ewka_83
1 obserwujący
ewka_83's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. ewka_83
    z122 - szczyty
    zdecydowanie deskować :) folia już na etapie montażu ulega uszkodzeniom... pod dachówką panują ekstremalne warunki - latem bardzo wysoka temperatura, zimą mróz - nie wierzę, że folia to wytrzyma tak długo jak będziesz tam mieszkał.
  2. a to osb4 to nie ta bardziej odporna na ewentualną wilgoć?
  3. I tu pojawia się problem, bo trzeba by było zaangażować kogoś kompetentnego do zmiany w projekcie, a do tego mam duże obawy co do wykonawcy - to będzie ekipa 3 "ogólnobudowlańców" . Panowie są dość tani, dość solidni, ale w ich możliwości wykonania żelbetu szczerze wątpię...
  4. Podchwytliwe pytanie Przeryłam forum, i wychodzi na to, że OSB 4 tylko nie wiem jakie są jej grubości, i jaka w zupełności wystarczy.
  5. i tak właśnie planujemy zrobić - OSB gr 18 mm i na to porządna papa mam wiele dylematów, ale co do tego jestem pewna
  6. Z ciekawości chciałam się zorientować jak to mniej więcej wygląda. Wyszłam z założenia, że obciążenia z takiej ścianki działowej zbiera się na mb belki i strop będzie wykonany, tak jak w większości przypadków z 3 cm warstwą betonu - wówczas rozpiętość chyba nie ma większego znaczenia? Generalnie miałam plan posłużyć się analogią. Z tego z wyczytałam, to grunt żeby nie wpaść na durny pomysł i stawiać ściankę na pustakach.
  7. Dziękuje. Ale jakie są Wasze doświadczenia?
  8. Witam! Mam pewien dylemat dotyczący stropu i ścianek działowych. W projekcie mam strop Teriva a na nim ścianki działowe g-k. Wyczytałam, że w wypadku gdybym chciała zamienić ścianki g-k na murowane, i biegły by one równolegle do beleczek, należało by nieco przeprojektować strop, tj ułożyć dwie beleczki lub nawet rozsunąć te belki i pomiędzy nimi wykonać belkę żelbetową. Ta druga opcja jest nieco kłopotliwa, więc pytanie moje brzmi - w wypadku jakiej grubości ścianki wystarczą 2 belki, a przy jakiej należy już wykonać opcję z belką żelbetową? Dodam, że domek będzie wykonany z ceramiki poryzowanej - Eder lub Porotherm. Grubości dostępne to 11,5 lub 8 cm. Pozdraiwam.
  9. ewka_83
    z122 - pomieszczenia parteru
    super, widzę, że robota wre :) ciągle rozmyślamy nad wyborem projektu. A jak wrażenia na żywo? kuchnia odpowiedniej wielkości? salon w sam raz?
  10. aaa, i takie pytanko - ile podnieśliście ściankę kolankową?
  11. kibicujemy z mężem :) projekt wybraliśmy ten sam, ale wszelkie formalności jeszcze przed nami :)
