mark1oc
Zawartość dodana przez mark1oc
Automatyczne zmniejszanie oporów w instalacji CO
mark1oc odpowiedział www005531gazeta.pl → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
JEST TO REGULATOR ROZNICY CISNIEN W WAILLANCIE TEZ JEST TO ZASTOSOWANE [JEST NIEREGULOWANY] -
Kocioł CO/CWU JUNKERS typu "Lodówka" Da Radę ????
mark1oc odpowiedział Jurek Jurecki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
saunier duval , beretta, paradigma, ferolli -
1 lepsza jest folia z rastrem aluminiowana niz gotowa ze styropianem [kasa taniej wychodzi]np.wavin 2 zaleca sie min 5cm 3 lepiej spuscic wode [chyba niechcesz aby ci mroz rozerwal rure] 4 przy odpowiednich plastyfikatorach i przyspieszaczach wiazania mozesz robic wylewke do -10c tylko jak ja robisz to w rurkach powinna byc woda pod odpowiednim cisnieniem wiec jedno wyklucza drugie chyba ze dasz w rury ciecz niezamarzajaca np.borygo 5 ja rurki do grzejnikow montuje w pirwszej warstwie styropianu i daje w otulinie ale to jest kazdego indywidualna sprawa
Piec kondensacyjny -dobry i tani. Proszę o opinie.
mark1oc odpowiedział Emilka Biała → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1 mozesz miec termeta lub saunier duvala[niedzwiadka co niektorzy mowia ze w czechach robiony a termet znowu jest robiony na wegrzech zeliwniak niezla oferte puscil termet na 2-f zeliwniaki]niewiem co do termeta ale sauniera napewno mozesz przylaczyc do ukladu otwartego 2 za ta sume to dobrej firmy masz kociol kond. i tez go mazesz przylaczyc do weglowki tylko przez wymiennik -
do CEZARRA zestaw VU ecoTEC 196+VIH R 120+pogodowka 6800zl brutto do DLUGIEGO mylisz sie ochrona powrotu jest wtedy gdy wlasnie pompa tloczy ale na powrocie nie idzie [lub bardzo krotko ]temp.nie nizsza niz 40c oprocz tego co powiedzial rasfslusarczyk stosuje sie tez 3drogowe zawory a to ze kociol sie "wygrzewa "w temp. 40c a pompa niechodzi to nie jest ochrona powrotu bo jak pompa ruszy to do kotla wtloczy zimna wode z instalacji i szlag trawia taka ochrone powrotu to tak po krotce -
tylko napisz mi ile stracilo[a moze zaoszczedzila]przez niewyregulowany palnik[u stawienie cisnien na palniku] przez niewyczyszczony wymiennik faktycznie nie wymieniamy plynow ale na przyklad uszczelki podalem ten przyklad z samochodem bo przewaznie kazdy wie czym grozi jazda na starym oleju i filtrze a tak jakos po macoszemu sa traktowane wszelkie przeglady kotlow czy zasobnikow [nawet w nim trzeba wymieniac dos regularnie anode magnezowa chyba ze jej niema] a co do kosztow to wszystko zalezy od serwisanta i zakresu przegladu danego urzadzenia najdrozsze sa przeglady kotlow olejowych moim zdaniem nie mozna opierac wyboru kotla na tym ze ten lub inny kociol mozna nie serwisowac co roku chyba ze producent inaczej zalecil i jest to napisane w instrukcji obslugi -
grzejniki aluminiowe - instalacja miedziana ? czy to możliwe
mark1oc odpowiedział kolbe1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jestes nie reformowalny ALE SZANUJE TAKIE OSOBY ZEWZGLENDU NATO ZE NIE ZMIENIAJA SWOICH POGLADOW JAK CHORAGIEWKA NA WIETRZE co do grzejnikow to poinformuje cie jako pierwszego jak tylko pokaza sie dziury mnie rozchodzilo sie o to ze te grzejniki tez sa dopuszczone do pracy w instalacjach miedzianych co do zuzycia to powiem ci tylko ze pare grzejnikow miedzianych [konkretnie radiotory]zalatwily mi dzieci poprostu powgniataly obudowe wiec chocby z tego powodu wole zeberka WIEM ZARAZ NAPISZESZ ZE TO NIE REGULUSY ale ja tez montowalem regulusy[nietak dawno]i nie maja zabardzo mocnej obudowy a ich patem na mocowanie to niech krew zaleje tego co to wymyslil to pod na odstrzal POZDRAWIAM CIE SERDECZNIE PANIE BOGUSLAWIE Z TOBA TO CHOCIAZ WARTO SIE POSPIERAC -
wiedzialem ze to poruszysz ale jak porownywac to najlepiej 2 kotly z tej samej rodziny co do serwisowania to niewiem czy po 3lub4 latach bylo by do czegos przychodzic zartuje ale jak masz taki punkt zapatrywania to znaczy ze np. olej i filtr w samochodzie zmieniasz co 100tys km? no bo poco wymieniac co 15 lub 10tys.km nie wiem dlaczego ludzie jak przy samochodach [z pewnymi wyjatkami] zmieniaja oleje i filtry swiece w wyznaczonych terminach a kotly to najlepiej nie serwisowac az do konca ich zywota przeciez kociol przez 1 zaznaczam jeden sezon grzewczy w przeliczeniu na kilometry robi spokojnie ze 100tys. nie sa to moje dywagacje tylko obliczyli to inz. Vaillanta [mozna w to wierzyc lub nie] dopiero jak cos sie dzieje nie tak to wtedy sie wzywa serwis ale w auta mozna tez nie serwisowac tylko ciekawe jak dlugo by my pojezdzili musze to sprawdzic co do ukladow otwartych i zamknietych istnieje taka mozliwosc aby kociol zamontowac w ukladzie otwartym ale nieliczni producenci to dopuszczaja i trzeba sie tez zastanowic czy ten uklad zamkniety nie jest czasem lepszy dla centralnego no ale poco sie nad tym zastanawiac wystarcz wiedziec ze KOCIOL ZELIWNY MOZNA SERWISOWAC DOPIERO PO 5 LATACH LUB LEPIEJ CO PIEC LAT!!!!!!!!!!!! -
wiesz co boguslaw nudny sie stalesz z twoimi regulusami [chociaz ostatnio je montowalem ] jestes bardzo monotematyczny moze cos innego bys zaproponowal grzejniki aluminiowe mozna laczyc z miedzia ale nie bezsposrednio tylko przez np. mosiezne zawory do ukladu powinno sie wlac inchibitor korozji np.copal w odpowiednim stezeniu to pokrotce ja mam zamontowane takie grzejniki i nic sie niedzieje [niema wlanego copala]choc juz je mam 7 lat -
moze ma palniki dwustopniowy ale jak sam piszesz 1 stopien 20kw drugi 29 i tak jest z wszystkimi palnikami 2stopniowymi one nie modulaja tylko albonp. 12 lub20kw poprostu w kotlach zeliwnych nieda sie modulowac za duza inercja zeliwa co innego w kondensacie on moduluje od np. 5kw do 20kw podaje moc plynnie a co do kosztow to wezmy np. vaillanta kociol 2 stopniowy zeliwny atmoVIT exclusiv 246 moc 1stopien-14,6 2-26,6kw koszt 7464 netto katalog do tego trzeba zamontowac pompe grupe bezpieczenstwa naczynie przeponowe plus zawory i ruraz calkowity koszt moze sie zamknac suma [orientacyjnie]800zl netto razem 8260 [nie uwzglednilem robocizny] kociol ecoTEC VU 246 moc od 12,2 do 27kw modulowana koszt 6790+konsola podlaczeniowa 387 razem 7590zl netto katalog roznice sie zwieksza jak trzeba podlaczyc zasobnik na ciepla wode do wisielca oprocz paru rurek i zaworowza 130zl[oirentacyjnie] to do zeliwniaka trzeba dolaczyc dodatkowa pompe +zawory srubunki itp. koszt 350zl roznica na niekorzysc kotla konden. jest tylko w rurach spalinowych [i to tez zalezy od tego jaki zastosujemy wylot spalin czy do szachtu komina czy przez sciane na zewnatrz poziomo najtajsza wersja] tak wiec niech sobie kazdy policzy plusy i minusy 1950 POPIERAM CIE NA CALEJ LINI -
Zle podejscie przewodów pod kaloryfer. Co mam zrobić?
mark1oc odpowiedział buczek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
moze zostal ci gdzies kawalek tej rury jezeli tak to sprawdz czy niedalo by sie je zaprasowac [moze to srednica 16 lub 14 ]wez ksztaltke do zaprasowywania np. herz lub wavin lub uponor itp i sproboj zacisnac wtedy zobaczysz czy bedzie trzymac to tak po krotce -
Czy kocioł 16 kW z zasobnikiem CWU wystarczy do 3 łazienek?
mark1oc odpowiedział P.e.t.e. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a moc znamionowa to przy jakich temp. beda miec ? przy 60c czy przy85c -
krzysiek przeciez sam napisales ze kotly zeliwne maja najwyzsza sprawnosc przy maksymalnych temp. odwrotnie do kond. a przewaznie stare instalacje byly dosyc znacznie przewymiarowane co dzisiaj sie zaleca do kotlow kond. i dlatego jestemzatym aby niewyrzucac zeberek i rurazu[chyba ze jest ewidentnie skorodowana]tylko wymienic kociol na kond. dlaczego akurat dalem przyklad na temp.60c bo u tych klientow co wymienialem kociol niegrzali wczesniej niz do temp.60c i taka temp. im wystarczyla w najwieksze mrozy -
Kocioł kondensacyjny zarasta kamieniem w komorze spalania !?
mark1oc odpowiedział neuron → na topic → Ogrzewanie
do krzyska musisz kupic remache z tego co pamietam to masz vaillanta ecoTEC wiec on ci tak szybko nie zarosnie -
krzysiek masz racje dlatego proponuje aby do starych instalacji z grzejnikami zeliwnymi dawac kociol kond. bo przewaznie te instalacje pracowaly w najwieksze mrozy z temp.60c i jeszcze jeden fakt z tego wynika ze przy okresach przejsciowych lepiej miec kociol z wieksza modulacja zwlaszcza dolny zakres by byl jak najnizej automatycznie kociol kond. bedzie mial wieksza sprawnosc -
Ile skrzynek rozdzielaczowych do CO
mark1oc odpowiedział Wojtek33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A moze pompe mogles rozruszac czesto mi sie to zdarza przy kotlach gazowych wystarczy odkrecic tylko srube odpowietrzajaca pompe i pchnac wirnik spruboj moze wlasnie to jest przyczyna ze pompa nie ruszyla[a moze nie ] -
1 kociol kond.uzyskuje najwieksza moc przy 30-40c wody wychodzacej z kotla i tez najwieksza sprawnosc ale musza byc odpowiednie warunki grzejniki zaprojektowane na te temp.[i tu jest wiele szkol jedni twierdza ze trzeba zdecydowanie przewymiarowywac grzejniki inni twierdza ze wystarzcy dobrac na parametry 75/65/20 zewzgledu na to ze i tak przy maksymalnych mocach[temp.]tych grzejnikow instalacja bedzie gora pracowala przez 2tygd. w sezonie grzewczym[na zewn.-25c] i ja sie przychylam do tej opini] takwiec jezeli wiekszosc czasu grzejniki beda pracowaly z mniejszona moca to np.przy kotle z modulacja od 10kw moze byc to juz zaduzo temp.wody bedzie wyzsza a jezeli kociol bedzie modulowal do 4,5kw to uzyskamy wieksza sprawnosc tego kotla mniejsza temp. na zasilaniu 2 zasodniczo tak i Vaillant ma zasobnik warstwowy i Junkers ale Vaillant ma wymiennik plytowy o mocy 25kw[ten ktory laduje zasobnik]a Junkers zastosowal wymiennik o mocy 60kw juz z tego wynika ze uzyska wieksza sprawnosc na kotle przy ladowaniu zasobnika dluzszego czasu potrzeba do zakamienienia tego wymiennika nawet Vaillant stwierdzil ze lepiej dac wiekszy wymiennik ale ten tok rozumowania zastosowal tylko w kotlach wiszacych 2-f pro,plus,i ecoTEc[stosuje sie wymiennik 20 plytowy a nie jak przedtem 16] i jeszcze jedno lodowka Vaillanta moduluje od 9,7-do 21,6kw a junkers od 4,5-16kw co do kwesti zamiany zasobnika w lodowkach Junkersach to z tego co mi wiadomo niema takiej opcji jedyna moja niepewnosc wiaze sie z wymiennikiem al-si bo pisza ze bardzo zarastaja od strony spalin az do takiej sytuacji ze niema przeplywu musze ta kwestie poruszyc na szkoleniu -
ani w junkersie tego niema ani Vaillant w tym ostatnim mozna nastawic czas do nastepnego przegladu co do zarastania faktycznie zbiera sie taki osad to wygladem przypomina rdze czy cos podobnego uwazam ze to powstaje nietylko z gazu ale i z powietrza pobranego do spalania mozliwe ze sa tam czastki kwarcu pylu i innych swistw ktore z biegiem czasu tworza taka skorupe ale jest to moje przypuszczenie -
przy kond. przewymiarowuje sie grzejniki a nie kociolbo grzejniki przenosza moc coz z tego ze moc kotla bedzie 20kw jak grzejniki odbiora tylko ci np. 10kw przy 775/65/20 i wtym wypadku jest wazna dolna moc kotla a junkers lodowka modula ma moc od 4,5 kw do 16kw co do zasobnika w tym kotle jest on warstwowy i ma potezny wymiennik plytowy mocy 60kw zeby szybko podgrzewal cwu grzejac tylko o pare stopni wiecej niz temp. zadana cieplej wody musze przyznac ze jestem instalatorem autoryzowanym Vaillanta i on jednak niema czegos takiego w swojej ofercie jeszcze co do mocy kotla to niema sensu przewymiarowywac kotla bo na te najwieksze moce to on pracuje gora w sezonie 2 tyg.[-25c na zewn.] a wydatek tego kotla co do cieplej wody jest naprawde ogromny jedyny problem to widze tylko z kamieniem zawartym w wodzie dlatego ze moze sie szybko zakamieniac wymiennik mam te problemy z lodowkami Vaillanta w swojej okolicy i tu trzeba zastosowac system uzdataniania wody ale moze twoja woda nie jest tak twarda co do eksploatacji tego kotla to jest to nowosc i z tego co mi wiadomo to dopiero dostepna od tego miesiaca -
wymiana CO w 30 letnim budynku - na co i u kogo w warszawie
mark1oc odpowiedział lukasz007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1 wszystko co mozna powiedziec to temat rzeka 2 wiem zaraz mnie duzo osób zakrzyczy ale mam takie uklady sprawdzone i najlepiej grzejniki wyplukac wstawic z powrotem rury zostawic w spokoju zamknac uklad dac fitro odmulnik i zamontowac kond.wraz ze sterownikiem 3 proponuje kond.beretta 16kw ma bardzo dobra modulacje od 3,5kw do 16kw [przyda sie jak znalazl gdy podniesiesz dom i zrobisz termomodernizacje] koszt takiego kotla + sterownik 4400 brutto w tym masz juz zawory i filtry do tego trzeba dokupic rury spalinowe ale to zalezy od dlugosci komina [zamalo danych] w przyszlosci jak bys chcial cwu z kotla to niema problemu bo ma wbudowany zawor troj drozny taka jest moja opinia niektorzy ci doradza aby wszystko zmienic ale ja wiem [juz tak robilem na zyczenie klienta ]ze to malo daje oszcednosci niz sie oczekuje a kasy trzeba wydac co niemiara -
do instalatorów c.o. - można "otwarty" z "zam
mark1oc odpowiedział darek63 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zgadza sie przy zwyklym kotle [wisielcu] ale nie przy kond. 1 jezeli masz przewymiarowane grzejniki[a masz] to lepszy jest kociol kond. bo przy tej ilosci wody powrot bedzie przewaznie zawsze ponizej temp.kondensacji[dla GZ50-56C] wiec sprawnosc tego kotla bedzie wysoka 2 zeliwny w tym wypadku dlatego polecaja inni bo jest dlugowieczny i niema problemow ze szlamem i oporami przeplywu [duzy zlad wody] krotko piszac jest mniej problemowy ale ja tu nie widze zawiele oszczednosci [moze jedynie przy palniku dwustopniowym] 3 wiekszosc producentow kotlow i tak wymaga aby ich kotly byly zamontowane w zamknietym obiegu 3 znam bardzo duzo kotlow stojacych gazowych stalowych z ktorych woda nie plynela a wsrodku to tak byly przezarte ze szkoda pisac 4 najlepsza opcja do twojego ukladu bylby kociol stojacy kondensacyjny ale on jest bardzo drogi i potrzebuje dodatkowego osprzetu[pompa grupa bezpieczenstwa itp.] 5 sauniera niedzwiadka 26KW z zasobnikiem 90l mozesz miec za 5200brutto 6 ale ja i tak twierdze ze najlepszy by byl kondens. -
wiesz co nie rozumiem cie jezeli masz centralne tak ustawione ze niepotrzeba ci wyzszej temp. niz 50c to poco ci zeliwniak musial bys robic do niego pomieszanie zeby woda na powrocie miala wyzsze parametry a sprawnosc i tak szlak trawia przeciez to wymazona sytuacja do montazu kondensata niskie parametry komora zamknieta [niebedzie "wdychal" pylu i innych swistw wytwarzanych przy kotle weglowym] akoszt takiego kotla np. Vaillanta 24kw + zasobnik 120l bez rur spalinowych i sterownika 6800zl brutto co do wymiennika to strata sprawnosci zalezy od mocy wymiennika [jego przewymiarowania ] napewno rzedu paru % inaczej piszac jezeli na strone pierwotna podamy wode o temp.55C to na stronie wtornej temp.wody wyplywajacej wacha sie 52do 50C [wchodza jeszcze inne czynniki ale to juz inne klocki]wszystko zalezy jakiej mocy [jak duzo przewymiarujesz] wymiennik ja osobiscie do kond. dobieram o 2 anawet 3 razy mocniejszy niz kociol jeszcze dodam ze przy kotle wiszacym masz wszystko w nim[pompe naczynie przeponowe grupe bezpieczenstwa ] a do zeliwniaka musisz przewaznie to wszystko kupic wiec dokladnie to sobie przelicz -
w niedzwiedziu istnieje mozliwosc pracy w ukladzie otwartym ale tylko wtedy gdy wymieni sie wylacznik STB co do wymiennika czesto go stosuje i koszt wymiennika o mocy 60kw na parametry 75/65 wynosi 600zl plytowy lutowany na miedz ostatnio mantowalem kondensata na taki wymiennik i kociol weglowy super pracuje a koszt calej takiej przerobki przy zalozeniu ze mamy przy kotle weglowym zamontowana pompe i wieszamy wisielca [proponuje tylko aby kociol weglowy i gazowy byly w innych pomieszczeniach] powinien sie zmiescic w 800-1000zl
