geezer_krk
małopolskie
geezer_krk's Achievements
Rockwool MEGAROCK 15 cm + 10 cm Rockwool Toprock w płytach. Myślę, że przy takiej kuna znajdzie sobie jakieś inne miejsce do zamieszkania. Po za tym jestem zadowolony, wełna ma rzeczywiście grubość 15 cm, a nie tak jak w przypadku mineralnych. Na szczyty dawałem mineralną knaufa, przy niej Rockwool to mercedes wysokiej klasy:) Pozdrawiam
Pilne - Ławy fundamentowe.., dobrze czy zle..?
geezer_krk odpowiedział virtuss → na topic → Fundamenty i piwnice
Napisałem, że "może" grozić, ale jak jest nie podpiwniczony to prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze , gorzej jakby był to wtedy bym takiego domu nie kupił... no cóż na twoim miejscu potargowałbym się trochę z tym deweloperem, a przynajmniej żeby dał jakąś gwarancję na wypadek gdyby coś się działo, tylko na dłuższy okres i lepiej żeby to było w umowie...- 26 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowe..
Ło ja pier... te ławy nie wyglądają nawet żeby były rozszalowane, ani tym bardziej zbrojone... Można lać ławy fundamentowe bez szalunków, ale nie w takim przypadku i przy odpowiedniej spoistości gruntu. Po za tym powinni wykonać schodkowanie pod odpowiednim kątem, które zależy od rodzaju gruntu, a nie robić spadek...( http://home-and-garden.webshots.com/photo/2707964310098669081sroknA -poprawne schodkowanie i szalunki) Masz jakieś podpiwniczenie do tego domu, czy to pomieszczenie gospodarcze które jest pod tym tarasem ma wyjście tylko na zewnątrz? Może grozić Ci spękanie tej konstrukcji, co praktycznie nie jest możliwe do poprawienia, a objawi się to w postaci rys na pomalowanych ścianach(ew. sufitach) w środku.- 26 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowe..
izolacja pionowa fundamentów na folię kubełkową.
geezer_krk odpowiedział mirela99 → na topic → Fundamenty i piwnice
Folia kubełkowa umożliwia ścianie fundamentowej przede wszystkim oddychanie i to, że styropian bezpośrednio nie styka się z gruntem. Jeśli chcesz wydłużyć żywotność swoich ścian fundamentowych to według mnie jest to wskazane, a jak masz jeszcze piwnice to myślę, że nawet konieczne. Jak będziesz kładł to pamiętaj, żeby kubełki były skierowane do ściany. Żeby folia kubełkowa spełniała lepiej swoje zadanie to wywija się ją pod drenaż, ale jak będzie wywinięta do dolnej krawędzi ławy to też będzie w porządku- 12 odpowiedzi
- folie
- fundamentów
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167535-Funadamenty-zabezpieczenie-na-zim%C4%99. Czy warto moim zdaniem tak ^.- skoro to twój dom.
Nie zapomnij zrobić sobie jakiegoś łagodnego spadu w kącie tam gdzie ściana łączy się z ławą (już wspominałem o tej facjatce ^.-) i żeby ta papa nie była robiona na bazie tektury(one są do dachów a nie fundamentów!).
Od tej gumy lepiej użyć szlamu mineralnego albo bitumicznego (dobre są Koester'a) i na to wypadało by coś wylać. Zależy też co masz pod spodem, chodzi mi czy zwykły beton czy płytę żelbetową, jakiej grubości, z jakiego betonu i czy wodoszczelnego. Czy na zewnątrz tez jest hydroizolacja, napisz co tam masz konkretnie to postaramy się pomóc;)
Hydroizolacja od wewnątrz - jak?
geezer_krk odpowiedział joasiek69 → na topic → Fundamenty i piwnice
Pomysł zasypania piaskiem wydaje się najbardziej odpowiedniejszy, tylko żeby ściany były izolowane w poziomie. Jeśli nie woda może podciągać się kapilarnie.- 3 odpowiedzi
- hydroizolacja
- jak?
"jeszcze pytanie czy jest sens dawać rapówkę bo mister bardzo chce to robić (wiadomo kasa) ja nie za bardzo bo gdzieś widziałem jak rapówkę potrafi odważyć po 10-15l" Tak jest sens, ponieważ wygładzi ściany i wypełni drobne nierówności co ułatwi malowanie tych ścian dysperbitem i kładzenie izolacji pionowej. Po za tym w pewnym sensie już będzie tworzyć wodoszczelną powłokę. Najlepiej jeśli twój majster zrobi ją w stosunku 1:3 - cement : piasek i użyje do tego piasku szorstkiego przesianego przez małe oczka (chyba wiślak). Po narzuceniu powinien od razu wygładzić kielnią i ważne by konsystencja nie była zbyt gęsta, nawet lepiej jak będzie rzadka taka jak mleko. Żeby było łatwiej może użyć czerpaka murarskiego. Co do papy to nie mam szczególnego pomysłu, ale dobrze by było przeczytać gdzieś czy można stosować ją na izohana, bo to przecież na lata. Żeby ta papa nie była robiona na bazie celulozy czy tektury i nie darła się w rękach, ponieważ na poziomie fundamentów szybko traci swoje właściwości, po za tym mam z nią przykre doświadczenia.
Czyli mówisz że suche piwnice nie istnieją na mokrych terenach :>? skresz mógłbyś trochę bardziej przybliżyć nam szczegóły dotyczące gruntu np. czy podczas wykopywania ziemi pod fundamenty pojawiła się woda?
"czy papę wywiać na ławę fundamentową czy tylko na ścianę oraz czy folie kubełkową tez wywiać na lawę czy tez zostawić tylko na ścianie" Tak lepiej jeśli papę wywiniesz tez na ławę fundamentową, możesz też zrobić facjatkę, tam gdzie ścianą łączy się z ława z jakiejś zaprawy wodoszczelnej, żeby nie było kąta prostego tylko łagodny spad, dlatego że tam najczęściej pęka ta papa i może dostawać się woda. A folie kubełkową powinno wywijać się nawet pod drenaż, wiec myślę że jak wywiniesz na ławę to będzie bardzo wskazane.
Hm to zależy czy strop w tej piwnicy planujesz robić na równi z ławami czy dopiero na ławach będziesz wylewał płytę żelbetową? Ja bym proponował zrobić na ławach płytę dwa razy zbrojoną ok ~15-20 cm z betonu wodoszczelnego W10, skoro mówisz że poziom wód gruntowych jest dość wysoki to ciśnienie od spodu też będzie duże i nie zbrojony beton może wygiąć do góry tym samym pękać i przepuszczać wodę. W ogóle w przypadku takiego terenu robi się płytę fundamentową grubości 30-40 cm z żelbetu i jesteś pewien że problem wody w piwnicy jest już zamknięty, jednak jest to spory koszt. Nie izolowałbym też ściany w poziomie, ponieważ jeżeli zastosujesz papę podkładową z tektury to szybko straci swoje właściwości i może zrobić niezłą dylatacje, gdzie woda będzie dostawać się do środka. Chociaż papy icopalu są dobre to musisz zastosować tą fundamentową, która nie ma kamyczków na sobie i jest trochę droga ~240 zl/5m2 http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=papa_fundament. Jeżeli to miałby być mój dom to wypuściłbym zbrojenie z tej płyty tam gdzie będziesz stawiał ściany, a pomiędzy dał taśmę bentonitową (rozszerza się pod wpływem wody)- http://www.technologie-budowlane.com/Waterstop_Rx_101_tasma_izolacyjna_2_5_x_2_0cm-3-352-26_31_18_96.html i ściany też lał z betonu wodoszczelnego. Do tego na zewnątrz gdzie ścianą łączy się z ławą fundamentową wykonał stopkę(facjatkę) z jakiejś zaprawy wodoszczelnej najlepiej CX 15 albo CX 5 (któraś z nich wiąże w 5 min a druga w 1 h, lepiej dopytać w sklepie która...) i zrobił izolacje pionową z tego co ty pisałeś i wtedy nie musisz kłaść żadnej hydroizolacji od środka będąc pewien, że będziesz miał suchą piwnicę. Zamiast taśmy bentonitowej można wpuścić blachę na 5-7 cm wgłąb płyty i tak, żeby wystawała na 10 cm ponad i wtedy lać ściany. Te systemy w których izolacja z bitumu pozioma łączy się z pionową na zewnątrz często się nie sprawdza, ponieważ po wykonaniu większości prac brakuje już pieniążków, przez co ta hydroizolacja nie jest zrobiona solidnie. Ponieważ np w środku na strop trzeba wyłożyć wszędzie tą papę tak żeby łączyła się z tą którą jest pod ścianą, no i izolacja na zewnątrz, którą w twoim przypadku robił bym na siatce z grubością 4 mm. Moim zdaniem lepiej dołożyć trochę do betonu wodoszczelnego, niż krocie na różnego typu izolacje i iniekcje. Aaa zapomniałbym jeszcze o drenażu. Najlepiej, żeby rura znajdowała się trochę poniżej górnej krawędzi ławy, była do okoła obsypana żwirem i obwinięta geowłókniną i jeszcze raz obsypana żwirem. Po za tym folie kubełkową którą będziesz kłaść na xps wywinąć pod drenaż. Przepraszam za trochę chaotyczny tekst, ale troszkę się śpieszę. Mam nadzieję, że moja wypowiedź troszeczkę się przydała. Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- izolowanie
- sens
