skrol
Zawartość dodana przez skrol
  1. skrol
    Hydraulik do usług
    To co ten doradca techniczny z Vaillant chrzanił mi o jakiś ograniczeniach i o niepotrzebnych stratach ciepła. Skrol robiłeś może kotłownię w układzie biwalentnym tzn kocioł gazowy kondensacyjny + powietrzna pompa ciepła zasilające podłogówkę, grzejniki oraz klimakonwektory. W lecie opcja chłodzenia przez klimakonwektory za pomocą pompy ciepła. Jak ugryźć tak złożoną instalację? Temat złożony... ale spokojnie można to zrobić.... trzeba tylko dobrze zaplanować i policzyć.
  2. Jak ja kocham teoretyków.... Prawo mówi jednoznacznie: W pomieszczeniach w których jest kocioł gazowy, powinien znajdować się niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej, o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 200 cm˛, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi lub - dla kotłowni zasilanych gazem płynnym - na poziomie posadzki. hydraulik.net.pl
  3. skrol
    Hydraulik do usług
    Bzdura..... przewód ma co najmniej 2... nie wiem czy nie 3 metry.... i można go przedłużyć..... robię tak od lat i nie ma tym problemów. hydraulik.net.pl Tak na zdrowy rozsądek to oczywiste bzdury. Ale czy są jakieś inne pułapki jeżeli chcemy się odsunąć z zasobnikiem CWU od kotła gazowego. Pytam o to również dlatego że z takim ustawieniem wiąże się to że będę musiał wyrwać już zamontowane okno w kotłowni i zamurować ścianę jednym słowem nie chce sobie narobić kłopotów ani dodatkowych kosztów muszę mieć 200% pewności że jak odsunę się daleko zasobnikiem od kotła to nie czekają mnie inne niespodzianki. http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika29.jpg http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika27.jpg Dwa zdjęcia jednej kotłowni..... kocioł od zasobnika w rurkach odsunięty o jakieś 5 metrów..... jedyny problem to trzeba dobrze ocieplić rurki między kotłem i zasobnikiem.
  4. skrol
    Hydraulik do usług
  5. Są na to jakieś przepisy? No chyba lepiej mieć 50 niż nic.... Czy łazienka na parterze (wc, umywalka, prysznic) również musi mieć odpowietzenie kanalizacji? nie ma pionu.... tylko wypusty w chudziaku.... Na to nie ma przepisów... na to są Polskie Normy. Odpowietrzenie WC powinno być.... to że w chudziaku jest tylko odpływ.... mhhh po podłączeniu wc trzeba zrobić odpowietrzenie nie dalej niż 0,5 metra od WC i wyprowadzić ponad połać dachową. Jak nie dasz odpowietrznika to przy spuszczaniu wody w WC będzie Ci wysysało wodę z syfonu w umywalce i prysznicu.
  6. Tu masz plik od Vaillanta: http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/fe/34/00/ii_przewody_eco_835294_01.pdf Zrób w/g rysunku Rys. 5.2 Przykład montażu.
  7. Twierdzi że zawsze mocował do chudziaka nie do styro. Stąd to pytanie na innych wątkach mam odp że mcouje sie to na długich szpilkach do podłogówki... Czym grozi "preżenie"? Pawlok Alu pex to taka rurka która ma pamięć kształtu..... ale dziki tej wkładce aluminiowej można ją kształtować..... Prężeni będzie skutkować wstawaniem styropiany.... ale tylko do czasu zalania wylewka.... potem nie ma znaczenia.
  8. Ja odpowietrzenie robię zazwyczaj 50...... oczywiście wiem że bardzo poprawnie powinno być co najmniej 70....... ale nigdy nie miałem z tym problemów że daje 50...... myślę że spokojnie możesz dać 50
  9. To człowiek pierwszy raz to robi?..... i nie wie że pex jeżeli się go dobrze nie ułoży lub nie przymocuje to będzie prężył.....?
  10. WITAM. Mam pytanie dotyczące stosowania zaworów kulowych w instalacji CO. Otóż mam instalację CO w miedzi w układzie otwartym (kocioł SEKO na paliwo stałe). Wcześniej na parterze przy grzejnikach miałem zawory kulowe 1/2' (nie zależało mi na termostatach). Po dwóch sezonach okazało się że wszystkie zawory które były używane/przekręcane przepuszcają wodę (po osi pokrętła). Po jakimś czasie wymieniłem na termostatyczne bez głowic. Teraz mam podobny problem przy kotle CO. Używany zawór 1 1/2' przepuszcza (około 1 kropla/min). W związku z tym mam pytania: - czy normalnie stosuje się "zwykłe" zawory kulowe na instalacjach CO? - czy potrzeba stosować jakieś specjalne/czy tylko moje są jakieś trefne - w cytowanym emailu powyżej widać niebieskie i czarwone pokrętła, odpowiednio dla zasilania i powrotu - czy to ma jakieś znaczenie (moje wszystkie są czerwone) - jeżeli nie kulowy, to jaki zawór/zawory można zastosować przy kotle np. 1 1/2' Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź. W razie czego mogę załączyć foto. Mhhhh co mam napisać.... jakość zaworu jest zazwyczaj uwarunkowana ceną.... a jeżeli zawór zaczyna cieknąć ..no trzeba reklamować Kolor rotametrów oczywiście nie ma znaczenia
  11. Pomysł dobry.... tylko w/g mnie te rozdzielacze nie potrzebne.... wystarczy dobrze dobrać trójniki. 16 starczą do kranów..... no chyba że pod prysznicem będa mieszacze i deszczownice.... to tam mozna dać 20
  12. http://www.immergas.pl/menu_2/kk/victrix_kw_x_plus/models/24_kw_plus_200.htm Palnik i zasobnik z INOXu.... zasobnik ma 2 wężownice.
  13. jeżeli jest zrobiona kanalizacja ti powinno się dać.
  14. Nie wiem jak w Twoim rejonie... ale u nas brakuje serwisantów do Junkersa..... nikt nie chce tego naprawiać. Ja osobiście jak najdalej od tej firmy...... ale to jest moje subiektywne zdanie. Radzę najpierw zorientować w serwisie danej firmy.... kocioł jak każde urządzenie się psuje. A biorą pod uwagę że kocioł ma 14 kW.... to na potrzeby CO wystarczy.... ale na CWU.... raczej bym dał większy.
  15. Teoretycznie TAK.... ale lepiej zadzwonić do producenta na infolinię. A przed zakupem radzę sprawdzić gdzie jest najbliższy serwis..... np w mojej okolicy jest problem z Junkersem...
  16. - Do obu da się podłączyć zasobniki. - Pompa ma jeden, dwa lub trzy biegi.... czy są ręczne czy elektroniczne... to trzeba poczytać w dokumentacji. - Wszystkie kotły jednofunkcyjne można przystosować żeby grzały tylko CO. - nie wiem czy dobrym pomysłem jest płacenie za możliwość wysterowania kotła poniżej 3 kW...... tego i tak w praktyce się nie używa..... a podobny efekt można uzyskać przez odpowiednie wysterowanie automatyki.
  17. Dać się da.... ale z doświadczenia wiem że to będzie rdzewieć.... nie pamiętak jak wygląda ten model ale to co nie jest z kwasówki to zawsze zerdzewieje.
  18. Piankujesz, przycinasz pianke na lico ze ścianą i na to tynkarz kładzie tynk? Dobrze się trzyma ta pianka? czasem są to przecież nie tylko szczeliny... Zazwyczaj tynkarz sam sobie to robi.
  19. Ja piankuje..... ale tynkarz spokojnie sobie z tym radzi..... hydraulik nie jest tynkarzem i na pewno nie zrobi tego dobrze.
  20. My robimy rekuperatory w mazowieckim.
  21. I miał rację.... komin musi być otynkowany
  22. Jak "podpierasz" rury z wodą? Jak w poprzek ciągów komunikacyjnych? jak przy scianach? Pomyślałem, że w przejściach można by je tymczasowo obudować, przykryć jakąś dechą na podparciu...Różnie.... czasem daje uchwytu.... czasem wyżej wiercę otworyMam w planach 15cm styro, będzie na zakładkę 10 plus 5. Gdzie byś puścił rurki z wodą? Gdybym dał na wysokości ok 10cm od chudziaka, to przy lekkim wycięciu płyty styro 10 cm mógłbym ją wsunąć pod rurki. Na to przyszła by piątka styro, która zakryłaby całość..... Co o tym myślisz? Ja bym tak zrobił
  23. Jak "podpierasz" rury z wodą? Jak w poprzek ciągów komunikacyjnych? jak przy scianach? Pomyślałem, że w przejściach można by je tymczasowo obudować, przykryć jakąś dechą na podparciu... Różnie.... czasem daje uchwytu.... czasem wyżej wiercę otwory
  24. Ja tak robię .... daję otulinę i układam w styropianie
  25. Witam, Grzejni z grzałką wg prawideł jeżeli ma zamknięte zawory w czasie grzania grzałki powinien mieć zamontowany naczynko przeponowe...... ale to jest głupota. Na lato wyłączamy kocioł i pompy, nie zamykamy zaworów przy grzejniku i włączamy grzałkę. i grzejemy całe CO grzałką z łazienki??? (bo zawory otwarte) Wystarczy wyłączyć pompkę....
