małopolskie
b2211's Achievements
GÓRNY ŚLĄSK - Biała lista wykonawców.
b2211 odpowiedział Aśka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szukam w rejonie Chrzanowa sprawdzonej ekipy remontowej. Całościowy remont mieszkania. -
OŚWIĘCIM i OKOLICE - Biała i czarna lista wykonawców i sprzedawców
b2211 odpowiedział mylas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
b2211 odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szukam w rejonie Chrzanowa sprawdzonej ekipy remontowej. Całościowy remont mieszkania.- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
b2211 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Panowie fajna jest ta dyskusja że 1Kw za 4400zł to za dużo. Tylko problem jest taki, iż nikt za mniej nie chce zrobić. A oferty które do mnie wpłynęły są dużo ale to dużo wyższe i nie chcą być mniejsze.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Nic sam się odetkał. U mnie na razie nie ma z tym problemu ponieważ mam zrobiony odpływ z drenażu. Więc przepływa przez drenaż i płynie dalej. Jedynie jak odpływ zatka ziemia to wtedy zaczyna się zabawa. Oczywiście mówię o zatkanym odpływie już poza drenażem. Ogólnie mam komory, tunele drenażowe. Żałuję że nie pociągnąłem takiej rury drenażowej od samej oczyszczalni przez komory i dalej wtedy by mi się nie przytkała. A tak ro rurę mam dopiero od tuneli pociągniętą i tam ją właśnie zatyka przynajmniej tak uważam.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Jeszcze jedno ~miro72 pilnuj sobie koniecznie prawidłowego przepływu wody pomiędzy 3 i 1 komorą ma Ci się załączać pompa 15 minut pracy 15 minut przerwy ostatecznie 30 minut pracy 30 minut przerwy. Wtedy właściwie jak spojrzysz do 1 komory będziesz miał brudną wodę a nie syf i to jest prawidłowa praca oczyszczalni. Powiem Ci jeszcze jedno wymiana na inną oczyszczalnie nic Ci nie da kompletnie tylko wyrzucisz kasę w błoto. Wszystkie pracują bardzo podobnie a brak odpływu z oczyszczalni logicznie myśląc zablokuje każdą oczyszczalnię.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Nie powinny Ci się przytykać przy normalnej eksploatacji. Niestety w twojej sytuacji (podobna do mojej) tzw. awarie powodowały nie tylko przepływ syfu z 1 do 3 komory ale także przepływ kształtek z 2 komory do dwóch pozostałych przede wszystkim do 1 komory. W przypadku dostania się tych kształtek w otwory przelewowe to właśnie one zatykały w największym stopniu te otwory. Niestety wyjęcie ich z tych otworów jest praktycznie nie możliwe, przynajmniej mi się nie udało co nie przeszkadza w przypadku prawidłowej pracy oczyszczalni. Najprawdopodobniej i tak kształtki dostały się z 2 komory do otworów przelewowych pomiędzy 1 a 2 komorą w wyniku podniesienia się poziomu wody w drugiej komorze i zakryciu tych otworów wodą. Nie wiem co za kretyn zrobił kształtki na tyle małe żeby się zmieściły w te otwory. Reasumując otwory została zatkane kształtkami + syf lub samym syfem.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Masz zatkane otwory przelewowe pomiędzy 1 i 2 komorą. Konieczne odetkanie czyli postępowanie jak napisałem wcześniej. Dodam tylko, iż odetkać musisz od strony 2 komory a nie od strony 1 komory. Czyli otwory które znajdują się w 2 komorze.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Żeby była jasna sprawa winą nie są zatkane otwory tylko brak odpływu z trzeciej komory. Chociaż faktycznie czasem potrafią się przytkać ale winę ponosi tylko brak odpływu. I wtedy oczywiście musisz urządzeniem w postaci dużego gwoździa wbitego do długiej listwy itp. odetkać otwory. Ale to dopiero jak okaże się iż po osiągnięciu poziomu wody poniżej otworów w 2 komorze woda z pierwszej komory tymi otworami nie przepływa.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Wypompuj wodę w 2 komorze to zobaczysz jak pięknie odsłonią ci się otwory przepływowe pomiędzy 1 a 2 komorą i wtedy dopiero wyrównają ci się poziomy w wszystkich 3 komorach,
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Cóż sprawa jest banalnie prosta. W momencie przekroczenia poziomu odpływu z 1 do 2 komory, czyli zalane są otwory pomiędzy którymi przepływała woda z 1 do 2 komory. Skutkuje to również brakiem odpływu z 2 do 3 komory i następuje napełnianie się wyłącznie komory 1 do momentu przekroczenia poziomu ścianki oddzielającej 1 od 2 komory. Tym samym w 1 komorze masz więcej syfu niż w 2 i syf zakrywa ci rurę łączącą i transportującą wodę z 3 komory do 1 komory. Jednocześnie w momencie przerwy pracy pompy syf z pierwszej leci tą rurą do 3 komory zamiast na odwrót. I na końcu masz taki sam syf w 1 jaki i w 3 komorze. Natomiast najładniejsza woda jest w 2 komorze.. Reasumując zatkane otwory przepływowe pomiędzy komorami 1, 2 i 3 powodują podwyższanie się poziomu wody w 1 komorze
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Powiem Ci jedno co zauważyłem, właściwie przez przypadek a wynika z tego że masz to samo. Jeżeli nie masz odpływu z trzeciej komory zaczyna się problem i to naprawdę poważny. Następuje bardzo niekorzystne zjawisko którego producent nie przewidział. Pompa która ma przelewać wodę czystą z trzeciej komory do pierwszej w momencie braku odpływu z trzeciej komory i osiągnięcia poziomu syfu powyżej rury wylotowej pierwszej komory zaczyna przy przerwie pomiędzy pracą pompy zasysać cały syf z pierwszej komory do trzeciej. Jak otworzysz trzecią komorę zobaczysz cały syf z pierwszej komory chustki, gówienka, bakterie itd. Na początku nie wiedziałem skąd się bierze ten syf w trzeciej komorze i myślałem że z 1 wchodzi do 2 a potem do 3 co wydawało mi się dziwne gdyż w 2 nie miałem tego syfu. Więc albo masz wysoki poziom wód gruntowych albo masz gliniaste podłoże ewentualnie zatkany odpływ z 3 komory. Zmiana oczyszczalni nic Ci nie pomoże jeżeli nie będziesz miał gdzie odprowadzić wodę z 3 komory, jedyne co to wydasz kasę na nową oczyszczalnie. Dodam tylko, iż nie wyłączanie tylko ciągła praca pompy nie usunie problemu co najwyżej albo zajedziesz pompę albo będziesz miał ciągły smród z oczyszczalni z powodu tego, iż nie będą się mogły namnażać bakterie. Muszą być przerwy w pracy pompy a to niestety powoduje transport syfu z 1 komory do 3 komory oczywiście w przypadku braku odpływu z 3 komory i zalania rury podającej czystą wodę w 1 komorze.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
Jeszcze jedno czy tym kółkiem w apce +/-5 to się podbija temperaturę zasilania. Czyli podbija KG. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ile kWh dziennie idzie Wam teraz na CO + CWU.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Od godz. 0:00 do teraz 15:00 7kWh. Tylko słupki są różnej wysokości. I podkręciłem dzisiaj tym kółkiem co mam w aplikacji +5. Tylko co z tym iż PC cały czas się świeci mówię o wyświetlaczu i wtedy pracuje na 1-fazie dopiero jak grzeje to włączają się 3 fazy i chodzi jednostka na zewnątrz. Jak jest u Ciebie, chętnie wrzuciłbym zdjęcie ale nie wchodzą.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Włączyłem PC na działanie przez praktycznie cały czas. Nie wiem czy się włącza czy wyłącza bo nie mogę siedzieć cały czas przy pompie. W godz od 19 do 4 rano wyświetla mi w AQUAREA Smart Cloud dziewięć słupków żółtych. Czyli jak mi się wydaje było 9 włączeń pompy. Nie wiem jak z temperaturą i jak to jest u Was ale ja mam w łazience grzejnik drabinkowy podpięty do pętli podłogówki (osobna pętla) który jest zimny. Więc to też pytanie czy tak ma być gdyż temp. zasilania PC wynosi 29"C. Jeszcze dodam iż w nawet jak nie daje zasilania w podłogówkę to cały czas pompa (wyświetlacz) jest włączony. Wyłącza się tylko poza zadanym harmonogramem i wtedy wyświetlacz się nie świeci.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
