ewamariusz
Zawartość dodana przez ewamariusz
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
ewamariusz odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. I ja muszę podjąć decyzję nad kupnem pieca/ w końcu/ chciałby się zapytać o piecy który, pod długich poszukiwaniach, przerobieniu prasy, wysłuchaniu porad Panów w sklepach wydaje mi sie rozsądnym w kupnie. Proszę o opinie, porady dotyczące pieca firmy HEF MASTER - M UNI. Jeśli ktoś z Forumowiczów poleca inny piecyk to bardzo proszę. Piec ma być z podajnikiem , spalać powinien wszytsko czyli od eko groszku poprzez pelet i drzewo itp itd. Dom 150 m2. Pozdrawiam -
Witam. Chciałbym nawiązując do wcześniejszego mojego problemu zapytać się czy można od piwnicy postawić sam kanał kominowy a dopiero od piętra zacząć budowanie komina wraz z kanałem wentylacyjnym. Komin systemowy. Czy muszę od piwnicy zacząć z wentylacją , zaznaczam że wentylacja do salnou. Czy nic się nie będzie działo gdy od salony zacznę murować z gotowych elementów składających się z przewodu kominowego i wentylacji w jednym, gdy wcześniej była sam pustak kominowy. Nie wiem czy jasno napisałem. Pozdrawiam
Witam. Szukałem, szukałem ale jak pisałem u nas znalazłem najtaniej po 900 zł i ceny idą w górę. Pozdrawiam
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
ewamariusz odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam. Elfir wcześniej rozmawialiśmy bad zagospodarowaniem mojeje działki. Poradziłaś aby od strony zachodniej /dobrze nasłonecznionej/ posadzić drzewa iglaste, zdecydowałem sięna świerka srebrnego jednak teraz gdy chciałbym go psoadzić okazało się, że w mojeje okolicy jest problem z ich kupnem. Co mogę psoadzić zamisat świerka srebrnego aby powstała ściana drzew i aby drzewka ładnie wyglądały. Pozdrawiam- 18 201 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Witam. Pirawawa skąd Ty masz takie ceny, naprawdę dobre. U nas jak pisałem najtaniej 900 zł, a są tartaki które mają po 1100 zł, wszytsko impregnowane zanurzeniowo nikt nie robi tego ciśnieniowo. Ale różnica prawie 200 zł na metrze to naprawdę sporo przy ilościach kupowanych na dom. Pozdrawiam
Trzpienie żelbetowe jak najlepiej umieścic w wieńcu.
ewamariusz odpowiedział ewamariusz → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam. Zrobiłem jak radziliście, trzpienie zamocowane w wieńcu. Pozdrawiam -
Dzięki. Tka będę robił, trzpienie włoże w wieniec na stropie i dopiero wtedy będę nakładał strzemiona, myślę że będą miały tak jak piszesz 15 na 20, no może 14 na 20. A wieniec pod murłatę to juz zrobię taki aby trzpienie weszły do środka. Pozdrawiam -
Witam. Wklejam rysunek wieńca i trzpienia z wymiarami. Jak widać wieniec ma 16 cm strzemiona a trzpień ma rozstaw 20 cm, i teraz aby zrobić jak na rysunku przedstawionym przez Craba, czyli pręty z trzpienia włożyc w wieniec, należałoby zmienić rozmiar trzpienia. Jak zrobić aby było dobrze. Pozdrawiam -
Witam. Albo ja źle tłumaczę albo mnie nie rozumiesz. Robię strop, położyłem belki, pustaki stropowe, zrobiłem wieńce, położyłem na ścianach, powiązałem z belkami i chcę zrobić trzpienie żelbetowe do ścianki kolankowej. Pytanie brzmi jak połączyć te trzpienie z wieńcami na stropie, gdzie wieniec na stropie ma rozstaw 16 cm, a trzpienie w projekcie mają 20 cm. Crab wkleił dobre zdjęcie i poradził aby wszystkie druty z trzpieni włożyć w środek wieńców co na zdjęciu widać, u mnie tak się nie da chyba że zmienię rozstaw drutu w trzpieniach z 20 na 16. Myślę że zrozumiale to wytłumaczyłem. Pozdrawiam -
Witam. Przeczytaj o co mi chodzi, wieńce mam zrobione fizycznie i sąjuż na stropie, NIE są zalane betonem, a teraz zastanawiam się jak zrobić trzbienie żelbetowe aby było dobrze. Przypomnę wieniec ma strzemiona 16 cm, a trzpienie mają mieć 20 cm. Chciałem je włożyć w środek wieńców, tak też doradził Crab, ale z tą szerokością nie wejdą. Zastanawiam się czy 2 zewnętrzne włożyć do środka wieńca, a pozostałe dwa wewnętrzne zostawić na zewnątrz wieńca. Pozdrawiam -
Mam docieplenie i wieńce mam już zrobione. -
Witam.I tu zaczyna się problem, gdyż wieniec mam w projekcie ze strzemionami 16 cm, a trzpienie 20cm i ni jak nie wejdą, już myślałem nad zmiejszeniem strzemion w trzpieniach, ale najpierw muszę się dodzwonić do projektanta co on miał na myśli tak projektując. A mogło by byc tak, że dwa pręty zewnętrznew byłby umieszczone we wieńcu a dwa od wewnątrz umieszczona poza wieńcem. Pozdrawiam -
Witam. W projekcie mam trzpienie żelbetowe znajdujące się w ściance kolankowej połączone z wieńcem stropu i z wieńcem pod murłatę. Moje pytanie dotyczy jak najlepszego połączenia trzpieni z wieńcem na stropie. Trzpienie są ze stali 12 mm. Czy wszytskie 4 drutu trzpienia dać do środka wieńca, czy 2 skrajne mają być w środku a 2 wewnętrzne mają dolegać do wieńca. Może jeszcze macie inne propozycje z doświadczenia. Pozdrawiam.
Witam. Elka51 o wymianach słyszał, ale jak wcześniej pisałem musiałbym rozwalić kawałek stropu aby ustawić komin poprzecznie. Co do potwierdzania nieprawdy to dlaczego tak piszesz, pisałem, że takie ustawienie jest w projekcie tylko zamieniłem ustawienie jednego komina gdyż tak lepiej mi pasuje pod kominek i kanał wentylacyjny jest odwrotnie. Projektant i KB nie wiedzą przeciwwskazań,/wszystko będzie w dzienniku budowy/ konstrukcji nie zmieniam, a stawiając kominy poprzecznie aby kanały wentylacyjne miały wlot powietrza na przestrzał to była by większa zmiana. Pozdrawiam
Witam. Dzięki za odpowiedzi i tak szerokie zainteresowanie . WIELKIE DZIĘKI. Pozdrawiam
Witam. Tak to jet jak się robi dla siebie, wszystko się wyolbrzymia. Ale kończę z tym "dzieleniem włosa na czworo" i zostaje jak jest i jak mi radzicie wloty zrobię po przekątnej. Pozdrawiam i dzięki.
Witam. Może i trzeba by było pokombinować z tymi nasadami kominowymi, sam już nie wiem. Eniu piszesz do którego pomysłu się odnosisz? Antech piszesz, że można zarysykować, jak bym nie chciał ryzykować tylko chciałbym aby było dobrze. Ze zmianą ustawienia wiąże się jeszcze rozwalenie kawałka stropu, a to już trochę utrudnia. Może jednak jak pisze Sobieradek nie ma co wyolbrzymiać problemu i tak jak jest przy wlotach powietrza po przekątnej będzie dobrze. Pozdrawiam
Witam. Te kominy nie dają mi spokoju, tylko myślę i przeglądam projekt, ale chyba jednak zostanie tak jak narysowałem i mi doradziliście co i jak. Jednak i tak zastanawiałem się już nad rozwaleniem stropu aby ustawić kominy w poprzek siebie i aby wentylacja była na przestrzał, jednak trzebe by było sporo stropu rozwalić i lekko zmienić rozstaw krokwi na dachu, tak że jeśli zrobię jak na rysunku i będzie dobrze to tak zostawiam. Jedeną wentylację z komina nr 1 może zrobię tak jak radzi Antech aby poprowadzić wentylację na poddaszu osobną rurą i wyprowadzić jak wywietrznik dachowy. Ale mieszam, ale kominy nie dają mi spokoju. Dzięki za rady. Pozdrawiam
To tyle dobrego, już myślałem że będzie to jakaś lipa. Pozdrawiam
Witam. Wojtek120769 ja będę kupował albo w Pisarzowicach albo w Wesołówce ceny mają po 900 zł za m3 impregnowane zanurzeniowo /i tak trzeba będzie samemu jeszcze smarować/, taniej nie chcą i nie ma w okolicy. Dowóz mają i jak do Zgorzeleca to można się dogadać i będzie w cenie. Ja mam blisko i transport będzie w cenie. Jak chcesz to podam Ci nr telefonów na pw. Asiazett jak w takiej cenie to kupuj, u nas też nik o ciśnieniowym nie słyszał. Pozdrawiam
Witam. Eniu akurat komin nr 2 jest od kotłowni i wentylacja wychodzi na stronę pólnocną a robiąc dwa boczne przeloty jak radzi Sobieradek będzie to strona pónocno - wschodnia. A układ kominów może być taki przemienny jak narysowałem? Pozdrawiam
Witam. Nie zmieści się w więźbie dachowej jak dam kominy poprzecznie. W projekcie mam tak jak narysowałem tylko komin nr 2 jest odwrotnie postawiony, wentylacje są obok siebie. Ja przestawiłem wentylacją do ściany gdyż chciałem mieć wlot do komina od czoał gdyż piec będzie stał na wprost komina i chciałem podłączyć go po jak najkrótszej drodze czyli na wprost. I z tąd moje pytanie czy tak będzie dobrze, czy coś zmienić w ustawieniu kominów. Pozdrawiam.
Witam. Zrobić tak nie mogę BO komin byłby znaczni szerszy i nie zmieści się w dachu. Projekt posiadam i są kominy wrysowane tak jak pokazałem tylko kanały wentylacyjne i spalinowe są posadowione obok siebie, a nie przemiennie. Pozdrawiam
Witam. Aby kominy wentylacyjne były na przestrzał musiałbym ustawić je wzdłuż siebie , a tak zrobić nie mogę. Muszą być postawione obok siebie. No i tu jest problem aby dobrze wentylowały. Nie będą na przestrzał i może być problem. Zawsze coś musi wyskoczyć. Pozdrawiam
Witam. Doradzcie mi w takim razie jak to najlepiej zrobić. Tak, żeby było dobrze. Kominy z wentylacją jednokanałową. Pozdrawiam.
