raftrip
Zawartość dodana przez raftrip
Witam studniarzy. Mam problem jak kilka postów powyżej. Również szlamuje w rurze fi 160 osłonowej ponacinanej na dole jak na filmikach z yt. Lustro wody (pierwszej) mam na 1,2 m i tylko piasek. Od 5 metra wbijał rurę młotem przez deskę (dobrze że dałem rurę litą bo by się już połamała) bo nie chce dobrowolnie schodzić, wybieram szlamówką ile wlezie a rura nie bardzo schodzi,piasek jest jak wcześniej pisano "piękny , drobny plażowy" . Pojawił się wokół rury osłonowej lej wiec zacząłem tam sypać żwir bo powstał by krater chyba na kręgi betonowe. Próbowałem pompować "ruską" pompą ale po kilku minutach zaczęła pompować ten mały piasek i dałem spokój. Finał jest taki: dobrnąłem do 7,3 m (realna głębokość to 7m bo około 30cm to piasek który cały czas jest). Od 5metra do 7,2m po wybraniu szlamówką taczki piasku muszę wsypać taczkę do mojego krateru (tak wyszło mi 7-8 taczek). Rura za Boga nie chce zejść niżej, na 7 mertrach pojawił się grubszy piasek ze żwirkiem, sąsiedzi mają studnie na 9 m i wody jest pod dostatkiem. Co radzicie czy wpuścić rurę fi 125 z filtrem i podłączyć pompę ssącą i sprawdzać wydajność? Czy dać sobie spokój bo trawiła się kurzawka i nie przejdę tego? Dodam, że woda tylko do podlewania. Z góry dzięki za info
Tynk gipsowy ręcznie.
raftrip odpowiedział klaudiusz_x → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
że ciężka to zawsze wiedziałem i zamierzam poprzestać na sufitach i więcej się z tym nie babrać, zostało jeszcze 54 m2 salonu i to jest wyzwanie! bo samemu to max 20 -25m2 dziennie dam zrobić ale po takiej robocie to śpie jak szczeniaczek Jeszcze raz dzięki bo bez wskazówki o cellulicie to bym się chyba załamał. Tynkowanie niech robią fachowcy (słowni ) Pozdrawiam -
No dzięki ci za wskazówki, wszystko robiłem za szybko dziś poczekałem tak aby cellulit się nie pojawiał i robota wygląda dobrze, na tyle dobrze, że mógłbym za nią tynkarzowi zapłacić (za wcześniejsze moje prace bym nie zapłacił jedynie pomocnik by się przydal bo zrobiłem kuchnię ze spiżarnią około 13m2i przyznam że wykończony. Jeszcze raz dzięki za poradę -
o to już jakaś podpowiedź i przyznam, że jak oznajmię szanownej małżonce, że nie mogę doprowadzić do powstania cellulitu na suficie to będzie zdumiona;), jutro się przymierzam do znacznych metrarzy więc dam znać co i jak. Z góry dzięki za podpowiedź -
rozumiem, że jest to trudne do określenia, może tak dopytam czy przy równaniu trapezem tynk winien być twardawy (skrobać go) czy bardziej plastyczny? -
To nie jest mój fach i powiem ci, że naprawdę nie chciałem się w to bawićale tynkarz z "polecenia" mnie wydy...i nie znajdę nikogo co najmniej do jesieni,a że coś kiedyś z tym miałem do czynienia (nie w Polsce) to postanowiłem sufity zrobić sam. Nie chcę dojść do wprawy na ostatnim metrze bo to nie o to chodzi. Pytanie brzmi czy jesteś/jesteście wstanie określić kiedy najlepiej zbierać? Czy po 30 , 40 min czy na lepkość można to określić? -
Rozumiem że chodzi o zbieranie łatą trapezową? Ale nadal nie wiem w jakim momencie dokładnie zacząć zbieranie? -
a jaką konsystęcję winien mieć tynk żeby zacząć trapezem (wiem że czasowo nie da się tego opisać) ? -
czyli poczekać z równaniem łatą H jeśli tak to ile? https://forum.muratordom.pl/images/smilies/happyno.gif -
sprawdzałem i rzeczywiście pojawiają się tam gdzie jest grubiej ale warstwa nie przekracza 20 mm (jak zaleca producent) czy może mam za gęstą? czy to ma jakieś znaczenie? -
Wychodzą po kilkunastu kilkudziesięciu minutach i nie wiem czy to może podłoże jakoś dziwnie reaguje z tym gipsem? jak zaczynam gładzić już prawie na gotowo to nakłuwam i wyrównuje i już się w tym miejscu nie pojawia ale jak mam wszystkie tak traktować to się zajadę lub zwariuje. -
Mieszam mieszadłem na I biegu i pokrętło mam na 2 na jedynce to naprawdę wolno miesza, a czy to że nakładam gips pacą i rozprowadzam (nie narzucam) jest błędem? Ale narzucania jakoś sobie nie wyobrażam. A czy złe zagruntowanie matu znaczenie? (użyłem zwykłego gruntu nie dedykowanego przez Baumit)? Sufity to teriva z bloczków zuzlobetonowych. -
Witam, tynkuję samodzielnie sufity Baumitem (superlekki) i mam problem z pojawiającymi się bąblami podczas tynkowania (wyglądają jak bańki z powietrzem są małe średnica około 1-2 cm), doradźcie co żle robię? Z góry dzięki -
nie tylko geo aby jakieś nasionka inne nie dochodziły do papy
- 25 odpowiedzi
- odwrocony
- stropodach
Czyli papę mam dać na obecny strop a z xps zrobić spadki ? ale woda ma spadać po papie do zlewni a nie po xps - sie. Kurcze nie bardzo rozumiem tego rozwiązania
- 25 odpowiedzi
- odwrocony
- stropodach
Czy ty do mnie odpisujesz bo nie bardzo rozumiem? pzdr
- 25 odpowiedzi
- odwrocony
- stropodach
Witam, a ja mam taki problem! Mam mieć dach odwrócony i planuje go wykonać tak; stop teriva warstwa spadkowa papa x2 lub 3 geowłoknina xps 15-20 cm ponownie geo żwir, deski tarasowe (jeszcze me plany do tego etapu nie doszły) Problem z czego zrobić spadki bo rozpiętość jednego ze stropów jest duża i myślę że konstruktor nie przewidział wylewki spadkowej z betonu! Pomyślałem o wysypaniu keramzytu na to szlichta z zaprawy (max 5cm) i na to dogrzana papa lub spróbować nakręcić samemu keramzyto-betonu? (wiem, że to trudne ale z drugiej strony ten beton nie ma mieć żadnej funkcji nośnej tylko spadkową. Co wy na to, Z góry dzięki za pomoc:)
- 25 odpowiedzi
- odwrocony
- stropodach
PCHLI TARG grupy Wrocławskiej
raftrip odpowiedział stejan → na topic → PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej Topics
Ogłoszenie nieaktualne. Pzdr -
Witam, Sprzedam stemple sosnowe, były używane jeden raz stan b. dobry długości od 2,8 do 3,10 w ilości około 250 szt. Koszt za szt 5,5 - 6,0 zł. (Chrząstawa Mała) Możliwy transport. 503 021 767 -
Witam, odbiorę-odkupię siatkę ogrodzeniową/leśną na tymczasowy płot Pozdrawiam -
z kanałem to nie taka prosta sprawa, polecam ci monolit szalunek - beton - lekkie zbrojenie. Robiłem ze znajomym taki w gruncie gdzie wody były na 0,8 m i nie cieknie (już ponad 10 lat). Myślałem aby u siebie zrobić z bloczków betonowych ale to i tak bez wieńca i zbrojenia się nie obędzie więc monolit chyba lepszy. Na jedno zwróć uwagę! mimo że jak opisujesz masz sucho w gruncie to przyłóż się do izolacji (nie wiesz co będzie za 5 lat!) Ja to rozwiązałem wieloma warstwami foli tzn na szło dużo foli z odzysku na zabezpieczenie wykopu, poźniej folia właściwa (szczelna najlepiej w miarę gruba) i ponownie kilka warstw różnej foli. I jeszcze jedno NIE ZLECAJ TEGO EKIPIE BUDOWLANEJ BO BĘDZIE CIEKŁO tylko sam będziesz tak operował żeby nie przedziurawić folii. Widziałem dwa kanały wykonane przez budowlańców i zmieniły funkcje na zbiorniki wody gruntowej. Co do schodów to lepiej wykonać drewniane (mobilne) bo czasami mogą przeszkadzać a jesli stwierdzisz że wolisz (z kafli) to sobie wymurujesz. Pozdrawiam w działaniu:D
Amorgos a czy twoje ogłoszenie jest jeszcze aktualne? chodzi mi o bloczki betonowe jakbys napisał jaki wymiar i ewentualnie gdzie odbiór. Pzdr -
Zewnętrzny kanał wentylacyjny
raftrip odpowiedział raftrip → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
w lecie to i tak mamy okna otwarte a są dość sporych rozmiarów, głónie to pozostałe trzy pory roku są problemem no prądu też sie oszczędzi- 6 odpowiedzi
- kanał
- wentylacyjny
dzięki za rade, myślałem na temat skraplacza i go zainstaluje, z nawiewem to pomyślałem o nawietrznikach na oknach (są poniżej), "(na dworze będzie cieplej, niż w twojej piwnicy)" latem zawsze jest cieplej na dworze niż w domu? a wentylacja jakoś działa. Myślę że izolacja z wełny będzie również latem skutecznie izolowała tą "rurę" i wentylacja będzie funkcjonować- 6 odpowiedzi
- kanał
- wentylacyjny
Przeszukałem trochę i nic nie znalazłem a mam taki problem. Mieszkam w przyziemiu czy jak kto woli w piwnicy i nie mam wentylacji w jednym pokoju (23m2). Powstał plan aby przebić się przez ścianę na zewnątrz i z rur pcv zrobić komin wentylacyjny na dł około 5m. Rurę owinąć wełną a całość zamknąć w skrzynce ze sklejki i zamalować, tynkować itp. Chodzi o to aby nie budować prawdziwego komina bo to kasa i roboty dużo. Moje pytanie jest czy ktoś już coś takiego wykonał i czy waszym zdaniem taka forma wentylacji zadziała bo mam obawy czy rura się zbytnio nie ochłodzi i nici z ciągu. Z góry dzięki za wszelkie info.
- 6 odpowiedzi
- kanał
- wentylacyjny
