skrol
Zawartość dodana przez skrol
  1. Jak w temacie, zapraszam
  2. Jak w temacie, zapraszam
  3. A czy przed lub za pompą nie ma zaworu zwrotnego?. jeżeli jest plastikowy to może warto wymienić na metalowy
  4. Jest na specjalna procedura... ale sprawdzanie powietrzem nie zawsze jest miarodajne, cześć uszczelnień gumowych wymaga obecności wody żeby pracował. Więc radzę wszystko zakorkować i zalać wodą.... manometr wykaże czy są jakieś spadki.
  5. Ja robię przed tynkami, a hydraulik to nie tynkarz, nawet jak zatynkuje po sobie ... to nie sądzę żeby to było dobrze zrobione. Więc i tak trzeba poprawiać.
  6. Posiadam do sprzedaży kotły Buderus GB 022 z 120l zasobnikiem z RC 35 (sterownik pogodowy) Zainteresowanych proszę o kontakt 602 645 876 W Mazowieckim możliwość montażu
  7. http://www.buderus.pl/images/200801301830050.Logatrend_K_Profil.jpg
  8. Ma również w dobrej cenie kotły Buderusa.... Na terenie Mazowsza montujemy kotłownie. 022 896 08 48
  9. Mam również takie zestawy kątowe i proste: http://www.hydraulik.net.pl/0245.JPG
  10. Mam w sprzedaży grzejniki Buderusa: VK dolne zasilanie z rabatem 44% K boczne zasilanie z rabatem 40% zapraszam http://www.hydraulik.net.pl/0248.JPG
  11. - Czy pompa bedzie głębinowa? - Jaka jest głębokosc studni ?.... pompę dobiera się ze specyfikacji pomy... - Hydrofor... czy zbiornik hydroforowy radzę jednak zostawić w domu.... w studni bardzo szybko zerdzewieje.
  12. 1. Tak należało by dać osobne rozdzielacze. 2. Długości pętli jest różna w zależności od wielkości pomieszczenia. Każde pomieszczenia powinno mieć co najmniej 1 pętlę lub nawet 2. 3. Gdzieś napisano że jeśli dobrze pamiętam że nie powinno sie tworzyć obwodów dłuższych niż 70m bo będzie problem z regulacją za duże opory. Konsekwencji nie będzie żadnych potem regulujesz przepływ na poszczególne pętle. 4. moim zdaniem mogą, ale przy dużych pomieszczeniach zrób po prostu 2 krótsze pętle. .... 1. nalezy dać rozdzielacz ponieważ będzie problem z zapowietrzeniem sie instalacji i bedzie łatwiej wysterować 2. nalezy dażyć do tego aby wszystkie pętle w danym rozdzielaczu byłe jednakowej długości.... oczywiście się tak nie da ... i po to są rotametry. 3. Pętle powinny mieć nie więcej nić 80-120 metrów.... przy dłuższych może być probem z oporami. 4. problem z temperaturą zasilania i powrotu rozwiązuje sie mieszaczami... tam sa odpowiednie czujniki i sterowanie.
  13. Sprzedam grzejniki BUDERUS VK (dolne zasilanie) - 44% rabatu K (boczne zasilanie) - 40 % rabatu reszta regulamin
  14. Mam w ciągłej sprzedaży grzejniki BUDERUS VK (dolne zasilanie) z 44% rabatem od katalogu K (boczne zasilanie) z 40% rabatem od katalogu Na terenie Warszawy dowozimy. Zapraszam 022 896 08 48 602 645 876 [email protected]
  15. Wszystkich pytających o biały montaż muszę odesłać pod inny adres... Ja specjalizuje się w instalacjiach, systemach kotłowych, klimatyzacji, pompach ciepła, kolektorach słonecznych, instalacjach elektrychnych, itp.... nie wykonuje białego montaży.
  16. Radzę zainwestować w coś takiego: http://www.uponor.com.pl/pl/?page_id=134 Pół środki to tylko problemy.
  17. znaleźć przeciek
  18. Proponuje poszukać w dokumentacji.... wartość w decybelach.... moje spostrzeżenia są raczej subiektywne
  19. Jak podłączysz kocioł który ma pracować z temp 70 st do podłogówki która pracuje z temp 40 st...... może zamiast o wymienniku lepiej pomyśleć o buforze.
  20. Ja słyszałem a po to ma mieszać na krótkim obiegu żeby kocioł na paliwo stałe pracował z odpowiednią tempo.... czyli powyżej 60 bo ja niżej to zaczyna kondensować. A ten układ co chcesz zrobić bedzie kulawo działał.
