czepciu
czepciu's Achievements
PROPAN – własny zbiornik LPG
czepciu odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Ocieplenie mam wykonane poprawnie, może nie super grubym grafitem, ale 15cm dobrego białego jest. Instalacja na osobnych rozdzielaczach i pompach na podłogę i grzejniki.Za kotłem wpięte jest sprzęgło z niego zasilany rozdzielacz z którego zasilane są grzejniki. Nie mam na nich jeszcze założonych termostatów !. Trójnikiem dalej idzie zasilanie na zawor 3D mieszający z siłownikiem, dalej na rozdzielacz i poszczególne pętle. -
Ostatnio tzn. od miesiąca stycznia zauważyłem skok zużycia gazu. Kocioł nie pracuje równo cały czas tylko, wygasza się na dłuższy czas aż mam odczucie jak wychładza się cały dom.Jak się załączy to grzeje dość mocno jakby chciał nadrobić stratę ciepła. Grzejniki są dość ciepłe i może piec nie kondensuje i stąd takie zużycie gazu.Mam mieszaną instalację na sprzęgle. Podłogówki mam ok.38m2., cztery grzejniki oraz drabinka w łazience.Sterowanie, regulator jest na piecu w kotłowni. Zamontowany moduł MM100, pogodówka, mieszacz zaworu 3D. Może wezwać serwis i coś jeszcze zmienić w ustawieniach ? -
Dzięki za dostawę gazu , cena super! Następna odbędzie się już latem, może uda się dogadać z sąsiadami . Za ostatnie cztery miesiące poszło ok.1000l gazu, ogrzewam ok.100m2. jak na razie parter bez poddasza.Jak sądzicie, jak wygląda to zużycie u mnie? -
To już prawie łódzkie! Blisko Radomska. -
Jestem zainteresowany zakupem propanu z pewnego żródła. -
Witam, mogę prosić o cenę gazu na dzień dzisiejszy.?! -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
czepciu odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Ok. czy powrót z grzejników można połączyć z powrotem podłogówki przed zaworem 3D, czy za jak na rysunku ?. -
Będzie zamontowany zawór 3D , czekam na siłownik. Obecnie montowane jest sprzęgło hydrauliczne XP 60 DN 25. Czy jest to prawidłowe podłączenie do instalacji (grzejniki i podłogówka) , gdzie bezpośrednio ze sprzęgła wychodzi rozdział na trójniku. http://womix.pl/download/instrukcje/ZWROTNICE/zwrotnica_xp_mini.pdf -
Sprawdziłem mam zawór 3D Afriso. Teraz jeszcze przed zmianą w instalacji, podłoga jest podłączona pod zawór termostatyczny też Afriso. Mam mozliwość zostawić tak jak jest lub w to miejsce podłączyć zawór 3D z siłownikiem. Jaki Kvs , które rozwiązanie lepsze? -
Masz racje z tą cyrkulacją poczekam. Może być z Herza ten siłownik.? To sprzęgło mnie wstrzymuje z pracami... -
Mam 4 pętle, zrobiona jest cyrkulacja do kuchni, oddalona ok.7mb. od kotła.Zastanawiam się czy to podpinać pod pompę, pewnie będzie duża strata ciepłej wody. Belka górna ma zaworki od góry i mogę nimi regulować przepływ np. zmniejszać lub całkiem zamknąć pętlę. Od dołu podchodzą rury. -
Witam wszystkich, jaki siłownik polecacie do zaworu 3D. Szukam też sprzęgła hydraulicznego do instalacji, myślę że ok. 40kW wystarczy pod moją instalację. -
Chodziło mi o ( należy dobrać odpowiedni Kvs tego zaworu). Na ostatnim schemacie widzę pompę na zasobniku , potrzebna? Na belce mam zaworki, mogę je wymienić na rotametry? -
Czyli kocioł za małej mocy, pewnie 120L też nie robi dużej różnicy. Co oznacza symbol przy zaworku 3D.Jak go dobrać? Rotametry też mam w takim razie do założenia. -
Powierzchnia użytkowa 160m2, po podłogach wraz z kotłownią ok. 190m2.
