Zawartość dodana przez nodan
Sufit podwieszany pod stropem drewnianym-ze styropianu ?
nodan odpowiedział dragna → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Podbijam temat. Mój majster zaproponował mi takie same rozwiązanie na styropianie 5cm, mówi , że to stosuje i ludzie sa zadowoleni, nie ciagne wody i swietnie sie sprawdza przy wentylacji mechanicznej. Ma ktos jeszce jakies doswiadczenia w tym temacie?- 7 odpowiedzi
- drewnianym-ze
- podwieszany
Oglądam projekt i na projekcie w kotłowni mam kanał nawiewny typu Z. Nie ma natomiast kanału wywiewnego.... w projekcie jest wpisany proponowany kocioł ecoTec plusVC186 VAILLANT qN=18KW. Pewnie taki nie bedzie, bo ogrzewanie będzie podłogówka, wentylacja z rekuperacja ale nie w kotłowni, kocioł pewnie kondensacyjny z zamknięta komora spalania. Wyjcnijcie jak to bedzie(jest) w z tym kanalem wywiewnym w kotlowni w przypadku otwartej i zamknietej komory spalania. Oczywisci komin jest do pieca
- 3 odpowiedzi
- kanał
- kotłowni..
Kolejne postępy w pracach przygotowawczych , a właściwie już finał prac. Drzewka wycięta, korzenie wyrwane, humus z całej działki zdjęte, teren wyrównany, niecka wykopana - szersza, gotowa do budowy. Garaż zwieziony na działkę, geodeta wytyczył dom, do nadzoru poszło zgłoszenie w przyszłym tygodniu zaczynamy Ostatnie zakupy: stal, drut gwoździe, drzewo do szalunków Także trzeba zmontować garaż - primo
ŁAZIENKA - pomoc w aranżacji, układ urządzeń
nodan odpowiedział ana-76 → na topic → Projektowanie wnętrz
W standardowym projekcie, łazienka jest ustawiona jak poniżej. Chciałbym trochę zmienić układ i rozmieszczenie elementów: -usunąć bidet, a dać prysznic -pralka -grzejnik drabinka -umywalka -wanna -sedes Doradźcie mi jak to sensownie rozmieścić - Dzięki- 722 odpowiedzi
- (projekt
- (projekt)
(i 67 więcej)
- (projekt
- (projekt)
- 6.08m2
- aranżacja
- aranżacje
- aranzacji
- bardzo
- być?
- delicate touch
- domku
- duzej
- funkcjonalność
- kibelek
- koncepcja
- konstruktywną
- ktos
- lazienka
- letniskowym
- maleńka
- malutki
- mała
- mała łazienka
- małej
- mojej
- moze
- nemi
- nieduża
- opinie
- opinię.
- poddaszu
- podpowiedzieć?
- pomoc
- pomocy!!!
- pomysł
- poprawić
- poprawna
- porady
- problem
- problemy
- projekty
- prosze
- przy
- rozmieścić
- rozplanować
- rozplanowaniu
- sądzicie?
- się
- szaro-turkusowa
- taki
- umie
- urządzenia?
- uwagi
- wizualizacja
- wizualizacje
- wstępna
- zaplanowaniu
- zaprojektować
- łazeinka projekt
- łazenki
- łazienek
- łazienka
- łazienka pod skosem
- łazienka wnętrze
- łazienka-jak
- łazienkę
- łazienkę?
- łazienki
- łazienki?
No tez nie glupie, tylko jak wtedy z zakladka ktora laczyla sie z izolacja podlogi, pewnie to tez trzeba w dzienniku odnotowac?
czy po uzyskaniu juz pozwolenia na budowe, mozliwe jest podniesienie budunku - scian -o 10-20cm w celu zwiekszenia izolacji na podlodze. Czy takie cos moze zrobic kierownik budowy, czy musi zostac zmienione pozwolenie na budowe
Czyli reasumując na taką powierzchnie i zaopatrzenie w ciepłą wodę trzy osobową rodzinę bo taką jesteśmy obecnie - nie bierzemy prysznica po 3 razy dziennie, raczej ostrożnie gospodarujemy wodą ciepłą . Ogrzewanie kocioł jednofunkcyjny max 12 km, o dużej mocy regulacji Ogrzewanie wody: zasobnik c.w.u. gazowy - pytanie tylko o jakiej pojemności , bo trudno mi wywnioskować? Jestem laikiem. Może zaproponowałby ktoś konkretny system konkretnej firmy?
- 16 odpowiedzi
- ogrzewania
- oszczędny
Ogrzewanie powietrza z czerpni
nodan odpowiedział nodan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Po przeanalizowaniu wszystkiego uważam, że na odpowiednio przygotowanym poddaszu nieużytkowym SWC może być bardzo dobrym rozwiązaniem, prostszym do realizacji niż prowizoryczny GWC. Skoro rekuperator zużywa już jakąś porcje energii , bez sensu jest według mnie instalowanie nagrzewnicy na strychu. Nawet jeżeli zamontowanie SWC podwyższy temeparaturę o rząd 5-7 stopnii to i tak będzie maiło to sens w stosunku co do poniesionych kosztów- 16 odpowiedzi
- czerpni
Czyli dobrze jest zrobić juz teraz projekt rekuperacji przed fundamentami..... muszę poszkuac kogos kto mi dobrze policzy projekt rekuperacji pod jan-gaza- 16 odpowiedzi
- czerpni
Faktycznie to też jest rozwiązanie tylko jak to się ma do oporów powietrza, które powstają , bo u mnie rekuperator będzie na poddaszu nieużytkowym, wiec musiałbym pójść w dół, jakieś 4 metry i potem w bok na zewnątrz i do góry znów czyli te z 10-12 metrów by się uzbierało?Jak z zagrzybieniem takiej rury? I gdzie poprowadzić ją w domu najlepiej?- 16 odpowiedzi
- czerpni
Dom parterowy 116m2, ogrzewanie podłogowe zasilane z pieca gazowego. I teraz pytanie czy kupić piec dwufunkcyjny czy inne tańsze/oszczędniejsze rozwiązanie? Póki co bez solarów - może kiedyś...... Proszę o poradę kolegów i koleżanki
- 16 odpowiedzi
- ogrzewania
- oszczędny
Wiadomo jest , że najlepiej jak powietrze z czerpni zostanie ogrzane, Gwc to jednak spory wydatek. A co powiecie na to jakby zrobić spiralę z jednej nitki ogrzewania podłogowego i umieścić w kanale z powietrzem czerpanym przed wejściem do rekuperatora?
- 16 odpowiedzi
- czerpni
Zx 17 na start! -komentarze uwagi, opinie
nodan odpowiedział nodan → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Beton komórkowy biały solbet na zaprawę. Na zaprawę zawsze trochę taniej, a i murarz ma większą wprawę w tej technice. przy 20cm ocieplenia coś takiego jak przemarzanie nadproży nie będzie występować- 28 odpowiedzi
- -komentarze
- opinie
Jutro dostanę pozwolenie na budowę!!!! oczywiście nie obyło się bez drobnych problemów w Urzędzie Miasta, ale dzięki pani co sprawdzała zaoszczędziłem 2 tyś na studnie do wodomierza, więc defakto się opłacało poczekać. W tym tygodniu elektryk powinien podłączyć prąd - bo z ziemi odpuściła zmarzlina. Pismo w sprawie zajęcia pasa drogowego w celu zrobienia przyłącza wodno-kanalizacyjnego także zrobione. Geodeta na telefon, kierownik budowy także już jest. Za 3-4 tygodni mam nadzieje zacząć Materiały na stan surowy czekają już kupione w hurtowni
Komentarze do "troszkę innego"
nodan odpowiedział pwasylcz → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Rury spustowe nie będą ukryte w elewacji. Co do rynny ukrytej fajnie wygląda, ale....wszyscy mi odradzają z uwagi na mogące wystąpić późniejsze problemy. Chciałbym zachować ten efekt okapu nawet przy zwykłych rynnach muszę pomyśleć o tym jeszcze. Zapytałem się warstwy na dach bo kilku "specjalistów" rożnie mi doradzało odnośnie poszycia, jedni mówili , że musi być deskowanie itp, drudzy, że niekoniecznie bo poddasze nieużytkowe jest. pozdrawiam Daniel -
Czy dobrze rozumiem, że faktury które podlegają odzyskaniu Vatu muszą być wystawione po uzyskaniu pozwolenia na budowę( budowa domu)
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Jestem kolejnym entuzjastą prostych domów odwiedzającym twój dziennik budowy. Bardzo mi się ten dom podoba. Sam będę dawał blachę na rąbek na dach i tu chciałbym od Ciebie uzyskać informacje, jak wyglądały warstwy od więźby do blachy, które masz ułożone na dachu(dwu spadzisty). Mam w projekcie ukrytą rynnę , ale skłaniam się ku twojej kwadratowej, wydaje mi się ,że będzie bardziej praktyczna i mniej problemowa, a równie estetyczna. Napisz proszę czy pruszyński wszystkie elementy przygotowuje pod zamówienie i czy brałeś też innych dostawców tej blachy pod uwagę? Czy montaż blachy na rąbek jest prosty? pozdrawiam Daniel -
Wtedy membranę dać na deski czy czy pod nie?
- 11 odpowiedzi
- dalej
- prefabrykowany
Mam ścianę fundamentową w projekcie o wysokości 1,10metra. Jakiej wysokości bloczki zastosować 12cm czy 14cm?
- 1 odpowiedź
- bloczków
- fundamentowych
Dziękuje za informacje
- 11 odpowiedzi
- dalej
- prefabrykowany
Czyli płyta OSB 10mm( domślam się ,że najtańsza będzie dobra), na do membrana dachowa i potem na to łaty i kontrłaty i na koniec panel dachowy. Jeżeli chodzi o tą ukrytą rynnę to sam się zasatanawiałęm jak ona wygląda , bo na tym zdjeciu jest wskazana, gdzie się znajduje, ale jej nie widać. Czy kierownik budowy musi zrobić wpis w dzienniku o zmianie jej na zwykły system odprowadzania wody?
- 11 odpowiedzi
- dalej
- prefabrykowany
Konstrukcja trojkatna jak na zdjeciach : http://www.eraga.com.pl/kratownice.php Która opcja trwalsza, a która najtańsza jeżeli chodzi o usztywnienie - bo łaty i tak musza byc, wiec jezeli da sie ich wiecej to powinno wyjsc taniej... wedlug projektu firmy rozbiacej dachy , maxymalnie co 40cm maja byc? Ta sklejka faktycznie bardzo droga jest
- 11 odpowiedzi
- dalej
- prefabrykowany
W projekcie mam stropodach prefabrykowany , dwu spadzisty 170m2(poddasze nieuzytkowe) o kącie nachylenia 30 stopni. Docelowo na dachu ma być Panel dachowy na rąbek. I teraz pytanie o warstwy między panelem a wieźbą. W projekcie jest sklejka, membrana, łacenie wzdłuż krokwi, oraz łaty 4x5 Czytałem na stronach producentów takich paneli, że można je montować na konstrukcję w której występuje sklejka(deeskowanie itp) lub bez tej warstwy. Od czego to zależy? Czy mogę pominąć deskowanie(sklejkę wododporną)? Jaka będzie wtedy stabilność konstrukcji ? W projekcie mam tez ukrytą rynnę, czy muszę ją zrobić czy mogę normalną zrobić
- 11 odpowiedzi
- dalej
- prefabrykowany
od których materiałów mogę odzyskać część vatu w stanie surowym zamknietym?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
dzieki
