolarki).
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
U nas to może za 2 sezony będę kotłownie urządzał, ale że myśli biegną ku upragnionej przyszłości więc... Mam pytanie do użytkowników pieców na paliwo stałe - czy macie/ rozważacie np. instalacje CO z buforem ciepła? Miedź to miła jest (tylko skąd te pieniążki brać? ) tylko z grzejnikami potem trzeba uważać i np aluminiowych nie brać. Jeśli chodzi o część instalacji przy samym kotle na paliwo stałe, rozumiem że tam plastik odpada, ale dlaczego reszta nie mogłaby być np w pex-ie zrobiona to chętnie posłucham argumentów. Jak pewnie wielu chciałoby się mieć miedź.... ale I pytanie drugie, dla mnie kontrolne w zasadzie - bo otwory w murach już i tak mam, ale może innym się przyda też - czy ktoś może pokusić się o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej (i ewentualnymi uwagami o roletach).
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Zetek jeszcze nie robiliśmy, ale 200 cm kw to o ile pamiętam wystarczy rurka 160 i to już nie jest takie straszne prawda? nie rozumiem co oznacza "pod rynnami" bo o ile przy kotłowni to jeszcze rozumiem że rura spustowa przysłoni kratkę zetki, to przy garażu rura spustowa (u nas przynajmniej odczytano projekt) biegnie po słupie a nie po ścianie garażu. Co do łazienki na górze, jeżeli rura ma biec górą po nieogrzewanym poddaszu to zadbaj o zaizolowanie takiego przewodu bo możesz mieć wykraplającą sie parę (zob. parę postów wstecz). co do zasuwy na doprowadzeniu powietrza od kominka to nie mam tego przemyślanego, ale szyberek zapewne będzie zrobiony pomiędzy rurą z posadzki a króćcem kominka. U nas na razie leży sobie tylko zaślepiona, nieużywana rura pod betonem i na kominek oj poczeka poczeka... A na razie, dziekując dołączam sie do życzeń Dzigita i z okazji Wielkanocy wszystkim życzę pełnych radości, opromienionych nadzieją dni.
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Tym którzy jeszcze nie zalali fundamentów, a rozważającym odgromówkę przypomną o możliwości wykonania uziomu fundamentowego, który w odróżnieniu od otokowego nie niszczy się wraz z upływem lat. Co do uziemienia otokowego - rozwiązanie dobre, ale rowek trzeba kopać w odległości 1m od ław, aby przypadkiem wymurowane w międzyczasie ściany, nie utraciły stabilności. Ewentualne przerwy w otoku kończy się szpilkami. U mnie fundamentowy się sprawdził prawie, bo wynik 10,26 Ohm jest niezły, ale za duży dla zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (wkładanych do tablicy - tam potrzeba max. 10 Ohm) więc będę dokładał szpilki. Teraz - oprócz wyprowadzeń pod tablicę główną i 4 na rogach - wyprowadziłbym bednareczkę bezpośrednio w kotłowni do uziemienia kotła. Właścicielom metalowych wkładów kominowych zalecam też ich uziemienie, choć różnie różni fachowcy to realizują (np. linką 16 mm kw Cu do GSU).
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
wieniec tworzący nadproża okien jest z obu stron budynku.; w sumie to wpadłem na to trochę późno, bo może poprzestałbym na takim zakończeniu wieńca obwodowego, ale skoro wcześniej zamówiłem zbrojenia aż do kalenicy to i potem tak wylewałem. Wylewka na raty: strop nad garażem, podmurowanie, strop nad częścią mieszkania. podmurowanie, słupy i wieniec na kolankowej wraz zagięciem, podmurowanie szczytu do poziomu nadproży okien, obwody i nadproża, podmurowanie szczytów do kalenic, obwody od nadproża do kalenicy i drobiazgi przy facjatkach. Jeśli chodzi o technologię wylewania skośnych obwodów: wiadro czy grucha? - to akurat mnie przy tym nie było; z tym że beton był gruchą przywożony.... więc możliwe że pomimo wszystko podawali pompą od dołu ku górze jak przy schodach; ale mogę się mylić.. Dziś zastanawiałbym się czy nie właściwsze byłoby zalanie najpierw wieńca na kolankowej, potem wieńców z nadprożami, a na koniec obwodowych od murłaty po kalenicę. Co przedkładam ewentualnym naśladowcom do rozważenia.
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
zdjęcie spróbuje zamieścić, ale zapewne nie o takie chodzi jakie mam pod ręką Co do połączeń: Mój cieśla/dekarz stosował sparxy. za to mój kierbud zażądał śrub przy jętkach, więc cieśla (mimo atestów na w/w. się nie kłócił i dostosował do rozwiązań polecanych przez Pana Kierownika.... Co do połączenia krokwi z murłatą to zdaje się, że kluczowy jest tzw zamek, najprostszy to zacios i metalowy łącznik od góry ( nie pamiętam co już co tam mam - na zdjęciu widać jakby dziury na gwóźdź - tzw "krokwiak", a może jest tam wkręt? ), za to o ile dobrze pamiętam nazwę to tzw. "zamek galicyjski" już nie wymaga łącznika. Co do opisanego przypadku, na nic się zda samo połączenie krokiew- murłata, jeśli siły rozepchną u góry ściany kolankowe. Remedia: 1. zbrojenia słupów połączone ze zbrojeniem stropu ( czego nie dopilnowałem nad garażem, a dopilnowałem mniej więcej nad domem), 2. "zawinięcie" wieńca pod murłatą na ściany szczytowe (czym się ratowałem by spać spokojniej), wreszcie 3. wieniec obwodowy ścian szczytowych (jak oryginalnie mamy w projekcie) to jednocześnie usztywnienie ściany szczytowej i przewiązanie wieńców leżących pod murłatami. Tego ostatniego nie chciał robić kierbud (projekt jego zdaniem "przezbrojony"), ale podpisać się i zrobić zamiennego projektu już nie chciał... ;p;p. Więc uparłem się, "przezbroiłem", i w sumie to musieliśmy lać wieńce na kilka razy (pozostawiając pręty), i kombinować jak te druty poupychać w narożnikach - ale się udało mniej więcej. W sumie to szkoda że w projekcie nie ma detalu jak ma być oryginalnie przewiązany: wieniec leżący na ścianie kolankowej, z tym na ścianie szczytowej i z dodatkowo - z dochodzącym od dołu słupem w narożniku. Trudno liczyć tu na zaangażowanie majstrów, zwłaszcza jeśli inwestor nie widzi... Moja rada: mimo łypania złym okiem - patrzeć wykonawcom zbrojenia na ręce i zawczasu być upierdliwym, by potem nie musieć obmyślać patentów. Zwłaszcza jeśli kierownik nie ma zwyczaju "utrudniać" majstrom i sobie (bo kolejny - po poprawkach, a przed zalaniem - przyjazd) życia. Dodam jeszcze, że na tym ostatnim wieńcu nakleiłem 10 cm styropianu, zaklejowałem i zazbroiłem siatką coby to ciepło ze ściany nie wyfruwało. Pozdrawiam.
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
(Przepraszam że podejrzewam o takie rzeczy, ale... zgadując chce pomóc ) którędy biegnie ten kanał wentylacyjny? Jeżeli górą strychem ponad korytarzem (izolacją) to czy zaizolowałeś termicznie ten kanał? Bo jeśli nie to ciepłe niosące parę powietrze styka się z zimną rurą i para się skrapla... No i czym wymuszasz ta wentylację? wentylatorkiem na kratce? Warto by popracował nieco dłużej niż palące się podczas użytkowania łazienki światło (często widziałem sprzężenie światło-praca wentylatora, ciemność - wentylator wyłączony). Wentylator dobrze jeśli "wypchnie" pełne pary powietrze z łazienki na zewnątrz, co musi trochę potrwać.... Są takie które pracują trochę po wyłączeniu światła, bo te sterowane wilgotnością są dla mnie za drogie. Serdecznie pozdrawiam.
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Dziękuję, zdjęcia rzecz jasna oglądam, ale warstw pod dachówką trudno dojrzeć stąd pytanie, pozdrawiam
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
