mafo
    Ogrzewanie
    dolnośląskie
mafo's Achievements
  1. Witam !!! Moja ma chyba szeroki kołnierz /danych nie znam/ Mała moc może być przyczyną tych spieków. Węgiel pewnie też bo Ekores VIP to misz KWK Piekary, Ziemowit i Bobrek. Generalnie małe spieki mi w żaden sposób nie przeszkadzaja, no ale jak powstaje kapucha, którą trudno rozwalić no to jest problem. Nastawię CO na 60* i pobserwuję. mafo
  2. Ale burza się rozpętała w temacie dmuchaw. Mój piec jest zdławiony do 42 st. tryb ->CO i pracuje w trybie CWU ->LATO . Instalacja grawitacyjna, układ 3 pompowy producenta. Takie ustawienia w moim przypadku są optymalne dla założonego komfortu w obecnych warunków zewnętrznych Dodam, że większość grzejników mam zakręconych, dom o konstrukcji szkieletowej drewnianej ze współczynnikiem 0,3 W/m^2, powierzchnia 120 m^2. Węgiel z Resovera Ekores VIP spiekał się do postaci dużego kalafiora co uniemożliwiało samoistne opadnięcie do popielnika. Po zasłonięciu i zdławieniu dmuchawy mam delikatne spieki, które same opadają do popielnika i są znacznie bardziej kruche. Z falownika rezygnuję bo i zadrogi, i technicznie niekompatybilny z eCoalem. Pozostnę przy tekturce. Moc dmuchawy w podczymaniu mam na 50%, ale to chyba nie ten parametr. Do szczęścia potrzebna jest możliwość regulacji mocy dmuchawy. Może nowy soft ze strony producenta ???? Pozdrawiam mafo
  3. Wtam !!! Tak, ta dmuchawa to DM32 SF 48 W, 180 m^3/h. Przysłoń całkowicie kawałkiem tektury. Wyraźnie spada temperatura spalin !!! Jeżeli nie osiągniesz potrzebnej mocy to stopniowo odsłaniaj wlot. Sterowanie regulatorem mocy odpada, gdyż jest to silnik indukcyjny. W takim przypadku zostaje falownik. eCoal miał to robić i rob tak jak umie. Podaje dobrze, brak tylko opcji regulacji mocy dmuchawy. Pozostanę przy tekturce bo spalanie jest superowe !!!! mafo
  4. Witam !!! W moim przypadku węgiel spiekał się bardzo mocno. Powstawały olbrzymie "kalafiory" blokujące palnik. Próby z innymi sortami kończyły się podobnie. Owies również się spiekał. Postanowiłem zmniejszyć ilość podawanego powietrza za pomocą kawałka tektury wsuniętej pomiędzy obudowę pieca a dmuchawę. Mechaniczne dławienie przepływu jest przecież stosowane w wielu konstrukcjach. Tak naprawdę zasłoniłem całkowicie dmuchawę. Powietrze pobierane jest szczelinami kratki osłonowej dmuchawy. REWELACJA !!! Węgiel spala się doskonale, temperatura spalin spadła do poziomu 65 - 80 st. Spadła też temperatura podajnika, a płomień nie ma koloru fioletowego. Wyraźnie spadła temperatura paleniska. Czasy nagrzewania i stygnięcia bez zmian. Spadła przecież prędkość przepływu spalin przez wymiennik i tym samym wzrósł czas kontaktu spalin z wymiennikiem. Teraz zastanawiam się nad regulacją wydajności dmuchawy z wykorzystaniem dodatkowego regulatora mocy. Nie wiem jak zachowa się regulator pracujący z napięciem zmienionym przez eCoala, ale się dowiem. Wpływ tego zabiegu na skład spalin pomijam, ale dymu nie ma. Może moc zainstalowanej dmuchawy w moim kotle jest zabyt duża ? I tu pytanie do Zawijana: jaka ma być ta wydajność dla 15 kW i gdzie ją sprawdzić. mafo
  5. Jezeli ktos ma jakies sugestie to z checia sie zastosuje. Martwi mnie wysoka temperatura spalin, wczorajsze zalozenie zawirowywaczy pozornie problem rozwiazalo - ale dziaj juz temperatura spalin z powrotem osiagala ~200st. Witam !!! Wzrost temperatury masz wywołany spiętrzeniem zapotrzebowania na moc w tym samym czasie. Podnosisz programatorem temperaturę CO i CWU w zbliżonym czasie, to musi skutkować wzrostem temperatury spalin. Pokrywę trzeciego ciągu musisz mieć szczelną. /reklamacja !!!/ Pozdrawiam
  6. Witam !!! Tylko i wyłącznie dla wiedzy. No tak już mam. Pozdrawiam. mafo
  7. Problem kolegi petrzika z wysoką temperaturą spalin został rozwiązany. Na trzecim ciągu nie było stalowej pokrywy !!! Taki sobie chochlik. Brawo zawijan twoja diagnoza była OK. Pozdrawiam mafo PS. Jeżeli możecie podeślijcie na priva PINA do zaawansowanych ustawień.
  8. Witaj !!! Włącz tryb ręczny i uruchom podajnik wypychjąc groszek do góry paleniska. Zbyt głębokie trzymanie ognia w palenisku utrudnia oddawanie ciepła. Podajnik podaje często groszek, a dmuchawa bardzo silnie napowietrza palenisko aby podnieść temperaturę. W takiej sytuacji powstają spieki a temperatura nie chce rosnąć. Temperatura podajnika w tej sytuacji też jest wysoka ( 45-60 C) Następnie przejdź do trybu automatycznego. Powodzenia. mafo
  9. Witam !!! Po długich studiach internetowych w temacie kotly CO zdecydowłem się na Ogniwo Eko 15. Kocioł zainstalowałem, rozpaliłem, ustawiłem temperaturę i to wszystko !!! Żadnych problemów, prób z ustawieniami i siedzenia godzinami w kotłowni. Kocioł pali dowolny groszek, a palnik wypycha spieki bez problemów. Zachęcony sukcesem załadowałem worek owsa. Pali się aż miło. Oczywiście podajnik na owsie załącza się częściej. Sterownik bez problemu zaadaptował się do tak radykalnej zmiany paliwa. Przy zasilaniu owsem spadła znacznie temperatura podajnika. Testów zimowych z owsem nie robiłem ale myślę, że do jesiennego dogrzewania i CWU idelny. Ta konstrukcja, palnik Brucer i sterownik e.Coal to idelne rozwiązanie. Wielkie podziękowania dla konstruktorów, jeszcze większe dla ZawiJana za wspaniałe materiały edukacyjne w temacie kotłów węglowych. Pozdrawiam forumowiczów mafo
