ppietrz's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ppietrz odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wielkie dzięki za DTR Opis postępowania w przypadku zerwania zawleczki w tej wersji co znalazłem był taki sam. Zrobiłem trochę po swojemu. Zdemontowałem kosz. Odkurzaczem wybrałem ekogroszek ze ślimaka poprzez obroty ślimaka wstecz wycofałem wszystko co było. Nie chce mi się demontować całego ślimaka (odkręcać ekoenergii w połowie). Może to wystarczy. Szkoda tylko że to się przytrafiło w niedzielę.. eh.. pocieszające jest to że to pierwszy raz od samego początku (3 sezon). -
Znalazłem już w sieci : -
Z tym DTR to mam problem, bo mi gdzieś wsiąkł Czy ktoś mógłby mi podesłać jakiegoś skana na priv tej kartki A-4? -
Panowie, po raz pierwszy dopadło mnie zerwanie zawleczki w moim skampie. Na nieszczęście doszło do tego w kilka godzin po całkowitym zasypaniu kosza pod klapę. Co zrobić aby się nie narobić? Kluczem jestem w stanie kręcić ślimakiem, ale trzeba w to włożyć trochę siły.. Pewnie dlatego zerwało zawleczkę. W miejscu zawleczki mogę wsadzić tymczasowo jakiegoś gwoździa, ale trochę się boję aby nie zaszkodziło to silnikowi. Czy muszę demontować cały kosz oraz wyjmować ślimak demontując w połowie ekoenergię czy tez mogę odkręcić te 4 śruby przy silniku uwalniając w ten sposób ślimaka. Nie wiem tylko czy dobrze będzie można wtedy wyczyścić całą komorę.. Tak czy owak zasobnik muszę chyba raczej opróżnić -
Witajcie, zarzucę u siebie ten nowy soft pumy i dam znać co i jak. Pauzy na CO stosuję w ten sposób, że jak jest w miarę ciepło na zewnątrz to przez 12h kocioł chodzi w samym podtrzymaniu. -
U mnie w tym roku ponownie ekogroszek z kopalni "Wieczorek". Płaciłem 830 zł/tona z transportem. Na razie na małych mocach spala się bardzo dobrze. Nie widzę spieków.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Moim zdaniem nie ma co patrzeć na temperaturę w trybie podtrzymania. W moim przypadku rozszczelnienia podnosiło mi temperaturę o 10-20 stopni kosztem jednak lekko zwiększonego spalania. Działam od wczoraj na trybie bez PID i bez rozszczelnienia.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ja nie rozbierałem komina W pokoju czuć było kondensat z wykwitu (około 0,5 m2). Skułem tynk. Pomalowałem spód ARDEX S7 (akurat był pod ręką). Naniosłem gips. Pomalowałem. Wizualnie, żadnej różnicy. Zapach ustąpił. Wykwit już się nie pojawił. Przy temperaturze spalin około 80 stopni ściana w tym miejscu jest ciepła. Dbam o to aby temperatura była odpowiednia. Na poddaszu komin ociepliłem 10 cm styropianu, to także poprawiło ciąg.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Akurat u mnie jest nowy budynek i problem wyszedł po roku, w drugim sezonie. Zalecasz wszystkim aby od razu wsadzali kwasówkę w kominy do nowych budynków? Gdybym posiadał wcześniej obecną wiedzę, to od razu robiłbym wkład ceramiczny w kominie. Teraz zamiast kwasówki i zabawy z jej wymianą co kilka lat, wolę szukać rozwiązania w zmianie procesu spalania.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Rzeczywiście, racja Choć trudno zaprzeczyć, że dla użytkownika często tym optimum będzie jak najmniejsze zużycie paliwa, dlatego też moja mało precyzyjna wypowiedź.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
ppietrz odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Każdy może sobie dawać ile chce centymetrów izolacji. Pewnie jak bym ich u siebie więcej dołożył bym miał jeszcze oszczędniejszy kocioł a mieszkał w domu w przyszłym roku A tak to już od roku jestem posiadaczem fajnego domku Na komin to wydałem gdzieś z 3 tys. Arturo, wiem, że każdy musi czasem się dowartościować. Nie masz innego wątku aby Cię poklepali po ramieniu? Na tym raczej nie doznasz "katharsis"- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
No u mnie plamy wyszły w pokoju, więc wiem o czym mówisz
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
U mnie też problemy z za niską temperaturą spalin, ale jeśli ma być optymalne spalanie to musi mało iść w komin.... Wyłączenie PID podczas małych odbiorów ciepła jest jakimś wyjściem, bo wtedy temperatura spalin będzie musiała być większa - kocioł idzie na 100% mocy. U siebie dotykam dodatkowo ścianę przy kominie i jeśli ciepła to znaczy, że komin się nie wychładza. Inne rozwiązanie, które stosuję to ogrzewanie domu przez 12 godz. drugie 12 kocioł działa z większa mocą niż normalnie przy ciągłym działaniu bo musi dogrzać ściany. Pobawię się jeszcze z tym PID.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Oszczędne domy to szczytna idea, ale na nasze warunki nie są jeszcze opłacalne. Zawsze trafi się jakiś napaleniec co ma za dużo kasy i takie coś pobuduje. W ciągu 20 lat mu się to może zwróci. Ale czy da radę w tym kraju tyle czasu wysiedzieć?- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
W jaki sposób stwierdzasz, że kocioł jest mokry?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
