ProMyst
Zawartość dodana przez ProMyst
Dzięki teraz wszystko jasne Pozdrawiam!
Dzięki pięknie za odpowiedź. Czy mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić jak to podłączyć? Czy występują zegary dobowe 3F czy wystarczy zwykły?. Nie wiem również jak podłączyć stycznik z termostatem. Może ktoś ma taki schemat zrobiony. Pozdrawiam
Witam! Mam 3 grzałki podwójne na dole bufora (3x2X1,4kW). Powiedzcie mi jaki termostat zastosować, żeby grzałki "pilnowały" mi temperatury w baniaku w określonych przeze mnie godzinach?
Witam, Posiadam kocioł na paliwo stałe i bufor 1600l. Chciałem się zapytać jak rozwiązać problem sterowania pompki CO. Problem polega na tym, że po nabiciu bufora np do temperatury 90 stopni nawet po wygaśnięciu pieca pompka CO obraca mi wodę bo nastawiona jest np na 60 stopni. Wyziębia mi to niepotrzebnie bufor. Czy jest jakieś rozwiązanie np. podłączenie czujnika do czopucha żeby wyłączał się jak w piecu wygaśnie i żebym nie musiał czekać do zakończenia palenia? Jak Wy to macie rozwiązane?
ProMyst odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Rozumiem. Dawać dużo powietrza. A co z temperaturami przy takim buforze? Otwierać zawór do krótkiego obiegu żeby uzyskać większą temperaturę pracy? Jakie są optymalne temperatury wlotu i wylotu z pieca dla takiego drewna? -
Witam, Opiszę teraz swoje palenie. Pierwszy sezon grzewczy. Piec Ogniwo S6WC Classic 24kW Bufor akumulacyjny 1600l samoróbka. Podłogówka pod całym domem. (ok. 240m2) Najpierw paliłem węglem. Dość szybko nauczyłem się palić od góry. Pali się jak dla mnie laika bardzo dobrze. Nie dymi. Nie zakleja się wymiennik. Trochę jest popiołu. Mam problem dotyczący zmiany paliwa. Obecnie mam dostęp do darmowych ścinek sosnowych. Takie kawałeczki 4x4 cm długości od 5 do 25 cm. Zdaję sobie sprawę że sosna jest mniej kaloryczna niż węgiel ale wydaje mi się że za szybko się mi wszystko zapala i spala. Czy macie jakieś sposoby żeby tym dobrze palić? Mam bardzo mocny ciąg więc klapa zamknięta do połowy. Miarkownik ciągu na 80 stopni. Klapa powietrza wtórnego lekko uchylona. Pompka włącza się od 40 stopni bo puszczam zimną ( ok 25st ) wodę z bufora (zawór ręczny do małego obiegu zamknięty). Muszę nałożyć 2 - 3 pełne piece żeby nagrzać bufor do sensownych temperatur (od góry 80-70-60). Proszę o rady jak dobrze palić tym paliwem. -
a jak szczelnie zasypujecie perlit na górę baniaka? jakieś sposoby? bo ocieplenie będzie do samego stropu i nie wiem jak to tam "wdmuchać"
chcę zrobić coś pośredniego tzn zabudować płytami g-k ale od strony stelarza ustawiać płyty styropianowe np. gr. 10cm. Resztę przestrzeni ruszt - styro i styro - bufor zasypać perlitem. Wełny mineralnej też mam dużo dlatego pytam o różne koncepcje.
Pomoże ktoś?
Witam, Ja w kwestii ocieplenia. Na domkopedii znalazłem taki zapis w dziale Tipsy: "Pierwsza warstwa ocieplenia z wełny mineralnej" Co to oznacza? Owinąć go wełną a potem resztę zasypać perlitem? Czy to ma sens? Czy wełna nie bd wilgotnieć? Myślałem żeby pomiędzy stelaż pod płyty g-k powsadzać płyty styropianowe a resztę tzn przestrzeń pomiędzy styropianem a buforem i pomiędzy styropianem a płytą gk zasypać perlitem. Co o tym sądzicie? Wszystko dla zminimalizowania kosztów perlitu. Czy są jakieś przeciwwskazania dla styropianu+perlit czy lepiej wełna+perlit?
Ja kupiłem przetwornicę Intex 700 i dodatkowo akumulator żelowy chyba 30Ah. Jak na razie działa Nie testowałem jak długo wytrzyma pompka. Pozdrawiam
Podłogówka - parkiet/deska podłogowa - opinie posiadaczy
ProMyst odpowiedział fiodork → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Deskę chyba nie. Co do płytek to też uważaj. Ja wygrzewałem posadzki tam gdzie miał być parkiet dwuwarstwowy, a w międzyczasie robiłem płytki na wyłączonym grzaniu. Nie zauważyłem że w jednym miejscu pętla wchodzi na pomieszczenie z płytkami i grzała i w tym miejscy 2 płytki opadły (60x60). Co prawda temperatury podłogi były wysokie bo wygrzewałem (woda ok, 35-40st)- 312 odpowiedzi
- opinie
- parkiet/deska
Witam mamy zrobiony stół kuchenny razem z meblami kuchennymi. Ku naszemu zaskoczeniu stół ma 79cm co jest wysokością niestandardową(75cm) Przystawiliśmy normalne krzesło stołowe i wyraźnie czuć różnicę w wysokości i jest dość niewygodny. Chodząc po salonach meblowych ciężko znaleźć "normalne" krzesła wyższe np o 5 cm od standardowych. Co polecacie? Czy jesteśmy skazani na krzesła podnoszone typu "barowego"? Czy lepiej skrócić stół o te 4cm?
ale zawsze strzałką do góry tak? to jest prawidłowy kierunek montażu?
Witam Dziękuję za odpowiedź. Więc wszyscy producenci takich rur oznaczają strzałką kierunek biegu spalin tak?
Witam, Proszę o szybką pomoc: Rura spalinowa typu flex (niby jakaś do 1250 stopni) ma strzałkę kierunkową. Z tego co czytałem kierunek rury jest ważny ze względu na osadzanie sadzy. I teraz moje pytanie czy strzałka ma być do dołu(do kominka) czy do góry (do komina)?
a co z keramzytem? czy ktoś tak ocieplał? czy jest gorszy i droższy od perlitu? skąd braliście perlit?
przetwornica około 320 zł, zasilacz też koło 300 zł Jak długo to pociągnie dla pompki CO?
Witam, ponieważ nie potrafię odnaleźć nic wyszukiwarką na forum zakładam nowy temat. Jaki UPS polecacie do pompy CO? Szukając zasilacza znalazłem, że czas pracy na baterii to od 12 do 15 min. Czemu tak krótko? To czas przy pełnym obciążeniu? Czy przy zwykłej pompce do CO i sterowniku będzie działać to dłużej? Myślę, że przydałoby się min godz. Proszę o pomoc i ukierunkowanie mnie na jakieś najlepsze parametry dla tego typu zadania. Pozdrawiam
Witam, Zaczynamy szukać wykonawcy kominka i pojawiają się problemy: 1. Dom podpiwniczony, na stropie mamy 15cm styropianu twardego Genderek 100. W miejscu kominka wylewkarze zabrali 5cm styropianu i wylewka ma 13 cm grubości i jest zbrojona podwójnie siatką 10x10. I tu pojawia się problem. Wykonawcy mówią, że należy wyciągnąć styropian i zalać wszystko betonem. W sumie to by było 23cm betonu. Czy to jest konieczne? 2. Komin mam murowany z cegły z wkładem z kamionki o wymiarach zewnętrznych 200x200(w środku 175x175mm). Niektórzy twierdzą, że jest to za mały komin do kominka szerokości około 100cm o jakim myślimy. 3. Czy to prawda, że w kominkach z szybą powyżej 90cm lepiej wybrać otwieranie do góry? 4. Jakiego producenta wkładów polecacie? 5. Czy to prawda, że kafle wielkoformatowe są bardzo drogie i produkuje je tylko jedna niemiecka firma? 6. Ze względów na ciężar w naszym przypadku kominek akumulacyjny i ciepła obudowa odpada. Czy znacie jakieś sposoby na odzysk ciepła z kominka do bufora (posiadam 1600l, układ otwarty). Nie mówię o płaszczu wodnym bo ceny wkładów są za wysokie. Co myślicie o owinięciu czopucha miedzią miekką ? Czy to jakiś szalony pomysł? Pozdrawiam!
Rekuperator Jan-Gaz opinie
ProMyst odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jestem w szoku ponieważ w tym tygodniu chce go zamówić. Proszę o szersze i świeże informację dotyczące tych rekuperatorów!! Aż tak się to wszystko zepsuło? -
Witam Pilnie potrzebuję informacji czy szpachlować sufit podwieszany po ułożeniu płytek na ścianie czy przed? Jeśli przed to czy tylko zaszpachlować czy pomalować "na gotowo" i dopiero układać płytki. Jak lepiej?
- 2 odpowiedzi
- podwieszanego
- przed
To polecacie 350 czy 500? -
Witam, Zamierzam kupić reku Jan-Gaz 350 lub 500. Dom ok. 240m2. Widzę że wątek trochę zamarł. Co jest tego powodem? Czyżby Jan-Gaz się "znudził" czy został przedyskutowany na wszystkie możliwe sposoby czy może pogorszyła się ich jakość i nie ma co komentować ? Czy ciągle go polecacie i jak tak to jaką moc i jaki sterownik.
