kiuba_k
O kiuba_k
- Urodziny 01.09.1983
Rędziny
42-242
śląskie
kiuba_k's Achievements
Gdzie na stronie producenta? Acv?
Zawory zwrotne na powrotach, tak? Cyrkulację jeszcze jak zrobić, zasobnik z krućcem na cyrkulację oczywiście i dalej jak? Naczynia jakieś przeponowe?
A piec jaki ACV HR mniej niz 24 czy Ilea z ACV 20kW? https://afriso.pl/aktualnosci/2019-09-25-nowosc-zestaw-mieszajacy-do-kotla-kondensacyjnego-primobox-acb-910 taki zestaw mieszający a pod nim rozdzielacz na podłogówkę z przepływowierzami i termostaty. Obok idziemy na grzejniki bez rozdzielacza na trójnikach bo tylko 5 grzejników a one tylko mają termostaty, bo tak chce nimi sterować. Czy sprzęgło jest potrzebne? Coś więcej mi napiszcie, jak zrobić. Dziękuje
Nie moge grzejnikow wywalic. Mam i juz. Teraz dajcie pomysl jak to polaczyc. Dziekuje. Acv Ilea 20kW bedzie okej czy hr mniejszą moc wsiąść?
Dajcie pomysł jakis. Dzięki
Tak serio. Owszem nogi spuchną
Jeszcze jedno. Zasobnik nie wiem jaki? Z wezownicą czy plaszczowy z krućcem do cyrkulacji? 5 osob w domu to 130L starczy mysle.
Piętrowy domek, dół ok. 90m2, góra 70m2. Dół podłogówka plus dwa pokoje tylko grzejniki. Większość podłogówka (6 sekcji) Góra: 2 sekcje podłogówki i trzy grzejniki. Grzejniki PURMO CV22. Mam cyrkulację ciepłej wody. W piwnicy będzie wisiał ACV Ilea 20kW lub ACV HR 24kW (mam dylemat). Pod piecem zestaw pompowy z zaworem 3-drogowym. Od tego idzie do rozdzielacza 8 sekcji podłogówka (powieszony ciut dalej, parter). Do sekcji na grzejniki nie chcę dawać rozdzielacza bo tylko 5 grzejników, na trójnikach zrobię. Tylko tak zrobić, żeby nie były chłodne grzejniki wtedy kiedy podłogówka na full będzie chodzić. Piec ma swoją już pompę, na podłogówkę pompa. Dawać jeszcze na grzejniki pompę czy już nie? Jak to rozwiązać mądrze, ale nie drogo? Nie chcę efektu drogie zestawy, ładnie wyglądające, tylko to ma działać jak należy, nie za miliony. Jest taki zestaw mieszający PrimoBox acb 910. Czy może inaczej? Jaki rozdzielacz aby to wszystko ładnie odpowietrzone było. Na dole 3 regulatory na ścianach do temperatury podłogówki, na górze 2 regulatory. Dziękuje za pomoc.
Witam. Załączam fotki trzy naszego pokoju małego w bloku. Ściana jedna to beckers chocolate a reszta beckers vanillia mouse. Panele jak na zdjęciu. Na zamówienie u znajomego robimy meble na wzór Felino Kler. Czyli zaczynając od okna szafa wys. 2m, głębokosc 48cm na dole szafka z półkami dwoma (drzwiczki) potem otwarta półka 21cm wysoka, potem znów szafka z szybą mleczną, ale najpierw pasek mebla, szyba, pasek mebla koniec szafy. Widać to na fotkach jak wygląda Felino Kler, taka szyba wtopiona w półkę (połączenie). Mleczna, bo nie mamy salonów, żeby jakieś dekoracyjne rzeczy pokazywać i podświetlać. Obok szafy jakby druga jej połowa symetryczna, oddzielny mebel ale symetria, czyli otwarta pólka na tej samej wysokości, żeby linia była zachowana, szyba tez ta sama linia. Szerokość dwóch 90cm. Potem szafka rtv 140cm długa i tak jak felino kler, blat "ala" drewno lub lakier, ten blat trzyma się na poprzeczkach szklanych i doły trzy wysuwane szuflady. Dobrze jest zrobić ten blat gruby np. na 4cm i kontrast dać, czyli dół inny kolor niż blat. Nie wiemy jak ten blat solidnie zamocować na tych szklanych poprzeczkach. Na stronie kler to tylko wizualizacje, więc domyślam się, że tył jest też cały, pełny i blat. Nie ma tak, że widać ścianę tylną przez te szafki otwarte tuż pod blatem. Teraz kolor. Proszę o poradę jak do tych ścian i paneli kolor wybrać tych mebli. Lakier połysk, mat czy drewnopodobny laminat dobrej jakości. Czy blat może drewniany, doły szafki rtv lakier, szafa lakier? Jakie kolory? Czy szafa w całości jeden kolor i szuflady w rtv ten sam kolor i tylko blatem przełamać. Proszę o poradę. Sofa w kolorze jest paneli, jasny szary. Czy wtedy stół, który ma stać też w tym pokoju od razu zrobić taki sam jak ten blat rtv. Bardzo proszę o propozycję. Dziękuje bardzo.
Mieszkanie 36m2 M-3 jak urządzić, pomysły....
kiuba_k odpowiedział kiuba_k → na topic → Projektowanie wnętrz
Mam w CAD zwymiarowane mieszkanie, też mamy jakiś pomysł z żoną wstępny oczywiście.... Bardzo byśmy chcieli o zdanie o doradztwo fachowym okiem. Dziękujemy. Nasze mieszkanie malutkie i trzeba to przemyśleć. Remont już lipiec 2014. Jak mogę pliki pdf podesłać i komu? Ktoś chętny na doglądnięcie?- 11 odpowiedzi
- 36m2
- mieszkanie
Kilka zdjęć, to nie wszystko.... ale może coś już wizjonerskiego się urodzi.- 11 odpowiedzi
- 36m2
- mieszkanie
- 11 odpowiedzi
- 36m2
- mieszkanie
- 11 odpowiedzi
- 36m2
- mieszkanie
- 11 odpowiedzi
- 36m2
- mieszkanie
- 11 odpowiedzi
- 36m2
- mieszkanie
