macieywr
macieywr's Achievements
Cześć wszystkim, Mam pytanie co prawda nie na temat drewnianego domu, ale na temat drewnianej altanki narzędziowej. Mam wylany fundament na którym chciałbym postawić domek 4x2. Chciałbym go trochę podnieść, żeby drewno nie ciągło za bardzo wilgoci, ale nie chcę dodatkowej podłogi, ponieważ zdecydowanie łatwiej będzie wjeżdżać rowerami czy kosiarką na poziom niewiele wyższy od trawnika niż dodatkowe centymetry na progu. Wpadłem na pomysł, żeby wymurować mur, a na tym murze postawić resztę domku. Pytanie tylko, czy w ogóle można tak zrobić i czy mi się to nie zawali, tym bardziej, że chciałbym wybudować go na jedną cegłę - tak jakby na ściankę. Wyglądało by to mniej więcej tak jak na szkicu. Czy jest tu jakiś fachowiec który mógłby coś podpowiedzieć ?
Rożnicę robi już 20cm Czuć jak się położy na podłodze
- 5 odpowiedzi
- podgrzewanie
- podłogi
Jeżeli nie chcesz zrywać podłogi to najprawdopodobniej czeka Cię zakup dywanu. Niestety dywanu nie akceptują bo jeden jest alergikiem. Kupiliśmy też takie pianki dla dzieci, ale skubańcy z tego schodzą i bawią się gdzie indziej... Panele mam położone tak, że musiałbym je i tak ściągnąć całe, bo fachowiec zaczął je układać właśnie od miejsca o którym pisze i tak ok 20m2 zawijasów dalej. Myśleliśmy o takich matach grzewczych, ale ten pomysł raczej odpada. Nie dam rady tego ogarnąć sam przez weekend, a nie mamy za bardzo kasy na to żeby kogoś do tego zawołać. Myślałem, że może jeżeli panel na podczerwień ogrzewa rzeczy znajdujące się w jego otoczeniu, to kierując go z sufitu na podłogę, problem zostałby rozwiązany. Akurat nad tą przestrzenią jest zasilanie do oświetlenia więc z prądem nie byłoby problemu.
- 5 odpowiedzi
- podgrzewanie
- podłogi
Cześć wszystkim ! Mamy w domu nieprzewidziany problem. Otóż kupiliśmy dom bez podłogówki, położyliśmy panele i na zimę okazało się, że podłoga jest bardzo zimna. Może nie na tyle zimna, żeby nam to przeszkadzało, ale dwójka naszych małych dzieci non stop jest chora. Wydaje nam się, że na tej podłodze się przeziębiają. Jak tylko usiądziemy z nimi na podłodze to "czuć jak ciągnie". Żeby założyć teraz podłogówkę jest już za późno. Myślałem o zerwaniu paneli i położeniu elektrycznej maty grzejnej, ale trochę tej podłogi jest... Wpadłem na pomysł, że może zawiesić na suficie panele na podczerwień ? Czy ktoś z was miał do czynienia z czymś takim ? Czy jak panel na podczerwień zawieszę skierowany w dół w kierunku podłogi to czy ta podłoga w tym miejscu będzie cieplejsza ? Generalnie dzieci bawią się zazwyczaj w jednym miejscu, jest to ok 10-12m2
- 5 odpowiedzi
- podgrzewanie
- podłogi
Mokry komin wentylacyjny
macieywr odpowiedział macieywr → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na górze sucho, a jak robię odwiert na wysokości posadzki to pył ze środka jest suchy... Wczoraj suszyłem nagrzewnicą i wyschło do granicy posadzki. Przy samej posadzce dalej wilgotno... Wsadziłem palce między wylewkę a komin, to wylewka jest sucha, a komin mokry... Nie wiem czy nie poczekać aż deszcz spadnie.- 3 odpowiedzi
Do komina jest obudowa rur (idą po ścianie komina piętro wyżej). A może być tak, że przez to, że włączony jest obieg ciepłej wody, to w tej obudowie robi się wilgotno (zimny komin, rury z zimną wodą), to powietrze nie ma gdzie uciec i się kisi ? Po skuciu na drugi dzień połowa już wyschła. Chyba dobrze by było sprawdzić dwie rzeczy: 1. czy przy wyjściu w dach nie jest gdzieś mokro 2. czy komin w ś środku jest mokry (zrobić nawiert i zobaczyć czy pył od nawiertu jest suchy czy mokry) Rury raczej są szczelne, bo licznik stoi w miejscu jak nic nie jest uruchomione i posadzka też sucha... Komin nie jest nigdzie ocieplony. Kończy się około metra od granicy dachu i tam już rurą flexy do komina PCV.- 3 odpowiedzi
Witam wszystkich, Pol roku temu kupiliśmy 10cio letni dom w stanie deweloperskim. Z miesiąc temu jeden z fachowców zauważył że puszczy się wfarba na ścianie komina. Okazało się że jest mokry. myśleliśmy że może mokry pies się położył (dwa dni wcześniej to kompalismy), podkulem trochę ścianę i zostawiliśmy. Dziś po około miesiącu zwróciliśmy uwagę, że to w ogóle nie schnie wiec skulem cały mokry tynk. Komin jest w środku domu, wentyluje się nim tylko kuchnia. Nad kominem jest przejście z daszkiem na dachu. Komin jest mokry od dołu i tylko komin, bo posadzki są suche. Co to może być?
- 3 odpowiedzi
Witam wszystkich, Macie może jakiś pomysł jak naprawić ukruszony rant wylewki przy wjeździe do garażu ? Do garażu nie wjeżdżamy samochodem. Kupiliśmy dom już z takimi trzeba ukruszeniami samego rantu, przez co przy zamkniętej bramie, mamy pod nią dziurki którymi wpada zimne powietrze i pewnie z łątwością wejdą tamtędy myszy... Ukruszenia mają ok 5cmx1cm.
Pompa CWU włącza się i wyłącza. Czyli rozumiem już o co chodzi - schodzi woda z zasobnika i dobijana jest przez kocioł, przez co naturalnie spada jego temperatura. A jakby tak lać wodę do wanny (jej jeszcze nie mamy, będzie w lutym ) ? TO nie spadnie mi temperatura kotła do temperatury wody z sieci ?
- 161 odpowiedzi
- dobór
- eko-groszek
https://esterownik.pl/device/18091 Ok 19:07 puściłem ciepła wodę. I leciała tylko 3-4min. Zobaczcie na wykresach jak spada temp. kotła, a temperatura CWU w miejscu...
- 161 odpowiedzi
- dobór
- eko-groszek
Dzwoniłem do hydraulika i powiedział mi, doładnie to samo - że w gminie jest średnio 6bar i musiało wzrosnąć do 8bar. I że jak będziemy montowali filtry to zamontuje reduktor. Pytanie o ten kocioł- Puszczam ciepłą wodę w kranie i leci ciepła. Natomiast patrząc na parametry kotła to po puszczeniu ciepłej wody, temperatura kotła znacznie spada (o 2-3 stopnie) przez co kocioł później cały czas grzeje żeby dobić temperaturę do zadanej. Natomiast temperatura w zasobniku ciepłej wody stoi w zasadzie w miejscu. Potraf nawet rosnąć.... Nie powinno być tak, że puszczajac ciepłą wodę w kranie, schodzi mi najpierw woda z zasobnika ? Bo w zasadzie nie rozumiem po co on jest i to w takiej pojemności (220l), skoro tak czy siak ciepłą wodę w kranie mamy z temperatury kotła...
- 161 odpowiedzi
- dobór
- eko-groszek
Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Mam pytanie - czy to normalne, że odkręcając ciepłą wodę, zabierana jest temperatura z kotła, a temperatura zasobnika ledwo spada ? Jakie może być max ciśnienie cwu ? Zauważyłem, że u mnie wzrosło do 8bar...
- 161 odpowiedzi
- dobór
- eko-groszek
Witam wszystkich! Od tygodnia mieszkamy w nowym domu i pojawił się problem - śmierdzi z syfonu brodzika. Ja od 7 lat nie mam węchu i pojawia mi się on tylko po silnych lekach, a na żony informacje, że śmierdzi myślałem, że nie ma tragedii. Dzisiaj jednak wzialem mocne leki po ktorych wrocil mi wech i smród jest tak duzy ze nie wiem jak w tym zasne... Mamy niski brodzik z niskim syfonem który nie jest zalany woda. Z tego syfonu wieje, ale zauwazylem ze jak otworze okno w lazience to przestaje wiac... w szambie mamy zrobiony grzybek z odpowietrzeniem. Jest na to jakaś rada oprócz ciągłego uchylonego okna ?
Rozmawiałem z instalatorem. Mówi, że jest instalacja pod pompę cyrkulacyjną. Mówi, że wystarczy założyć zawór i podłączyć pompę i tyle. Co do kosztów całości to mi wyszło mi z piecem ok 15 000zł Mam pytanie jeszcze odnośnie pieca. Ostatnio bardzo często wyłączają prąd u nas w gminie. Temat wałkowany w Tauronie miliony razy i niby mają sprawdzić dlaczego tak się dzieję. Co wtedy z piecem ? On wróci do automatu czy będzie trzeba od nowa go załączać ?
- 161 odpowiedzi
- dobór
- eko-groszek
Instalatora który robił instalację w domu nie znam, bo kupiłem do 10 letni w stanie jakim jest. Ten który robił kotłownie na pewno zrobił w kotłowni wyjście na pompe bo sam mi o tym mówił. Skoro zrobił wyjście na pompę i mówił, żebym o niej pomyślał, to tą pompę raczej da się założyć. Zadzwonie i powie mi to samo. Pytając jego jaką pompę odpowiedział mi standardowo "tutaj w hurtowni mają..."
- 161 odpowiedzi
- dobór
- eko-groszek
