O budowa2011
- Urodziny 02.02.1977
Szczecin
zachodniopomorskie
budowa2011's Achievements
Komin EFFE2 DOMUS
budowa2011 odpowiedział jaro1009 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ale ta pianka jest palna czy nie? opakowanie wprowadziło na pewno nie jedną osobę w błąd -
BERKER - jaki osprzęt elektryczny?
budowa2011 odpowiedział Wito2008 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
ja chcę założyć Berker K1 czarne, czy ktoś z was ma taki system? -
Komin EFFE2 DOMUS
czym wypełnialiście dylatacje pomiędzy stropem a kominem? ja dałem piankę SOUDAL SOUDAFOAM FM i powiedziano mi że będą się ulatniać toksyczne gazy, jaką macie temperaturę na kominie effe2 przy pierwszym stropie? -
elewacja z cegły i przymrozek -5
budowa2011 odpowiedział budowa2011 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
minął właśnie rok od mojego murowania i fuga twarda, nigdzie się nie piaskuje, chyba wszystko będzie OK- 10 odpowiedzi
mam chyba problem, przed zalaniem posadzek i wykonaniem wszystkich tynków dylatacje pomiędzy kominem effe2 a stropami wypełniłem pianka SOUDAFOAM FR, gdyż tak mi powiedział jeden magister w Castoramie że do tego się nadaje, jednakże jeden ktoś mi powiedział że ona do tego się nie nadaje i będzie wydzielać szkodliwe gazy. czy tak będzie? nie jestem juz w stanie jej wydrapać bo wszystkie 2 kominy są zatynkowane! czy ktoś z was używał takiej pianki do dylatacji kominów/kominków? to do czego w końcu jest ta pianka?
mam wysokość podłogi od sufitu 263 cm, płyty GK są 260 cm, będę miał dylatacje dolną po 15 mm, czy to zda egzamin? jaka jest zalecana dylatacja? na dole 15 mm przejdzie bo będzie podłoga i listwa przypodłogowa, ale czy górna 15mm da się zaszpachlować? jeżeli tak to jaki jest najlepszy szpachel do takich dużych dylatacji?
wczoraj murowano z cegły elewację zaprawa baumit do klinkieru S, w dzień temperatura była 5-10 stopni. O 17:00 zakończono murowanie, w nocy temperatura nad ranem była -6 stopni. Czy wiązanie zaprawy przetrwało ten przymrozek? Jeżeli nie to jak to sprawdzić czy jest wszystko OK?
- 10 odpowiedzi
płyty stropowe kanałowe rozsadzone przez mróz!!!
czerwone strzałki na poniższym zdjęciu pokazują że można zalewać betonem całe kanały, ale jak to zrobić żeby nie kuć całego kanału od góry? na dole to wiadomo: wykuć to co się "rusza" i zadeskować, następne pytanie to jak włożyć tam to zbrojenie? moje płyty mają długośc 3,8m oraz 5,6m http://lh4.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQ-v4CywXSI/AAAAAAAAAZg/NSVl_RmxOx8/zeran1024b.JPG- 16 odpowiedzi
- kanałowe mróz
- płyty
dachu nie ma jeszcze, jest sam strop, nie było mnie na budowie 2 miesiace a lało ponoć dzień w dzień i nasiąkneły wodą- 16 odpowiedzi
- kanałowe mróz
- płyty
jutro ma przyjechć kierownik budowy i zobacze jaką podejmie on decyzje też tak myslałem ze nie ma sensu zalewać całego kanału, zrobię tak jak piszesz że tylko tam gdzie wysadziło- 16 odpowiedzi
- kanałowe mróz
- płyty
czyli ponawiercam jutro otwory na wylot w każdym kanale, czy po jednym otworze 10mm wystarczy czy zrobić wieksze np. 16mm? bedę się modlił o odwilż, te "placki" co odpadły to mają około 1-2 cm grubości czyli tak jak piszecie że puściło w najsłabszym punkcie. jutro sprawdze czy słupli głównenie zostały uszkodzone ale dopuki nie stopnieje lód to nic nie zobaczę. jeden budowlaniec mi powiedział że jak już bedzie dobra pogoda to muszę skuć każdy pęknięty kanał z góry na całej długości, na dole wyłupać co jest do wyłupania, zadeskować i zalać betonem B30 i dobrze zawibrować, czy tak zrobić?- 16 odpowiedzi
- kanałowe mróz
- płyty
dzisiaj po przyjściu na budowę przeżyłem załamanie, dwa stropy (piwnica i parter) zostały rozsadzone przez mróz 20 z 42 płyt kanałowych zostało wypełnionych wodą po wielkich ulewach jesiennych, przyszedł mróz i rozsadził mi dwa stropy czy ktoś z Was miał taki sam problem z płytami kanałowymi i wie co dalej robić? poniżej zdjęcia dlaczego firmy wykonujące płyty kanałowe nie wykonują fabrycznie 2-3 otworów w dolnej części każdego kanału na wypadek dostania się tam wody? nawet w oryginalnej instrukcji montażu tych płyt nie ma nawet wzmianki o tym! http://lh4.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC9rCOAXI/AAAAAAAAAYk/um8S3EYf3LI/uszkstrop01.jpg http://lh6.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC9ltI7rI/AAAAAAAAAYo/CGa0gdPzY5Q/uszkstrop02.jpg http://lh6.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC95Gfv2I/AAAAAAAAAYs/eWo3KnZ9Qg0/uszkstrop03.jpg http://lh5.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC-Y9E_WI/AAAAAAAAAYw/bzrgPKloIbA/uszkstrop04.jpg http://lh4.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC-YXziSI/AAAAAAAAAY0/UyWvCS4oYhI/uszkstrop05.jpg
- 16 odpowiedzi
- kanałowe mróz
- płyty
jaka jest wytrzymałość dwóch ceowników "300x85" ?
czyli 2000kg na metr długości, czyli moge swobodnie położyć 8 płyt żerańskich o masie 1800-2000kg każda? Wieniec na około oraz po środku bedzie uzbrojony i zalany betonem B25. Wygląda na to że jest w sam raz. -
jakie obciążenie w [kg] utrzymają dwa ceowniki "300x85" o długości 7,6 [m] podparte na dwóch ścianach o rozpiętości 6,35 [m]? ceowniki są pospawane ze sobą na całej długości krawędzi chce na nich ułożyć płyty żerańskie, dokładnie 8 sztuk po 4 z każdej strony, waga każdej to 2000 [kg], potem wszystko zalane wieńcem razem to około 16000 [kg], myślę że połowa ciężaru bedzie spoczywała na murach a druga połowa to moja belka, czy wytrzyma ładunek 9000kg płyt żerańskich? na ponizszym linku są parametry tego ceownika (proszę pamietac że sa dwa http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/97-08010206
