O MateuszMateusz
- Urodziny 31.03.1985
imię i nazwisko
Mateusz
Dąbrowa Górnicza
41-306
śląskie
MateuszMateusz's Achievements
@andopo jak to się skończyło ? mam dokładnie to samo
Klejenie płytek na dylatację w wylewce jastrychowej
MateuszMateusz odpowiedział JK2010 → na topic → Podłogi, schody, taras
@wg39070 w takim razie dziękuję, tak samo zrobię. U mnie nie ma ogrzewania podłogowego więc jeszcze większe szanse na powodzenie. -
wg39070 Przechodzące przez dylatacje. Czyli normalnie układałeś płytki na dylatacji tak ? -
Hmm. Sikabond t8? Przeczytałem opis tego produktu i nie wydaje mi się żeby był on przeznaczony do układania płytek na dylatacji, hm? -
Wylewka w bloku z lat 60tych - Parter
MateuszMateusz odpowiedział MateuszMateusz → na topic → Izolacje
Gotowe. Napisze dla potomnych... Na pierwszą warstwę jednak położyłem folie roboczą według mnie to jednak dobra decyzja. Następnie styropian 3 cm i na styropian folia robocza i na folie wylewka 5cm. Efekt: Koszt wylewki cementowej miksokret na 42m2 to 1900 zł (robocizna + materiał). 2,5h i robota zrobiona. Elektrykę w podłodze jednak odpuściłem, będzie w ścianach bo elektryk zabrałby kilka dni, a tak już wylewka jest gotowa i schnie. A za kilka dni wejdzie elektryk i puści elektrykę w ścianach. W wylewce - a dokładniej pod styropianem na szybko przepuściłem sobie kable rj45 i antenowe bez peszli. -
Stara wylewka. Parkiet usunąłem i jakaś wylewkę 2cm gdzie był trujacy subit i teraz jest takie podłoże jak na załączonym zdjęciu. Jutro będziemy zalewac. Zastanawiam się tylko czy pod styropianem dawać folię. W pierwszej warstwie miałem dawać folię budowlaną ale myślę zrezygnować z tego -
Wylewka raczej potrzebna bo na przedpokoju i kuchni będzie gres na podłodze.W łazience również, ale tam akurat nic nie skuwałem - jedyne pomieszczenie gdzie podłoga jest w miarę normalna. -
Witam Mieszkanie na parterze. Blok lata 60te - z cegły. Wykonałem demontaż podłóg, pod podłogami - parkietami okazało się, że jest SUBIT - trująca substancja. Wszystko zbiłem i teraz podłogi wyglądają w ten sposób: Chcę to dokładnie pozamiatać pozostały pył. Następnie położyć folię, a na foli elektryk w peszlach rozłoży elektrykę, następnie na to chce rozłożyć styropian podłogowy 3cm na styropian folia budowlana i na to wylewka cementowa 4-5cm. Brak ogrzewania podłogowego. Dylatacja i taśma przyścienna oczywiście też będzie. Czy to dobry plan? a czy o czymś zapomniałem - proszę o opinie. Dziękuję POZDRAWIAM!
Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
MateuszMateusz odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Podobno tak się dzieje jak drzwi otwierane na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Tzn. większe straty ciepła i zimniej jest jak są drzwi na zewnątrz niż do wewnątrz, ale ile w tym prawdy to nie wiem Może ktoś się wypowie? -
FUNDAMENT na skarpie - PŁYTA FUNDAMENTOWA??
MateuszMateusz odpowiedział MWM → na topic → Fundamenty i piwnice
No i jaki finał?- 64 odpowiedzi
- fundament
- fundamentowa??
W żaluzjach żadnych kombinacji nie będzie również w roletach raczej żadnych specjalnych kombinacji myślę, że nie będzie montaż okien w systemie MOWO - system montażu okien w warstwie ocieplenia i wszystko się dopasuje tak żeby było dobrze -
Właśnie dzwoniłem na skład budowlany, pytam o SILKA18, a Pani do mnie: A czemu SILKA18 to takie niepopularne u nas w Polsce, to nie lepiej już 24 ?? A wie Pan, że na Silikat to musi mieć wełne, a nie styropian bo silikat musi oddychać ???! hmmmmmmmmmm -
hmmm przy 30cm ociepleniu ??? po drugie u mnie nie będzie rolet tylko żaluzje fasadowe. -
okno w łazience...robić nie robić?
MateuszMateusz odpowiedział ablonski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Parter. Brak okien bo za oknem sąsiedzi Jaki sens okna w łazience jak i tak żaluzja cały czas byłaby w dół. Hmmmmmmmm Łazienka bardziej ustawna, cieplejsza, mniejsze straty ciepła i odpadają koszta okna, montażu i żaluzji. -
SILKA18 + 30 styropian z tego planuje budowę domu nowoczesnej stodoły - parter. Projekt można powiedzieć prawie gotowy i dzisiaj dostaje takie info od architekt: Hm... no i jestem zdziwiony bo pierwszy raz słyszę taką opinie :-/ Nie lubię takich sytuacji bo w głowie SIlka18 jest u mnie od dawna i niezbyt mi się widzi zmiana. Kaszpir, możesz napisać jak to było w Twojej sytuacji ... ?
