baczan
baczan's Achievements
Cieknące złącze rur w studzience THERMPLAST - jak uszelnić ?
baczan odpowiedział baczan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dokręcając jedno odkręcam drugie. Ruszenie tego może spowodować dramatyczne skutki. Wyciek nie jest duży. Może jest doraźny sposób aby zabezpieczyć na pewien czas. -
Właśnie obawiam się iż druga strona jest stała również i dokręcając mogę spowodowac większa tragedię. Dlatego chciałem to uszczelnić a przynajmniej spróbować. Zalać żywicą taśmą lub podobne rozwiązanie. -
Wiatm 3 lata temu zamontowałem gruntową pompę ciepła z kolektorem poziomym. Niestety pojawił sie wyciek na złączu w studzience (był od początku ale firma THERMPLAST sie wykpiła, instalator również). Wyciek zaczął się powiększać. Jest niewielki bo pojawia się kapanie w wyniku czego co 2 tygodnie musze do obiegu 0,5-1l glkolu dopompować. Zawory w studzience przynajmniej na mój rzut oka są raczej nierozkręcalne. Boję się próbować to dokręcać żeby nie spowodować jeszcze większej tragedii. Myślałem o jakiejś żywicy czy taśmie uszczelniającej bo ciśnienie jest w okolicach 1 bara. Zamieszczam zdjęcia . Na czerwono oznaczyłem miejsce wycieku. Proszę poradzcie co robić.
rury 40 dochodza do pompy, na samej pompie jest redukcja wezami w oplocie do 1", pompa obiegowa zasysa z pompy ciepla, roznica cisnien na na we 2 bary na powrocie 1,5-1,6
Ma założoną pompę ciepła Ferroli 20KW LXT. Dolne źródło poziome 900m, rury 40, studzienka z rotametrami 7 nitek. Pompa ciepła przy uruchodzmieniu zgłasza błąd iż jest za mały przepływ na dolnym źródle. Popmpa obiegowa to WILO STRATOR 30. Gdzie może być problem ? Nieszczęście w tym iz wymiennik robiła inna firma niż ta która zakłada pompe.
Jak w temacie. Mam studnie 72m, 2 filtry 3 metrowe na 60 i 66m. Pompa wisi na 58m. Wydajnosc bez szaleństwa ok 700-800l/h (tak było 2 msc temu). W rurze zbiera się woda ok 55m wysokości slupa. Rura 125mm. Zbiornik przeponowy 200l. I mam problem z mętną wodą. Jak studnia zacznie częściej pracować woda jest w niej mętna i wypływa ił (szara glina) osadza mi się w okolicach fiiltrow i zbiornika przeponowego. Po dwóch tygodniach musialem przetykac rury do zbiornika (sa w najniższym punkcie od dołu). Nie wiem co z tym zrobić. Studniarz mowi ze się wypłuka ...a potrwa i z rok. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Obawiam się zę za jakiś czas studnia się zamuli a woda nigdy nie będzie czysta. Pytanie co robić i jak ze studniarzem rozmawiać (argumenty) ?
Bufor musze zastosować ze względu na klimakonwektory i dwa żródła zasilania (kocioł miałowy tradycyjny). Pytanie o sposób połączenia tego wszystkiego w całość.
tak kolektor poziomy jest już wybudowany i doprowadzony do kotłowni (900m), musze zmodernizować kotłownie - stąd dylematy
na ten moment instalacja 10kv z optymalizatorami, chodzi to naprawdę dobrze. 0d 9 czerwca wyprodukowała 5,2 Mwh. Zużycie mam ok 6 rocznie (troche dogrzewałem elektrycznie CWU) wiec mysle ze tej wartości nie przekroczy i powinien być spory zapas. Nie mam jeszcze gotowej kotłowni, obiegi do niej mam wszytkie sprowadzone,nie polaczone, lacznie z obiegiem solanki z kolektora poziomego 900m.
Oczywiście jest duży zapas miału i sprawny kociol. Podłączenie go dodatkowo niewiele będzie kosztować więc chyba warto pozostawić. Pompe montuje gdyż jest nadwyżka energii z fotowoltaiki, którą można magazynować min. w buforze.
Pompa ciepła oczywiście będzie głównym żródłem zasilania. Kocioł pozostanie jako awaryjny. W instalacji chce zastosować bufor 500l, który połączy te dwa żródła zasilania. W domu mam 3 obiegi, dwa są grzejnikowe i jeden krótki na którym chce zastosować 4 klimakonwektory, tak aby latem wyłączyć cześć grzejnikową i skorzystać z chłodzenia.
Witam jak w temacie. Mam do połączenia istniejącą instalację kociol mialowy + grzejniki z pompą ciepła. czesc grzejników chce zastąpić klimakonwektorami na osobnym obiegu. Wiem że klimakonwektory i połączenie tych dwóch zrodeł zasilania będzie wymagało bufora. Jak poprawnie to wykonać ?
Chcę wymienić ogrzewanie w domu z kotła na paliwo stałe na pompe ciepła. Mam już zakopany kolektor w ziemi prawie 1km. Dodatkowo do wspomagania posiadam własną fotowoltaikę. No i na ten moment stoję przed wyborem pompy. Cześć instalacji w domu to grzejniki przewymiarowane aby mogły pracować przy 45 stopniach. Do drugiej części chciałem założyć klimakowektory i podlaczyc to wszystko pod rewersyjną pompe ciepła tak aby uzyskac również chłod z klimakonwektorów. Przebrnąłem przez kilka firm i zaciekawiła mnie oferta ferroli - wszystko jednego producenta: Pompa HXW LT IP + Klimakonwektory JolluPlus 2. Co o tym sadzicie ? Rozwazałem jeszcze inne rozwiązania typu purmo i inna pompa. (te klimakonwektory maja male gabaryty i znakomicie wpasowują się w miejsce po grzejnikach)
- 1 odpowiedź
- ferroli
Pompe wrzuciłem od studniarzy żeby wyciagnac co się jeszcze da. Myslalem żeby docelowo powiesić na 58m - nad filtrami które koncza się 12 m od dołu (nie wiem czy tak ma być). Z drugiej strony każdy metr cenny ze względu na wydajność. wody w sumie zbiera się ok 550 l - przynajmniej jak zostawię pompe wylaczona to do takiego poziomu urasta.Nie wiem jaki zbiornik zastosować żeby było ok czy moja koncepcja jest dobra.
- 9 odpowiedzi
rura oczywiście 125, wiedz troche się tej wody w niej zbierze, może jeszcze troche zgromadzić zbiornikiem odpowiednim przeponowym.
- 9 odpowiedzi
