Zawartość dodana przez mpepe
[ATTACH=CONFIG]410516[/ATTACH]
Witam Mam około 20-25cm miejsca na hydro i thermo izolacje Co po kolei dać 1.Podkład betonowy ( chudziak) max 10cm z (zatopiona siatką zbrojwniową)? 2. Folia/lub nałożenie Dysperbit lub inny środek 3. Styropian 5-10cm 4. Posadzka wzmacniana z dodatkiem włókien
niwelowanie działki i przesunięcie bramy wjazdowej
mpepe odpowiedział zientas → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Temat rozwiązany ale napiszę dla innych użytkowników forum szukających informacji w przyszlisci W moim przypadku wystarczyło zgłosić się do Gminy wypełnić jeden wniosek i po robocie zgoda wydana- 5 odpowiedzi
Witam a ja mam inny problem potrzebuje porady odnośnie zmiany miejsca wjazdu na posesję. Chcę wjazd/bramę przesunąć w lewo patrząc/stojąc na posesji tak, że lewy słupek bramy będzie teraz prawym słupkiem. Mam garaż do którego musze wjeżdżać na ukos i chcę zrobić tak aby brama wjazdowa była na wprost do bramy garażowej. Czy potrzebuje jakiś projekt, zgody, pozwolenia, zgłoszenia ?- 5 odpowiedzi
Problem wilgoci jest przez to że w jednym pomieszczeniu był tylko grunt ziemia w innych pomieszczeniach wylewka bez foli i przy dużych deszczach wychodziły plamy mokre na podłodze. Mam już wybrane na "sztycha" ziemi więc za późno żeby myśleć o czymś innym bo muszę dziure wypełnić macie jakieś propozycje co z chudziakiem? Wylewać czy nie ? Czy 5-10 cm piachu zagęszczonego na mokro +Folia +Styro podłogowe 10cm + zbrojenie siatka 2mm + włókno do betonu i 10cm wylewki wytrzyma obciążenie 5ton na paletach ? Czy zamiast piachu wylać chudziaka ?
Adam teraz jest to mniej istotne ale za 10 lat albo jeszcze później kto wie czy nie będzie potrzebne. Na razie jest tam sporo wilgoci głównie przez brak hydroizolacji chce przetrzymywać tam różne rupiecie w tym trochę elektroniki na regalach. Pytałem czy styropian podłogowy da radę przy takim obciążeniu paletami. A w sumie plan był taki siatka zbrojeniowa 2mm plus włókno 10cm styro i 10cm wylewka. Wylewkarz sugeruje nie robienie chudziaka co wy na to ?
Pod warunkiem, że go jeszcze rozpale na palecie ������
Wjazd na posesje - czy konieczne jest pozwolenie
mpepe odpowiedział pmgruch → na topic → Prawo i finanse
witam, potrzebuje porady odnośnie zmiany miejsca wjazdu na posesję. Chcę wjazd/bramę przesunąć w lewo patrząc/stojąc na posesji tak, że lewy słupek bramy będzie teraz prawym słupkiem. Mam garaż do którego musze wjeżdżać na ukos i chcę zrobić tak aby brama wjazdowa była na wprost do bramy garażowej. Czy potrzebuje jakiś zezwoleń zgłoszeń itp? -
Witam Mam pytanie odnośnie remontu domu w piwnicy skulem właśnie stare wylewki pod spód chce dać styropian około 10cm więcej nie da rady że względu na wysokość piwnicy. W jednym pomieszczeniu będę trzymał ekogroszek na paletach około 4-5 ton i tu pytanie pod taki ciężar styropian odpada ? Akurat w tym pomieszczeniu mogę ewentualnie odpuścić bo na piętrze mam podłogę na legarach mogę tam zaizolować podłogę co wy doradzacie ?
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
mpepe odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ok jest winowajca uszczelka w "bypasie" przepuszcza/ miesza wodę zmiękczoną z twardą (z zasilania). Jutro mają wysłać nowy "bypas". A jeszcze na marginesie jeśli woda w kranie będzie zmiękczona na 0 stopni a osad będzie dalej zostawał w czajniku/armaturze a już mangan i żelazo sprawdziłem wczoraj po raz kolejny i jest ok to gdzie szukać przyczyny? -
Witam, Przepływy normalne. Co do głowicy to wiem że chińczyk ale u znajomych dobrze się sprawuje co to połączenia hmm może i dziwne ale zawsze lepiej mieć "tanią" głowice i dobre złoże niż obydwa "tanie " -
Witam, od miesiąca jestem w posiadaniu zmiękczacza od Technka Wody model Hydro plus 32l z żywicą monosferyczną firmy Lewatit. Głowica w urządzeniu to BNT. Twardośc wody około 21-23stopnie niemieckie. Jest problem bo wodę udaje się zmiękczyć do 7 stopni a to u mnie za mało do pozbycia się osadu w czajniku i na armaturze. Producent podał inne ustawienia do wprowadzenia do głowicy ale bez rezultatu. Jedynie po zainstalowaniu urządzenia od razu udało się wodę zmiękczyć do zera. Co może być przyczyną zanim zareklamuję zmiękczacz? link do zmiękczacza http://technikawody.pl/oferta/linia-hydro/zmiekczacze-wody/ -
Buczenie wyeliminowałem gumowymi origami. Ja oringi podkładałem wszędzie tam gdzie było jakieś połączenie dwóch elementów. Rozkręć motoreduktor zobacz gdzie można to włóż , daj pomiędzy silnik a motoreduktor, motoreduktor a podajnik nie przesadzaj z grubością oringów, co do ich średnicy to daj taką jakie są śruby można minimalnie większe ale nie potrzeba . Po skręceniu zachowaj milimetr dylatacji pomiędzy elementami i nie zapomnij o współosiowości zrób to precyzyjnie przekładnie nie mogą pracować nie współosiowo /krzywo. Ja użyłem szczelinomierza lub kawałka metalowej płytki około 1mm do zmierzenia odstępów . Kocioł postawiłem na gumie z podajnika taśmowego Niezły efekt można uzyskać odseparowywujac podajnik od kotła sznurkiem uszczelniającym do drzwiczek ale po dobie zrezygnowałem że względu na obawę przed rozszczelnieniem może nie słusznie ale podjęte kroki z oringami poradziły sobie z doskonale . Gdybyś miał jeszcze problem w grę wchodzą węże elastyczne wysokociśnieniowe do podłączenia kotła z instalacją aby wyeliminować drgania przenoszone po rurach ale nie testowałem tego sposobu [ATTACH=CONFIG]408667[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]408668[/ATTACH]
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Miał z Kareny raz kupiłem . Nie dziękuję. Brat go wysypywał z worków na płyty OSB i suszył bo w podajniku się zawieszał. Na szczęście 500kg tylko na próbę kupiłem. Mniej sadzy ? A z jakim kotłem i opałem porównujesz? W kotlach z podajnikiem nie produkuje się sadza no chyba, że tylko umnie tak jest ale nie sądzę
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Karoka wielkie dzięki przesyłka właśnie doszła. Karoka to sprzedawca Instalko, który dba o reputację tej Firmy inni dbają tylko o klientów którym "opylił" kociołek. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Moim zdaniem najlepsza a wierz mi ogarniałem kilka prób wyciszenia podajnika i w sumie najtańsza i skuteczna metoda ktora sam wymyśliłem z origami gumowymi/separatorami jest skuteczna. Przynajmniej w moim przypadku działa A wybacz doradzać komuś żeby palił miałem to będzie miał cicho... ������. To może przebije Cię "gazem będzie ciszej "
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam, Pan jest chyba jedyny, który akurat nie miga się od pomocy innym. Piszę o strachu przed brakiem części zamiennych ze strony producenta a raczej braku możliwości ich zakupu od ręki w sklepie stacjonarnym. Jak mogę sam wymienić: silnik, motoreduktor, palnik, podajnik itd... a jest piątek lub czwartek po południu to najlepiej byłoby mieć pod ręką sklep firmowy producenta kotła, który od ręki wyda/sprzeda część. Wymiana silnika to odkręcenie 4 śrubek 10min roboty. W rodzinie miałem przypadek rozszczelnienia kotła w samą Wigilię brzmi nieprawdopodobnie a jednak. Znajomi wybrali piec koloru "niebieskiego" bo mieli 50km do producenta.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam blacharza ale jak padnie półoś w aucie też mam jechać do tokarza ? Czy kupić w sklepie. Wiem rozumie twoje dobre skądinąd intencje i nie traktuj mojego wpisu jako atak
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czy ja proszę Ciebie o cokolwiek ? Gdzie jest napisane, że masz mi załatwić szufladę ? I to w weekend ! Zapytałem na forum odezwałeś się, że masz - nie moja szuflada to nie ma tematu !
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dlatego pozostawiłem to bez komentarza i do Forumowiczów oceny.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No właśnie, dobra rada z egzekwowaniem od Wodociągów parametrów wody jednak nie wiem co to zmieni w sumie wodę ciągną ze studni głębinowych ze złóż mioceńskich jak wyczytałem 15-20m w głąb musieli by ją filtrować a w to wątpię że w to zainwestują. Jutro podjadę do Senepidu i zawiozę wodę ile mniej więcej takie badanie potrwa? -
1. Nie żyje. 2. Dlaczego Instalko mi nie wyśle? pomimo wielu prób zakupu, dlaczego...?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Więc stoję w miejscu. Ponawiam pytanie wie ktoś gdzie można zamówić szufladę do mojego kotła ? Jak widzicie u producenta jest to prawie niemożliwe.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
