galibaldik
O galibaldik
  • Urodziny 01.06.1974
    Energia odnawialna
    śląskie
galibaldik's Achievements
  1. Funkcjonalność każdego metra ponad wszystko. Na pietrze masz klaustrofobiczny niedoświetlony korytarzyk. Wstaw koniecznie okno na klatce schodowej. W ogóle masz małe okna na piętrze np.11. Zamień drzwi w 11 i 12 na Prawe - to kosmetyka. Przemyśl teraz czy na pewno nie chcesz kominka, a raczej gdzie postawisz komin, żeby podłączyć kominek. Przesuwne drzwi do wiatrołapu nie zdadzą egzaminu - to niewygodne rozwiązanie w tym wypadku. Schody proponowałbym ażurowe (lekkie) np. drewniane. W połączeniu z doświetloną sporym oknem na piętrze klatką schodową dodadzą optycznie sporo przestrzeni na parterze. Zysk z przestrzeni pod zamurowanymi schodami będzie prawie żaden. Pozdr.
  2. Proszę o kody, którymi można wyłączć/właczyć pomiar temperatury wnetrze/pogodówka dla stanu dzień/noc. Czy można to ustawiać dla obu obiegów niezależnie? Mam piec Vitodens 200 WB2 i sterownik Comfortrol w pokoju, CWU, 2 obiegi A: grzejniki i B: podłogówka z mieszaczem. Dodatkowo kominek, który "rozwala" mi poprawną pracę pieca, z tąd pytanie. Pozdrawiam p.s do moderatora: miało być tutaj, wcześniejszy wykasowałem
  3. Miałem częste usterki "95" i dzięki trafnej diagnozie Serwis24 rzeczywiście pomogło Mimo to nie byłem w stanie regulować rozkładu temperatury w domu przy jednoczesnym grzaniu kominkiem. Podłogówkę mam na jednym obiegu dół+łazienka na górze, a drugi to grzejniki na górze. Przy odkręconych głowicach i ustawieniu krzywych grzania osiągnąłem temperatury zbliżone do zadanych na sterowniku. Jedyne co odbiegało od ideału to niższa od oczekiwanej temperatura w łazience. Dodatkowo kominek powiększał tą niekorzystną różnicę. Założyłem termostaty na rozdzielaczu podłogówki na dole i skręciłem je na minimum i jednocześnie podniosłem krzywą dla podłogówki o 8 stopni (jest 28stopni w ukł.). Wygląda, że osiągnąłem zamierzony cel. Jeszcze raz dziękuję! Jeśli macie inne pomysły, to chętnie je poznam. Pozzdrawiam
  4. Dzięki za szybką odpowiedź. Będę testował z otwartymi. Głowice miałem ustawione między 2 i 3,5 Pozdrawiam
  5. Mam usterkę: 95 lub b:9:5 Instalacja to Vitodens 200 WB2 + comfortroll (parter) + pogodówka, podgrzewacz+obieg bez mieszacza + obieg z mieszaczem(podłogowe) Usterka pojawia się bardzo często. Tym częściej im cieplej mam w domu. Wysoką temperaturę pomieszczeń mam za sprawą kominka. Ponad 24 stopnie na parterze. Wtedy pojawia się usterka. Irytujące jest, że z jej powodu często nie mam ciepłej wody, bo piec w ogóle się nie włącza. Pomaga ustawienie temperatury na comfortrolu wyższej niż w pomieszczeniu np. 27 stopni ( na obu potencjometrach). Ale ..wówczas piec pali się niepotrzebnie i mam w domu tropik. Albo wyłączam całkiem centralne i zostawiam tylko grzanie wody, ale wtedy jest ciepło jak pilnuję kominka. Na górze mam tylko kaloryfery, więc gdy pojawi się usterka, to szybko robi się chłodno. Często po obnizeniu temperatury w domu usterka zgasnie i piec zacznie grzac - lecz nie jest to regułą. Instrukcja milczy w tej kwesti. Próbowałem z kodowaniem 2. Niestety bez efektu. Jaki kod wpisać, żeby piec nie wywalał usterki tylko po prostu nie włączał palnika, gdy temp w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej? Proszę pomóżcie!
