daro m
daro m's Achievements
ja stosowałem płyny do naczyń takie jakie były po ręką - moze być każdy preparat który nada poślizg na styku rura - uszczelka. Lepiej nie stosować smarów samochodowych może guma spuchnąć (nie wiem czy są olejoodporne, wolałem nie sprawdzać)
poszukiwania oszczednosci w zakupach
daro m odpowiedział aladin07 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja negocjowałem nawet w tych oddalonych a potem znając cenę u dużego dostawcy szedłem do lokalnego z pytaniem czy w tej samej cenie mi dostarczy -
jak zamocowac parapet zewnętrzny blaszany ?
daro m odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja co prawda w ścianie 3W ale też metalowy mocowałem podsuwając pod okno a pod parapet pianka po czym parapet obciążałem kilkoma cegłami i tak do stwardnienia pianki, jak narazie żaden nie odpadł. U rodziców tak samo drugi rok i też nic się nie dzieje. -
Człowiek pyta się jak a słyszy, po co ci. Zaraz usłyszymy, że to się nigdy nie zwróci itp., ale jak by tak wszystko liczył to lepiej na nic nie wydawać kasy, na czym się nie zarobi. Ja jeszcze nie mam, ale planuję zrobić w ten sposób: - wykopać dół - wybetonować spód - wymurować ściany - wylać posadzkę w garażu To tak w skrócie
moi rodzice mają pompę w połowie głębokości studni (ma ona 15m) a zbiornik w domu w ich przypadku to piwnica a u znajomych pom.gospodarcze. studnia jest oddalona od domu o około 18m. Kiedyś hydraulik mówił mi że pompa wodę popchnie kilkanaście razy dalej niż jest w stanie pociągnąć i umieszczenie jej jak najbliżej wody wpływa korzystnie na jej trwałość
Kanadyjczyk. DOM KANADYJSKI, EKOLOGICZNY
daro m odpowiedział Marrta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wszystko zależy od kosztów, ja bym się nie zdecydował jest to dyskusja typu "o wyższości świąt jednych nad drugimi. Trzeba przedewszystkim policzyć koszty- 15 odpowiedzi
- dom ekologiczny
- dom kanadyjski
Proszę o podpowiedz w czym robic ogrzewanie
daro m odpowiedział mk3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja mam w stali z kotłem miałowym i grzejnikami aluminiowymi i śpię spokojnie - wiem że jeszcze lepsze były by grzejniki żeliwne ale ta cena, na żadne tworzywa sztuczne przy węglowym opalaniu bym się nie skusił. -
Czy wykonawca przyłącza kłamie ??? Pilne
daro m odpowiedział ged → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja jeśli nie jest to wliczone w opłate w ZE nic bym nie płacił osobiście zapłaciłem opłatę zryczałtowaną mam ok.120m do słupa energetyka wykonała wszystko sama i nic ponad to nie płaciłem. Radził bym się dopytać u kogoś nad tym wykonawcą o tą opłatę -
PIWNICA-tak czy nie?
daro m odpowiedział wienczyslaw nieszczegolny → na topic → Fundamenty i piwnice
Po pierwsze po co ogrzewać piwnicę tam temperatura nigdy nie pada poniżej 0, po drugie po co styropian na posadzkę w piwnicy on tylko zatrzyma ciepło z ziemi, po trzecie jeśli poziom wód jest niski to i izolacja przeciw wilgociowa jest zbędna. Mam taka piwnicę u siebie wkopana około 1,5m w ziemię wysoka na 2,2m w piwnicy ciepło pomimo braku ogrzewania i izolacji na podłodze, jest w ścianach, izolacja przeciw wilkociowa nie wykonana - bardzo niski poziom wód gruntowych. Koszt 1 metr wysokości ściany fundamentowej, strop, tynki i instalacje z tym że wodna i ściekowa może być na wierzchu. Decyzję każdy powinien podjąć sam i nie mam sensu wciskać wszystkim że to jest tak kosztowne bo wybudowanie podobnego powierzchniowo pom. gospodarczego też by kosztowało całkiem sporo do piwnicy dochodzi nam strop a do pomieszczenia na powierzchni ziemi dach którego nikt nam za darmo nie da. -
wewnątrz - przekątne, na zewnątrz nie mam momysłu - zawsze sprawdzaliśmy od środka
Robiłem dwa lata temu Wykonana z: oś wałek toczony -jednolity piaty prednie od poloneza, koła, resory i amortyzatory też, poduszki od przyczepy 4T skrzynia wymiary 200x125x38cm, dół-rama z kształtownika 50x30 burty 30x20, boki i podłoga z blachy 3mm, dyszel trójkątny kształtownik 50x30, sprzęg przygręcany z możliwością przykrecenia na dyszlu lub pod dyszlem waga ok 180kg ładowność w dowodzie 500kg przetestowana przy 860kg Procedura: - skierowanie na badanie tech.z wydz.komunikacji - opinia rzeczoznawcy - badanie techniczne - rejestracja łączny koszt ok 1100zł + własna robocizna. Od kupnej gorsza może być tylko w tym że jest pomalowana a nie ocynkowana, ale za to bardziej wytrzymała.
koszt lustrzanego odbicia WB-3388
daro m odpowiedział zygmor → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a po co robić lustrzane odbicie - ja u siebie miałem tylko zgode na realizacje w lustrzanym odbiciu. Na potrzeby wykonawców niektóre strony zkserowałem na kalce technicznej. Czytanie projektu nie stwarzało problemu - jeśli chcieli coś zobaczyć jak powinno wyglądać patrzeli od "tyłu" a wybiat czytali od "przodu" -
Osobiście posiadam pilarke 1200W, wyrzynarke 710W i wiertarkę 1100W wszystkie z serii niebieskiej i wszystkie oki wiertarką wierciłwm otwory pod puszki elektryczne w cegle, suporku i betonie. Spisywała się świetnie, jednak pod koniec budowy siadła przekładnia oddałem na gwarancji i wymienili na nową. Co do Bosch'a to ostatnio słyszałem że dość mocno wymigują się z napraw gwarancyjnych twierdząc że usterka jest z winy użytkownika.
jakie fundamenty sa pod zamkiem w malborku?
daro m odpowiedział holusio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tylko że o ile się orientuję zamek otoczony był wodą a ona wraz z brakiem dostępu powietrza do tych pali utrzymywała je w idealnych warunkach. Jak byłem tam z 5 lat temu to znajomy mówił że konserwatorzy zastanawiają się jak na te pale wpłyneło osuszenie terenu. -
gdzie można kupić takie elementy elewacji [foto]
daro m odpowiedział Wojtek R → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kiedyś spotkałem takie elementy w sklepie z farbami. Były różne wzory wykończeń np do obróbki okien, gzymsy różnych kształtów. Wykonane był z poliestru i pokryte czyms szarym lub białym niekture kształty bardzo skomplikowane. To był chyba ten producent http://haga.bls.pl/oferta.html
