asz
Zawartość dodana przez asz
  1. renjul Masz kierbuda, czy figuranta? (to jest konkretne pytanie, absolutnie nie złośliwe) Jaki poziom wód gruntowych, badania geotechniczne gruntu były?
  2. Folia pod styropianem na piętrze jest zbędna.
  3. Ja bym skonfrontował te jedynie słuszne teorie, z zaleceniami konkretnego producenta podłogówki (jesli całośc masz w jednym systemie). W moim przypadku jest to np. http://www.tece.pl/techniczne/instrukcja6.pdf
  4. Jak cytujesz to do końca, § 23mówi: § 23. [Odległość od budynków] 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. 2. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają, się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.
  5. Tak jak Andre59 pisał, przekroje nie teges dla tak wąskich rur będzie słychać przepływ, zwłaszcza w nocy. Masz ciepłe ściany i tanie źródło ciepła reku w Twoim przypadku będzie gwarantem wymuszeniem odpowiedniej ilości wymiany powietrza , ale nie będzie źródłem oszędności, bo zwrot dla eko-groszku to kilkanaście lat. Pozdrawiam
  6. Jeśli projekt w trakcie adaptacji to warto to nanieść przed zatwierdzeniem. Jeśli projekt już zatwierdzony, to kierbud zaznaczy na projekcie (wykresli okno na czerwono) i będzie OK (tak jest przynajmniej u mnie)
  7. Nie, taśma brzegowa nie musi zaczynać się od dołu izolacji. Ona ma tylko oddzielać wylewkę od ścian i elementów konstrukcyjnych (np. słupy). Taśma 8mm jest wystarczająca, zazwyczaj stosuje się taśmy 8 lub 10 mm. Teoretycznie dla płyty o wymiarach 5x6 nie potrzeba wewnętrznych dylatacji, takowe są wymagane gdy powierzchnia przekracza 40m2 lub jedenz wymiarów jest większy niż 8m.
  8. Sorki cosik bez zrozumienia wcześniej przeczytałem...fakt chudziak zazwyczaj wylewany jest jako jedna płaszczyzna. Ale, co prawda już po fakcie... nie uważasz że pod podłogówkę 5 cm styro na chudziaku to troche mało?
  9. ruskowa, ale to pomieszczenia bez/z podłogówką są na jednym poziomie? Bo jeśli tak to, jak inaczej mieli Ci zrobić jeden poziom gotowej podłogi niż robiąc wylewkę różnej grubości?
  10. Panie Władysławie Tomaszu. vel Wentylatorek, vel inne wcielenia. Ten niepowtarzalny styl jest nie do podrobienia Nie przekręcaj nie wentylatorek tylko wentylek ...
  11. Ladne gdzie niegdzie... Wiecej o 10m3 to np dla krokwi 8*16 wychodzi prawie 800 m bieżących
  12. Ten link http://www.unipor.de/ oczywiście przejrzałes dokładnie? Sprzedawca oprócz zapewnień powinien mieć również certyfikat. P.S. Widziałem u zachodnich sąsiadów wznoszenie czteropietrowców z w/w uniporu i stoją
  13. Ja też się nie znam (serio) niech znawcy poprawią, ale nie biją Piszesz 6 Wat...rozumiem że wtedy gdy słońce widać (z chmurami lub bez). Zupełnie z czapki do obliczeń przyjąłem że po uśrednieniu w skali roku codziennie jest 12 godzin do wykorzystania. 365*12=4380 godzin 4380*0,006kW=26,28kWh Rocznie mamy więc coś około 10 zł za darmo (pod warunkiem że panel i akumulator dostaliśmy w prezencie).
  14. A ja nie widziałem w mojej miejscowości ani jednych drzwi otwieranych do wewnątrz - szlag by mnie i innych trafił gdyby przy każdym otwieraniu drzwi (zima)śnieg wlatywał do środka , wolę drzwi pchnąc na zewnatrz . Ciekawe, jak pchniesz, jak ci wiatr usypie zaspę za drzwiami Najpierw wyskoczy oknem w tą zaspę i odśnieży...
  15. Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od konstrukcyjnych elementów łatowzapalnych o 30 cm, dopuszcza się odległośc 15 cm jeśli taki element jest otynkowany tynkiem (lub okładziną o podobnych właściwościach) o grubości 25mm. O ile dobrze rozumiem dotyczy to przewodów, a więc odległość mierzy się od przewodu a nie zewnętrznej ścianki komina.
  16. Retro, zlituj się... albo kolejny odcinek albo.. prowadzisz kuracje odwykową
  17. Zle odebrałaś moje wypociny. ale chudy powinien leżeć na twardym a nie na styropianie Masz kierownika?
  18. Chdziak jest warstwą kostrukcyjną twardo leżąca na dobrze zagęszczonym podłożu. Wilgoć mu nie straszna. Jak potem chcesz postawić ścianki działowe na tym chudziaku na styrpoianie? Kolejny post typu: zbroimy chudziak bo to niewielki wydatek i jest dobrze
  19. A coż to za łączenie że po odcięciu łączówki (obijętnie wago czy śrubowej) musisz gniazdko wyrzucać?
  20. Dz.U.2004.109.1156 §12....„§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż: 1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. . . . 3. Sytuowanie ściany budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli: 1) wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 2) nie jest możliwe zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ze względu na rozmiary działki. 4. Jeżeli na sąsiedniej działce: 1) w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. U mnie w praktyce wynikało to tak, że sąsiad który ze względu na "wąskość" swojej działki chciał budować się 2 m od granicy musiał uzyskać moją pisemną zgodę i załączyć ją do składanego projektu
  21. Właśnie ze względu na p.poż luxfery mogą być, bo są traktowane jako ściana. Okna (nawet fixy) odpadają.
  22. Albo niech odejmie różnice z robocizny. Wytargowaliście niską cenę za robote, to teraz chcą sobie upraszaczać
  23. Wychodzi jakieś 26 metrów sześciennych. Ale cena 300 za m betonu to sporo.
  24. Jak wielką masz tę stope fundamentową?
  25. Witam Zostało mi po murowaniu ścian 90 szt pustaków Unipor. Jedna cała paleta zafoliowanana (60 szt), reszta luzem. Odbiór osobisty w Grodzisku Mazowieckim. Cena za całość 250 zł
