KordekLK
O KordekLK
- Urodziny 01.10.2010
Lubin
59-300
dolnośląskie
KordekLK's Achievements
Hamra house
KordekLK odpowiedział KordekLK → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
Podoba mi się w nim prostota konstrukcji która pozwala na to by go w dużej mierze wybudować samemu. Środek widziałbym by jednak trochę inaczej. W moim przypadku byłby to domek całoroczny. Ciekawe na ile architekt go wyceni. -
Witam, Zainteresował mnie domek Hamra house z poniższego linku: http://panidyrektor.pl/7-sposobow-na-maly-dom-malym-kosztem-jaki-zbudowac-dom-kiedy-mamy-niewielki-budzet-ep-1/ Domek nie posiada łazienki ale myślę, że nie byłoby problemu aby ją doprojektować. Problemem jest czy taki projekt lub coś w bardzo podobnym stylu jest dostępne w Polsce? Wiecie może czy taki projekt można kupić a jeśli tak to gdzie? Czy pozostają tylko odwiedziny u architekta i projekt na zmówienie? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Zdecydowaliśmy się na ponowne klonowanie. Czy noże ktoś polecić dobrego parkieciarza lub jakąś profesjonalną firmę z dolnośląskiego najlepiej z okolic lubina?
- 2 odpowiedzi
- dębowy
- eco-lakier
Witam, Czy malował ktoś z Was forumowicze parkiet dębowy eco lakierem firmy V33 lub czymś podobnym? Czy po samym lakierowaniu parkiet po czasie ściemnieje o kilka odcieni? Moja żona chciała ciemniejszy odcień a po lakierowaniu podłoga jest jasna. Wybraliśmy lakier V33 eco-protect ze względu na małą szkodliwość. Wcześniej chcieliśmy zwykły lakier plus capon dla koloru. Parkieciarz powiedziała że lakier ekologiczny może być bez caponu więc taki kupiliśmy. Ale teraz podłoga jest jasna i nie tego oczekiwaliśmy. Czy po czasie ścienieje ta podłoga? Czy może jest jakiś sposób aby ją przyciemnić np. lakier koloryzujący lub jakiś barwnik do lakieru? Chcielibyśmy uniknąć ponownego cyklinowania gdyż koszt tego nie jest mały. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
- 2 odpowiedzi
- dębowy
- eco-lakier
Przekonałeś mnie Zmieniłem projekt swojej kuchni. Wyszło nawet lepiej niż wcześniej Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Podobno piec z zamkniętą komorą spalania można zabudować. Więc taki zabudowany piec będzie wtedy zabezpieczony przed chlapaniem.
Witam, Czy orientuje się ktoś czy piec z zamkniętą komorą spalania może być zamontowany nad zlewem? Pani deweloper od której w niedługim czasie odbiorę mieszkanie zmieniła pierwotny plan i przeniosła rury z wodą w inne miejsce usprawiedliwiając się tym, że zlew nie może być pod piecem wg jakiś tam przepisów. Prawda to?
Co mnie zaniepokoiło? Ano właśnie pustaki po obu stronach mieszkania odgradzające od sąsiadów, dziury w tychże pustakach które na całe szczęście wypełniłem pianką montażową za namową elektryka który akurat był w trakcie moich odwiedzin na budowie. Do tego dochodzi ogrzewanie gazowe więc przy okazji ocieplam mieszkanie. Możesz mi napisać dlaczego nie podoba Ci się ten pomysł i co mogłabyś zaproponować? Czy zostawić tynk trzeciej kategorii (bo taki będzie), zrobić podłogę a chcę wstawić deski dębowe a później po kilku powiedzmy miesiącach jeśli mieszkanie okaże się głośnie zamontować płyty i zrobić gładzie na ścianach i na suficie? Czy zrobić gładzie i podłogę a po czasie zamontować płyty i znowu zrobić gładź? Czy usunąć gładź, zamontować płyty i znowu położyć gładź? Nie wspominając o tym że przy robieniu gładzi pewnie niezdrowo upieprzę deski podłogowe A może coś innego? Nie znam się na tym ale tak na chłopski rozum wolę dmuchać na zimne i mieć problem z głowy jeśli takowy wystąpi.
- 7 odpowiedzi
- mieszkaniu
- nowym
A czy czytałaś opis tych płyt w linku który podałem? Płyty gr 7mm redukują poziom hałasu o 16 dB. Może dla niektórych to nie dużo ale dla mnie to coś. Nie stać mnie na profesjonalne wyciszenie mieszkania i ładowanie się w koszty z tego powodu. Poza tym te płyty mają również inne właściwości. "Nie tylko izolacja termiczna Płyta Climapor XPS zapewnia nie tylko ochronę pomieszczenia przed utratą ciepła. Jest to także doskonały sposób na wyciszenia mieszkania zarówno od hałasu zewnętrznego, jak i tego dochodzącego z innych lokali w budynku. Płyta XPS o grubości 7 mm redukuje poziom hałasu o 16 dB. Dodatkową zaletą płyt izolacyjnych jest ochrona ścian przez wilgocią. Charakteryzują się one świetnymi właściwościami paroizolacyjnymi i są odporne na działanie pleśni i grzybów. " Marketing? Może i tak ale spokojne sumienie bezcenne.
- 7 odpowiedzi
- mieszkaniu
- nowym
Witam, Czy grube ziarno i ścieramy parafinę. A czy nie wystarczą tak jak napisał Parkietkomplex kołki szybkiego montażu bez klejenia?
płyta OSB zamist paneli lub parkietu-prośba o rady
KordekLK odpowiedział gawanna212 → na topic → Podłogi, schody, taras
A czy na taką podłogę można po kilku miesiącach położyć deski lub parkiet?- 5 odpowiedzi
- paneli
- parkietu-prośba
Tak właśnie zrobię. Dzięki wielkie za pomoc
Dzięki za odpowiedź A jak jest z grubością płyty OSB? Wystarczy 10 mm jeśli nie będzie montowana na legarach? Czy konieczne jest szlifowanie płyt OSB? Jeśli porównać powierzchnię płyt przed szlifowaniem do powierzchni betonu na którym będzie się montować deski to chyba większej różnicy nie ma? Kombinuję Czy podłoże betonowe w nowym budownictwie musi być jakoś szczególnie przygotowane czy wystarczy samo gruntowanie? Sporo tych pytań
Może złej nazwy użyłem Mam na myśli płytę OSB np. 10mm. Wyczytałem na tym forum, że jest to możliwe ale czy podłoże pod taką płytę też musi być odpowiednio przygotowane?
Witam, Przymierzam się do kupienia surowych desek dębowych z systemem pióro -wpust które chciałbym położyć mieszkaniu. Na stronie producenta napisali, że takie deski są gotowe do położenia. Mam pytanie w związku z tym. Czy można takie deski położyć bezpośrednio na drewnianych płytach sprężystych? Po położeniu chciałbym podłogę wycyklinować a następnie ją zabezpieczyć. Jak sądzicie? Uda się coś takiego? Z góry dzięki za odpowiedzi.
