MaBi
MaBi's Achievements
Ekrany dżwiękochlonne - jak jest ich skuteczność?
MaBi odpowiedział FREDY → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bobiczek - ja mieszkam w odległości mniejszej niz 600m od autostrady myslę, że mam góra 200m ale nie jest to płaskie gołe pole tylko teren z pagórkami i rosną tam drzewa (nie las) i zgadzam się z Sad Ripperem że bardziej wkurzający jest jakiś rozklekotany diesel czy tłumik po "tuningu" przejeżdżający pod domem niż auta na autostradzie. Odnosnie audycji, o której pisze Bobiczek to podejrzewam że Ci ludzie, zalewani wodą, zatruci ołowiem i rtęcią to albo przykład wyjątku - w takim przypadku współczuję im, albo społeczność która jest jeszcze napromieniowana przez maszt GSM i sieć energetyczną biegnącą w pobliżu i z zatrutymi wodami bo ktoś wyrzuca smieci i pewnie jeszcze kilka jakiś plag ich dotknęło. Przez x lat żyli w głuszy z dala od cywilizacji więc wszystko co narusza ten stan jest wrogie i podlega krytyce. Fredy nie stresuj sie bo nie czym. -
Plusowa temperatura nie jest problemem, wazne aby nie była ona zbyt wysoka i dlatego nie zaleca się ogrzewania garażu a najwyżej jego dogrzewanie do 5 st.
Szyba kominka- czym czyścić?
MaBi odpowiedział Lidka i Janusz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Lutek 34 kup w piance np Tytan o którym prawił szulu. Ja go uzywam od początku i jestem zadowolony. -
Przy takim ogniu to faktycznie szyba będzie długo czysta bo sie wszystko wypala (drzewo niestety szybko też) im bardziej ograniczasz dopływ powietrza tym bardziej szyba się brudzi. -
Jak podregulować drzwi wewnętrzne?
MaBi odpowiedział inż. Mamoń → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kup odbojniki silikonowe (samoprzylepne przezroczyste kółka o średnicy około 5mm)- stosuje się je np do szuflad aby tłumiły uderzenie przy zamykaniu i przyklej na skrzydło lub ościeżnicę -
Szafki wiszące w kuchni - na jakiej macie wysokości?
MaBi odpowiedział adiz1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Myślę że powinieneś sobie odpowiedzieć na pytania: 1. jakie wysokie będą dolne szafki - blat (ja mam 90 - wyżej niż standard) 2. jaką chcesz odległośc górnej szafki od blatu (ja mam 53 cm) 3. jak będą wyglądać szafki górne - nowoczesne kuchnie to nie monolit z szafek o jednej wysokości. Szczególnie proponuję zwrócic uwagę na pkt 3 bo później może sie okazać, że nie bedziesz mógł zrobić kuchni takiej jakbyś chciał -
Sąsiad wgrodził się w moją działkę
MaBi odpowiedział mmaarreekk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszyscy pojechaliście po sąsiedzie ale jak dla mnie mmaarreekk też nie jest łatwym sąsiadem fantastyczne podejście do budowy dobrosąsiedzkich relacji. przypuszczam, że wystarczyłoby się spotkać i ustalić wzór, który usatysfakcjonuje obie strony ale ... patrz pierwszy cytat Może liczył, że podchwycisz temat. Nie zamierzam usprawiedliwaić sąsiada jeżeli przesunął granicę ale czasami to my sami prowokujemy pewne sytuacje lub zachowania. -
Ale kominy/wkłady stalowe mają na dole (poniżej miejsca podłączenia urządzenia) odprowadzenie skroplin (no chyba że nie wszystkie) więc krople raczej spadają/spływają na dół a nie skręcają do pieca.
pierwsze podsumowanie CO na prad
MaBi odpowiedział robert-aw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Poczatkowo było ciekawiej a teraz w tym wątku jest już prawie wszystko. Wracajac jednak do przedmiotowej sprawy to jak dla mnie wyniki roberta-aw nie są zbyt optymistyczne bo przy temp zew kilka stopni w plusie i temp w środku 18st wychodzi 60KW/dobę a jak sam doszedł do wniosku w jego przypadku raczej wchodzi w grę 1 taryfa po 0,40zł to wychodzi 24zł/dobę czyli 720zł/m-c. OK dom lekko wilgotny, rozszczelniony itp itd ale chyba nie będzie mieszkał w temp 18st tylko wyższej (no chyba że się mylę) a wówczas zysk po usunięciu tych negatywnych czynników (czyli np 2 sezon) zostanie i tak zjedzony przez podniesienie temp w środku. Więc załużmy że wyjdzie 1:1 i wówczas otrzymamy iż ogrzewanie przy plusowej temp. na zewnatrz kosztuje miesięcznie ok 700zł. Dla mnie to jest sporo. Wiem, że moje rozumowanie jest uproszczone bo pomijam powierzchnie i inwestycje o czym pisaliście ale ja decydując się na dom decydowałem się na inwestycje tzn koszty na starcie a później ma być tak aby dało się zyć przy różnych sytuacjach zawodowych bo nie wiadomo jak bedzie. -
jak obliczyć moc, którą należy zamówić z ZE?
MaBi odpowiedział ravsky → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zastanawiajace jest co taki profesjonalista (zrozumiałem że za takiego sie uważasz) robi na takim amatorskim forum gdyż powinien czytać tylko fachową literaturę i normy. Zapomniałeś jeszcze dodać że profesjonaliści udzielają profesjonalnych odpowiedzi a więc podchodzą indywidualnie do każdego przypadku a stwierdzenie "w przecietnym" jest amatorskie. Z wielu watków tego forum wynika, że forumowicze kazali robić ekipom tak jak było to zaprezenowane m.in w muratorze i jakoś nikt nie narzeka ale to są w większości amatorzy. Profesjonalizm to nie tylko ilość wzorów i regułek wbitych do głowy na wykładach na uczelniach podległych profesjonalnemu ministrowi tylko wiedza poparta doświadczeniem. EOT -
No dobra marcin714 skoro jesteś taki uparty to proponuję trochę poszerzyć wiedzę: http://www.e-instalacje.pl/946_50.htm -
A tak z ciekawości to w przecietnym domu jest kuchenka gazowa czy elektryczna a zasobnik na ciepłą wodę elektryczny czy współpracujący z piecem na gaz, olej itd ? -
Sumujesz moc wszystkich urzadzeń elektrycznych i mnozysz przez współczynnik jednoczesności (tu może pokręciłem nazwę), który mówi o prawdopodobieństwie jednoczesnej pracy liczonych urzadzeń a więc jest on mniejszy od 1 i jak dobrze pamietam to przyjmuje się 0,6. Wartość tego współczynnika może skoryguje ktos kto jest na bierząco w elektryce albo sam możesz sobie go określić w końcu to twój dom i ty wiesz najlepiej kiedy z czego korzystasz. -
Temat pierwotnie dotyczył Spartherma i jego zalet oraz ewentualnych wad ale jak widzę wątek przekształcił sie w "sklep internetowy" i ofertowanie wkładów
A mógłbyś trochę rozwinąć swoją wypowiedź, bo wg mnie cenniejsze są argumenty niż stwierdzenia. Dodam, że nie neguję Twojej tezy ale pytam z ciekawości bo jak pisałem schody już dawno mam za sobą.
