gawanna212
O gawanna212
  • Urodziny 21.02.1979
    Kobieta
    Podłogi, schody, taras
    somianka
  • Kod pocztowy
    07-203
    mazowieckie
gawanna212's Achievements
  1. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje:) Zwłaszcza za to o czym zupełenie nie pomyślałam (sposób układania). Zaskoczyło mnie to, że mam układać je napisami do góry - jako kompletny laik oczywiście pomyśłam że napisy idą na dół Proszę jeszcze powiedzieć,; - czy kleić po calości czy punktowo wystarczy, - szczeliny dyletacyjne zrobić od ścian jak przy parkiecie (1cm-1,5cm ?) - i czy przed lakierem mogę bejcę zastosować? Serdecznie pozdrawiam anna
  2. Witam, Wykańczam mieszkanie w bloku i chcę zamiast paneli (nie znosze ich-zimne i nieprzyjemne) lub drewna (za drogo) położyć na podłodze (stan deweloperski-wylewka betonowa) PŁYTY OSB. Widziałam taką podłoge w Czterech Katach i się zakochałam! - tylko nie wiem jak to zrobic w szczegółach, więc bardzo, bardzo prosze o pomoc. Na razie udało mi się ustalić, że powinnam kupić tzn. płyty podłogowe na pióro wpust, ale: - jakiej grubości płyty OSB położyć 12mm, 18mm, 22 mm (czy cieńsze wystarczą) ? - jak je przymocować (klej, inaczej?) - a moze pływajaco i czy wtedy kleic same połaczenia (jak dawniej w panelach) i czy folie pod nie kłaśc i gąbke jak pod panele? - czy musze je cyklinować jeśli podobają mi się nierówności , a bede chciała je pokryc białym lakierem (ile warstw?) lub białą bejca a potem lakierem (można tak?) - czy powinnam kupic wodoodporne płyty jeśli maja byc też w korytarzu (mieszkanko jest małe wiec chce jednolitej podłogi) i czy trzeba je koniecznie cyklinowac przed malowaniem (woskiem są pokryte chyba)? - na co powinnam jeszcze zwrócić uwagę? Bede wdzieczna za każda informację i pomoc i z góry za nie gorąco dziekuję ! anna
